Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Hocam flap probleminiz çözüldü mü?
M Mehmet BAYIR kartı değişti iç ünite nin ama oda kaldırmadı flabi .onlarda kumanda dan bir kod girdiler flap kalkmıyor ama fan kesinlikle uflemiyor yani dış ünite durunca ic fan da duruyor mantıken de atıyorum 3dk çalış 4dk dur der gibi bisi oluyor o kodlama mantığı
Çok ilginç. İç ünite kartı değişmesine rağmen aynı tepkileri mi veriyor yani? :alala
Benim aklım almadı bu işi, neden sadece istisna birkaç üründe karşılaşılıyor ki bu durum ile :alala
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı abi vallla benimde aklım almıyor gözümün önünde sıfır kart takıldı oda olmayınca kodlama mantığı ile iş çözüldü şuan memnun um sıkıntı yok dışarı durunca iç ünite komple duruyor soğutmuyor içeriyi bu arada durduktan sonra uyanıp fan ile içeriyi kontrol ediyor 10sn kadar 2 yada 3kere içeri düşükse çalışıyor hemen :hihi
Yani tamam abi sorunun çözülmesine ve memnun olmana sevindim lakin bizim gibi teknik manyaklar kafayı takar buna.
Dur şu kodlama işini Turgut Müdürümden öğrenip benim klimada deneyeyim bakayım belki senin sistem daha iyidir :kiskis
Hatta tutarsa bu kodu forumda paylaşırız dileyen o şekilde kullanır :kiskis
Erinç Çevrimdışı
Erinç
25 Kas 2020
262
39
Valla çok sevindim, güzel bir servis testi verilmiş oldu. Kusursuzluk mümkün değil belki ama, diğer markalar ile de kıyaslıyınca kimseye mahçup kalmadığımız için çok mutluyum. Forumdaki arkadaşlardan bir ricam var herkes kliması ile duygusunu paylaşarak Instagram da @fgeuropeklima sayfasını etiketliyerek paylaşım yaparsa çok sevineceğim. Markanın Danışmanı olarak benim de sizin desteğinize ihtiyacım var
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı :fiskosabi orda baya bir parametre var yeterki sen klima ya emir ver o içeriyi kontrol etmesi ayrı bir hoşuma gitti zalımın, teknik kısmı sende abim
Resim attım bakın ısıttı komple kapadı kendini watmetre dede belli iç ünite ölüm moduna geçti:hihi 2kere kontrol ediyor ve içerisi düştüyse çalışıyor hemen.bu arada set niye 27 iki gündür iyi soğuk maşallah dağlara da kar yağınca sertleşti hava klimaya işimiz çok düşüyor şu sıralar sıkıştırıyoruz mecbur ama helal olsun su havaya rağmen defrost işi yok
Erinç Erinç aynen öyle hocam sonuç olarak memnun um teşekkür ederim
Abi servis gear tuşuna bastı baktı bir şey olmadı. Sonra yanındakine dedi ki galiba bu modellerde gear tuşu işe yaramıyor dedi.
Düşünün bana böyle bir servis geldi. Ne diyim ki :)
N notsoimportant ?yok kardeşim kumadadaki tuşların hepsi çalışıyor ama modları ayri ayrı
Mehmet BAYIR
11 Ara 2021
13
34
Hocam peki bu yapılan işlem klimanın çalışmasına uzun vadede problem oluşturmaz mı Adem Helvacı Adem Helvacı abi daha iyi bilirde benim de devam ediyo sensörlere bakıcaklar bakalım hayırlı olsun abi
Merhaba; Konuyu direkt olarak servis Müdüründen öğrendim.
Yapılan işlem bir overclock veya modifiye olarak algılanmasın.
Ürünün mühendisliğinde zaten var olan 4 seçenekten fabrika çıkışı default değer olan 2 yerine 4 seçmişler, burada böylece sensörlerin nasıl çalışması veya fanın nasıl çalışması istendiğine göre aksiyon alınabilme olanağı sağlanmış.
Size şöyle eskilerden bir örnek vereyim.
Arçekik on/off klimam vardı ve yatak odasında kullanıyorduk. Hayatımda gördüğüm EN BERBAT kodlamaya sahipti çünkü ısıtm amodunda bu Allah'ın cezası klima her termostat yaptığında flapı yukarı alır ancak tekrar çalışmaya başladığında eski haline getirmezdi. Bu da klimanın tam karşısında yatan bizim için çok cidi bir sorundu zira yatak odası klimalarında değerler yüksek seçilmez malumunuz. Aynen bu gün olduğu gibi o zamanlar da ben yatak odası klimasını 19 20 derecelerde kullanırdım zira üstümüzde battaniye yorgan vs olduğu için daha yüksek değerler kesinlikle sağlıklı değildir bilginiz olsun.
İşte o flap her seferinde yukarı alınır ve ne yazık ki kuzey rüzgarı gibi üstümüze üflerdi yani yere çevirdiğimizde yerde durmazdı hiç.
İşte bu nasıl bir KODLAMA ise, bu gün Midea klimaya girdikleri set değerleri de bir kodlama şekli. :ok
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
M Mehmet BAYIR aynen saha testleri adem abide? bu kodlamadan önce flapi kaldırıp minimum fan da sürekli çalışıp kontrol yapma yerine koddan sonra işi bitirince komple duruyor (arada uyanıp içeriyi kontrol ediyor ama)ne olabilir dahada ömrü uzar bence iç ünite nin,onun dışında mantık aynı sadece flap açık ama fan kapalı hatta flapin da ömrü uzar ? ısıtmaya karar verince klima orda bir çok az bir üflemeye geçince kompresör serpantini isitana kadar iç üniteden 10sn kadar ılık üflüyor ama oda rahatsız etmiyor.
Çok uzun yıllardır ısrarla söylediğimiz üzere aslında klima bir ısınma aracı değildir. Üfleme ile ısıtma en gıcık olduğum şeydir esasen ama harbiden en temiz ve kolay ısınma yöntemi.
Samimiyetle yazıyorum ki elektriğimiz biraz ucuz olsa, böyle ucu ucuna değerler ile klima kullanmak zorunda kalmasak daha kolay olacak ama işte malum Ülke şartlarımız ortada. Ben halen 22 de kullanıyorum klimayı ama OCAK ayında 23 yapacağım ve testleri haftalık ilerleteceğim zira aylık olunca istediğim kadar çok sayıda test yapamıyorum.
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı katılıyorum abi şu durumda bana velinimet yalıtımsız bir evde olmama rağmen süper. iyi bir kömür 4.5k odun 1.3k 5.800tl kış için odun kömür kış mevsimi 3ay sert gitse max 1.200 bile yakmaz aradaki fark müthiş ve temiz enerji
Haaa ısıtma modunda soğutmaya göre dış ünite daha çok ses yapıyor mu? Evet yapıyor
Bana etkisi varmı? Yahu sıcacık oturuyorum evimde, dışarıda balkonda oturup klimanın sesinden rahatsoız olacak kimse de yok, e ne sorun olsun benim için? :kiskis
Bu arada ses derken, soğutma moduna kıyasla sesli, yukarıdaki airfelin sesine göre halen super silent :kiskis
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı aynen öyle abi
