MDZ-22-AB / Mi Box S Maceram. Brick olmuş Cihazı Yeniden Çalıştırma.
O Çevrimdışı
ofkeskin01
27 Eki 2020
11
bende yazılım yükleme gerçekleşti artık cihaz açılıyor fakat wifi açıyorum geri kapanıyor buetoot kumanda çalışmıyor bir yerde sıkıntı var .
başka bir yerde okumuştum wifi entegreye şase yapmış olabilirsiniz diyor sanırım öyle bişe oldu
WİFİ içinde bir çözüm bulabilirseniz on numara olacak internet girişli usb iş görür sanırım bu arada değil mi?
Kablosuz ağ çentik açılıyor ama kablosuz hiç bir bağlantıyı görmüyor kısa bir süre sonra kapanıyor.
aynı sorun bende de var çözüm bulabildiniz mi?
O Çevrimdışı
ofkeskin01
27 Eki 2020
11
websitesinde benzer sorunu yaşayan birini buldum ama o da çözüm bulamamış daha sanırım wifi ve bluetooth uçtu gitti :ara
O Çevrimdışı
ofkeskin01
27 Eki 2020
11
Eğer,yazılımda usbnet desteği varsa cevap evettir :ok
T trkkrsy ,bu arada wifi modülü el altındamı ki hemen kısadevre olsun,kartı bilmediğim için sordum :)
evet bende kısa devre yapması için bişe yapmadım.
mi box açıkken kumandayı tanımıyor fakat mi box açılırken hard reset uygulamasında tanıyor orada her işlemi kumanda ile yapabiliyorum çok enteresan bir durum.
wifi açıyorum 3 sn sonra wifi geri kapanıyor. yabancı forum sitelerinde aynı sıkıntıyı yaşayanlar var ama çözüm yok bekleyelim görelim bir gün birisi bulur
23,290
Genelde linux (android) bunu rtlwifi ile yapıyor maalesef,acaba sürücü ile alakalı olmasın,ilk aklıma gelen bu .Benim eski laptopta bunu yaşıyordum ,bende kablo ile bağlanıyordum,ama bahsettiğim linux işletim sistemi,android değil.
Yani kumanda ve wifi olayında ilk aklıma gelen,sürücü sıkıntısı.
trkkrsy
26 Ara 2017
915
ben farklı bir yoldan gideyim;
- modem ayarlarınızı kontrol ettiniz mi ya da mobil internetiniz var ise onu paylaşıma açıp mi box ı oraya bağlamayı denediniz mi? modemde farklı kanal tanımladığımda bazen notebook bağlantıyı belli belirsiz kesip yeniden bağlanıyordu, farklı kanal farklı kanal derken şu an sorunsuz bağlantı sağlıyor kesilmeden. O ofkeskin01
O Çevrimdışı
ofkeskin01
27 Eki 2020
11
- modem ayarlarınızı kontrol ettiniz mi ya da mobil internetiniz var ise onu paylaşıma açıp mi box ı oraya bağlamayı denediniz mi? modemde farklı kanal tanımladığımda bazen notebook bağlantıyı belli belirsiz kesip yeniden bağlanıyordu, farklı kanal farklı kanal derken şu an sorunsuz bağlantı sağlıyor kesilmeden. O ofkeskin01ci
cihazın wifi açık kalsa anlayacam ama mi box ın wifisi açmamla beraber kendiliğinden geri kapanıyor bluetooth kumandayı cihaz açıkken tanımıyor o ksımları usb ile bağladığım klavye mousle ile çözdüm. hard reset atarken kumanda ile işlem yapabiliyorum buradan cihazın normalde bluetooth kumandayı algıladığını anlıyorum sanırım yüklediğim android programda hata var 8.1 sürümü
23,290
Yazılım-donanım çakışması var sanki.
baranfuat
18 Ara 2020
Teşekkür ederim, aynı yöntemle başarılı kurulum yaptım. Bende de wifi bluetoth gitti. Ancak usb ethernet ile internete bağlanıyordum. ANDROİD SİSTEM GÜNCELLEMESİ yapınca hem wifi hem de buetoth geri geldi. Şu anda sorunsuzca kullanıyorum.
Tavsiyem iade edebileceğiniz bir usb ethernet bulun, güncelleme yapıp, ürünü iade edin. Ben bu ürünle işimi hallattim.
