MDZ-22-AB / Mi Box S Maceram. Brick olmuş Cihazı Yeniden Çalıştırma.
ogunm Çevrimdışı
ogunm
14 Eki 2022
Selam hala bu konuyu okuyan, illgilenen varmı bilmiyorum ancak bakan varsa %7'de kalmakta bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi?
[0x32030201] Uboot/Get result/DiskIntitial error
Bu hatayı aldıysanız doğru yoldasınız, sadece şunları dikkate almanızı tavsiye ederim
Öncelikle şunu belirtmeliyim başında USB Burn tool ayarları görselde yanlış belirtilmiş ve düzeltme olmamış bunu belirmek isterim, geri dönülemez bazı kayıplar yaşamamak için ki benim tahminim MAC adreslerinin ve Netflix DRM kaybı yaşayanlar bu sebeple yaşıyorlar dış kaynaklarda özellikle aşağıdaki resimde olduğu gibi yapılması tavsiye edilmiş.
Gelelim asıl konuya;
1- Kısa ve kaliteli USB2USB kablo kullanın
2- Kesinlikle USB3.0 Port Kullanın
3- Konunun başında bahsedilmeyen sonradan çözülen Password Dosyası Ekleme işlemini uygulayın görselde ekleyeceğiniz yeri gösterdim ve Download edebileceğiniz URL'ye ( ) buradan ulaşabilirsiniz.
3- Diğer arkadaşlarda oldu mu bilmiyorum bende cihaz sürekli kendini restart ediyordu, ve yükleme işlemi sırasında USB bağlantısı sürekli kopuyordu programda Downloading ROM yazısını görene kadar cihaz üzerinden kısa devreyi kesmedim, gördüğüm anda bıraktım devam etti.
I Çevrimdışı
igdirnet
16 Eyl 2023
8
Arkadaşlar benim de cihaz güncelleme esnasında kapanınca aynı sorunu yaşamıştım. Tamiri için göndermek istediğimde kargo hariç 680 tl ücret talep edildi.gidiş dönüş kargo ücreti 120 tl olduğunu öğrendim. Göndermek içimden gelmedi. Kendim yapacağım dedim ve sayenizde sorunu ortadan kaldırdım.Artık cihazım çalışıyor. Yardıma ihtiyacı olanlar varsa yaptığım işlemleri satır satır yazabilirim. Konuyu açan ve bize rehberlik yapan arkadaşıma ve katkıda bulunan tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürler.Allah hepinizden razı olsun.
barbarosso Çevrimdışı
barbarosso
7 Eki 2017
356
Bu konu başlığında paylaşılan yöntemlerde bazen küçük detaylarda yapilabilecek farklılıklar başarısız sonuçlar alınması,sonuç olarak umut kırıcı olabiliyor.
Özellikle bu konu altında yapacağınız, vurgulamak istediğiniz "ben şöyle şöyle yaptım anlatılan dan farklı, şu ayrıntıya dikkat edin,beni şu konu çok uğraştırdı böyle böyle çözdüm" diyebileceğiniz dikkat çekmek istediğiniz bilgileri paylaşırsanız memnun oluruz.bazen forumdaki arşivdeki bir konu çok sonraları yüzümüzü güldürebiliyor.
Cihazınızı tekrar aktif edebilmeniz bizi de sevindirdi.tebrikler...
Ayrıca ığdır'a selamlar🙋
slowfood
7,878
Hatta sakıncası olmazsa alabildiğiniz görsellerle birlikte sıfırdan bir konu açabilirseniz, mevcut konuya da link verilmesini sağlarız ve konudan güncel olarak tüm üyelerimiz yararlanabilir. Çok güzel olur. 😍
I Çevrimdışı
igdirnet
16 Eyl 2023
8
Iğdır'dan da size gönül dolusu sevgiler saygılar. En kısa sürede deneyimlerimi buradan paylaşacağım. Teşekkürler.
I Çevrimdışı
igdirnet
16 Eyl 2023
8
Arkadaşlar! Kurda neden boynun kalın? demişler, işimi kendim görürüm de ondan demiş.
Yakın zamanda mi box S 4K cihazıma güncelleme gelince,güncelle dedim ve bir aksilik oldu.Cihaz önündeki ışık kesik kesik yanıp sönmeye başladı.Arkada kırmızı ışık sabit yanıyordu.Anladım ki cihaz çöktü.(Brick diyorlar)
Alışkanlık olduğu için google dan baktım.aydınlatıcı bilgi bulamadım ama bu sayfaya kadar geldim.Yapılan yorumların tamamını okudum.Bütün sayfaları okuyunca Bu beni aşar dedim ve tamir yolları aramaya başladım.800 tl ye mal olacak bir yer buldum ama gönderirsem geri gelir mi? diye düşündüm.Ayrıca 800 TL de az miktar değil.Nerden baksan zarardayım.Yeni bir cihaz almak istedim.Fiyatlar uçmuş.Bunun üzerine kendim tamirini yapmaya karar verdim.
