MDZ-22-AB / Mi Box S Maceram. Brick olmuş Cihazı Yeniden Çalıştırma.
Teşekkür ederim, aynı yöntemle başarılı kurulum yaptım. Bende de wifi bluetoth gitti. Ancak usb ethernet ile internete bağlanıyordum. ANDROİD SİSTEM GÜNCELLEMESİ yapınca hem wifi hem de buetoth geri geldi. Şu anda sorunsuzca kullanıyorum.
Tavsiyem iade edebileceğiniz bir usb ethernet bulun, güncelleme yapıp, ürünü iade edin. Ben
bu ürünle işimi hallatb
teşekkür ederim bilginiz için
öncelikle usb ethernet denedim o da bende çözüm olmadı sonra en son yazılımı tekrar yükledikten sonra flash bellek üzerinden yazılım güncellmesi yaptım wifi geldi fakat kumanda gelmedi wifide hala sorun var.
wifi şifreyi giriyorum ekranda onaylama butonu yok klavyeden entere basıyorum hiç bir tepki yok ama yine usb etherneti denemeyi düşünüyorum eğer bağlanırsa güncelleme yapacağım bakalım çözüm olacak mı ?
bugün usb ethernet ile denedim yine sonuç alamadım hatta bir süre sonra kablosuz mouse bile görmüyor.
Ben usb ethernet'i taktıktan sonra özel herhangi bir şey yapmadım. Cihaz kendisi otomatik olarak "Ethernet Bağlı" yazısını gösterdi. İnternete rahatça baglandım. Sistem üzerinden güncellemeyi yapmıştım (usb'den değil). Ethernet cihazı sağlam mı? kontrol etmenizde fayda var. Bence hard reset atarak ilk yüklediğiniz sürüme geri dönüp sistem üzerinden güncellemeyi deneyin, umarım işe yarar.
teşekkür ederim
an itibari ile sorun çözüldü.
yapmış olduğum aşamaları anlatayım belki birinin işine yarar.
1. brick olmuş cihazıma usb burning tools aracılığı ile yazılım attım. yazılım sayfanın başında mevcut.
2 mi box a ait android 9 sürümünü telegramda mi box grubu var orada beta sürümü(pie 9 ota 4 beta isminde ) var onu indirdim flash belleğe win rar biçiminde ismini upgrade olacak şekilde kaydettim
3 mi boxı açarken kumanda üzerinden ok+ geri tuşuna basarak hard reset bölümünü açtım
4 usb üzerinden yazılım yükseltmeye geldim ve yazılımı android 9 betaya yükselttim.
sonuç wifi bağladnı kumanda çalıştı.
teşekkür ederim
eline sağlık,
usb den atılan rom u upload edebilirsen (@Sota başkanım site sunucusuna yükler, arşiv olurdu) herkes faydalanırdı.
Geçen senelerde de yazmıştım. Fakat bir türlü halledemedim ürünü. O zamandan beri de uğraşmadım zaten ama güzelim alet boş boş yatıyor öyle. :)
2-3 tane usb kablo, 2-3 tane bilgisayar denedim olmadı. %3 te takılıyor.
Benim model MDZ-22-AB. USB kablodan olabilir mi? Doğru kabloyu nereden alabilirim? Önereceğiniz bir link var mı? Denediğim kablolarıda farklı yerlerden aldım fakat baktığında aynı kablo :)
ben sattım bendeki mi box ı. netflix lisans işini bir türlü halledemedim. güncellemeleri yükledim. son güncelleme ile usb portta boşa çıktı. geliştirici seçeneklerinde dosya aktarma, usb eht, usb midi, usb ses gibi seçenekleri seçtiğimde çıkış yapıp tekrar girdiğimde ya da cihazı kapatıp açtığımda usb şarj oluyor seçeneğine dönüyordu. dedim 8 sürümüne geri döneyim, aynı pc, aynı driver, aynı kablo vs herşey aynı ama olmayan bir yazılım vardı. sanırım güncellemeler ana dosyaları etkileyen düzenlemeler ile geldi.
baktım terziyim, söküğümü dikemiyorum, 200 tl ye sattım. 100 e aldım, o kadar süre kullandım, 100 tl de kar ettim. iyi bir ticaret oldu. ?
şimdi tekrardan alacağım bir tane (ama mibox ama mimebox bi şey alacağım ?)
@singleman75 durmasın öyle boş boş ?
S aleykum yazdıklarınızı okudum benımde başima gelen olay mi box 3s cınden almıştım buna gılobal versıonu yukledım sonra ereo 8.0.0 yuklemek ıstedım yazılım yarıda kaldı sonra faktor reset atmak ıstedım ne acıldı ne kapandı sonra recover modda bışeler yaptım sılmek ıcın bu seferde cıhaz acılır gıbı olup kapanıyor recover modada gırmıyor acaba bu ışlem ış gorurmu sızce
Anlamadım dostum. Satın mı almak istiyorsun benim cihazı? :)
cihazınıza uyumlu yazılımı yüklerseniz düzelir muhtemelen
belki mübarek aya girilirken hayır işlemek istersin ??? ?
şaka bi yana, yapamıyorsanız yollayın yapmaya çalışayım.
Yapabileceksen yollarım tabi ki. Veya elinde USB kablosunun marka vs bilgisini yolla ondan alıp deneyeyim. yaparım dersen yollarım. Özelden ver iletişim bilgini istersen.
kablo, markası yok, kısa, kalın.
yazılım ile düzelecek bir şeye benziyor. yapabilirim diye düşünüyorum.
