MDZ-22-AB / Mi Box S Maceram. Brick olmuş Cihazı Yeniden Çalıştırma.
fernando
11 Şub 2022
Hocam benim cihaz da brick oldu.Sayfa başındaki indirilecek dosyalar geçerli mi hala.Bugun cihazı sokup metal parçayı çıkarttım.Bilgisayardan dediklerinizi yapsam olur mu
Oluyor.iki kısım var ilk sqyfada anlatilmayan 1. Paswordd dosyasında indirmem gerek.2. işlem bitiminde kumanda çalışmadi bende ve USB den yeni img atarak çözdüm,sonra guncelleme uyarısı verdi,guncelledim,şimdi sıkıntı yok.
sancaktar
15 Şub 2022
denedim ama yapamadım ilkinde bir bilgisayarda ilk flashı takılı güç kablosunu takarken bilgisayardan eygıt ekleme sesi geliyor ama bu bilgisayara taktıgınız en son aygıt arızalı oldugundan cihaz tanınmadı hatasını aldım baska bilgisayarda zorla tanıdı ama ben de eski bir kablo vardı ondan mı bilmiyorum %1 de hata verdı hep pasword dosyası hakkında detaylı bilgi verebilirmisiniz
sancaktar
15 Şub 2022
hocam sonunda yaptım açıldı ama kumanda çalışmadı benim de .kumanda sorununu nasıl çözdünüz anlatabilir misiniz nasıl yapacağım.
Teşekkür ederim, aynı yöntemle başarılı kurulum yaptım. Bende de wifi bluetoth gitti. Ancak usb ethernet ile internete bağlanıyordum. ANDROİD SİSTEM GÜNCELLEMESİ yapınca hem wifi hem de buetoth geri geldi. Şu anda sorunsuzca kullanıyorum.
Tavsiyem iade edebileceğiniz bir usb ethernet bulun, güncelleme yapıp, ürünü iade edin. Ben bu ürünle işimi hallattim.
android sistem güncellemeyi nasıl yaptınız benim de ethernetle bağlı ama kumanda çalışmıyor.kumanda çalışmadan ethernetle nasıl güncellediniz.
sancaktar
15 Şub 2022
Sonunda yaptım:) Güncelleme yapınca USB üzerinden wifi ve kumanda da çalıştı şu an çalışıyor.Bilgi veren herkese teşekkürler.Su an güncelleme istiyor en son halini galiba.İ en son güncellemeyi de yapmak gerekir mi acaba
kipir
20 Şub 2022
Güncellemeyi nasıl yaptınız ben USB den yazılım yükledim Kuman’da WiFi çalışmıyor hardreset bölümüne giremiyorum USB Ethernet dönüştürücümü kullandınız açıklamanız mümkünmü
kipir
20 Şub 2022
usb ethernet
ile güncelledim kumanda ve wifi düzeldi fakat netflix açamıyorum u800-3 hatası alıyorum sadece bu sıkıntı kaldı
meneter
8 Ocak 2022
7
46
Hocam merhaba
Bendede %1 de kalıyor bu sorunu bin.password ile mi astiniz
Evet. Rus formunda var.
Arkadaşlar. Ben yaptım ancak usb to enternet kablosu olmadığı için klavye ile kurcalamam sonucunda usb de devre dışı kaldı. Usb girişi çalışmıyor. Kumanda da çalışmıyor. Cihazı tekrar brick yapmak için ne yapmak lazım?
akdrhmz Çevrimdışı
akdrhmz
25 Eyl 2018
76
hocam ne yaptınız bilemiyorum ancak tv destekliyorsa ve cihazda açıksa hdmi cec'i açarak tv kumandası üzerinden sorunu çözeilirsiniz.
meneter
8 Ocak 2022
7
46
Mi box ı tv de açtıktan sonra hiçbir şekilde tv kumandası çalışmıyor. Mi box kumanda bluetooth ile çalışıyor. Tv kumandası kızıl ötesi ile.Bluetooth ile çalışın tv lerde olur mu acaba 🤔 🤔 denemek lazım.
akdrhmz Çevrimdışı
akdrhmz
25 Eyl 2018
76
şey de deneyebilirsiniz, touchpad'li mini klavyeler oluyor onlarla kurulumu yaptıktan sonra gelen güncellemeyi yükleyince cihaz kumandayı görmeye başlıyor.
meneter
8 Ocak 2022
7
46
Touchpad li klavye yi nasıl bağlayacam. Usb girişi çalışmıyor. Bluetooth u da çalışmıyor ki kumandayı görmüyor. Başka bir çözüm gerekiyor. Şu ekran yansıtan hdmi usb girişli cihazlar var. İşe yarar mı. 170 tl ye mal olacak 😃
febarut
29 Tem 2022
Selam hala bu konuyu okuyan, illgilenen varmı bilmiyorum ancak bakan varsa %7'de kalmakta bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi?
[0x32030201] Uboot/Get result/DiskIntitial error