Sırasıyla anlatıyorum:
1.Cihaz kasasının nasıl açılacağını youtube videolarından ve yorumlardan araştırdım.zor olmadı.Böylece ilk işim cihazı açmak oldu.
2.Daha sonra ihtiyaç üzerine linkindeki iki ucu erkek 3.0 usb bağlantı kablosunu sipariş ettim.ve kısa sürede elime ulaştı.
3.cihazın içine açtıktan sonra metal koruyucu plakanın lehimli olduğunu zennettim;Ama değilmiş.İnce düz tornavidan kenarından kaldırdım.Böylece madene ulaştım.Adaptörü elektriğe taktım ve konuda anlatıldığı gibi temas ettireceğim iki devre çok yakın mesafedeydi ve çivi yardımıyla değdirince ön taraftaki yanıp sönen yeşil ışık söndü.Bilgisayardan usb takılırken gelen ses geldi.İşte o zaman ümitlendim.
4.Programlar masaüstünde hazırdı.Konuda denilenleri yaptım ama sürekli yüzde 1 de kalıyor ve ilerlemiyordu.Konudaki bütün yorumları dikkatlice okudum ve eksikleri tamamladım.(usb burning tool son sürümü değil 2.1.8 sürümünü kullandım.Çünkü password.bin yüklemek için giriş bölümü diğer yeni sürümlerde yok).Ve kısa sürede yükleme tamamlandı.
Yükleme tamamlandığında benden mutlusu yoktu.Çünkü çalışıyordu ama kumanda ve wifi çalışmıyordu.Klavye kullanarak kurulumu gerçekleştirdim.Cihaz açıldığında ekranda güncelleme uyarısı veriyordu.Ancak wifi çalışmadığı için güncelleme yapılamıyordu.güncelleme yapılsa tüm problem bitecekti.
Arkadaşın da miboxu olduğundan onda bulunan bir cihaza ihityaç oluştu. İnternete ethernet girişinden bağlanmak için USB To Rj45 Ethernet + USB 3 Port Hub Çoklayıcı cihazını aldım ve güncellemeyi sağladım.
Böylece kumanda çalışmaya başladı.Wifide düzeldi.
Mibox cihazı kurtarmıştım.
Aynı durumu yaşayanlar asla pes etmesin.Sorularınız olursa yardımcı olurum.
bmsayir
1 Eki 2023
Selamlar,
Cihazı USB ilePC'ye bağlayıp belirtilen notlara dokunarak kısa devre oluşturup cihazın adaptörünü takmama rağmen bilgisayarım hiçbir şekilde cihazı görmüyor.
Neden olabilir?
I Çevrimdışı
igdirnet
16 Eyl 2023
8
Selamlar,
Neden olabilir?
Dikkat!!! Cihaz adaptörü bu işlemler sırasında takılı olacak.Cihaz güncelleme esnasında brick olduysa,arkasındaki kırmızı ışık sürekli yanıyorsa yukarıda anlattığımız işlemler geçerli olacaktır.Fişini takıp arkasındaki kırmızı ışığın yanıp yanmadığını kontrol ediniz.Yanmıyorsa adaptörünü değiştiriniz.Öncelikle cihazın çöktüğünden(brick olduğundan) emin olunuz.
bmsayir
1 Eki 2023
Isik kirmizi sabit sekilde yaniyor. Cihaz surekli TV ekraninda Mi yazisinda açılıp kapanıyor. Bahseettiğiniz şekilde UCB kablosu aldım, PC^ye bağlayıp gerekli yerlere teli dokundurup adaptörü takıyorum. FAkat PC cihazı hiçbir şekilde görmüyor. Birkaç USB kablosu ile denedim.Son oalrak da bu sitede bir arkadaşımıızın tavsiye ettiği mavi kısa kablodan alıp denedim fakat yine PC görmedi.
I Çevrimdışı
igdirnet
16 Eyl 2023
8
Benim cihazda da aynı belirtiler vardı.Arkadaki ışık sürekli kırmızı yanıyordu. Öndeki yeşil ışık yanıp sönüyordu sürekli.Ekranda MI logosu açılıp kapanıyordu.Siz adaptörü yanlış zamanda takmakla alakalı sorun yaşıyorsunuz.Cihazın içini açtıktan sonra ben çiviyle temas ettirdim.Ama bu işlemi yaptığımda adaptör elektriğe takılı oluyordu.sonradan çıkarıp takmıyordum.Adaptör elektriğe takılıyken iki devreyi çivi yardımıyla temas ettirirseniz bilgisayarda mutlaka ses gelecektir.öndeki ışık sürekli yanıp sönüyorsa bu durum sona erecektir.Adaptör takılı şekilde bunları yapmalısınız.
