MB140 Yeni Yazılım
:clap2
Benim yazılımım bu şekilde. Hiçbir yerde bu yazılım sürümü ile karşılaşmadım. Panel de gördüğünüz gibi renk açısından bozuk. Birisi açıklama yapabilir mi bu duruma? 🤨 Yani renk açısından muhtemelen panelin kendisi bozuk ama yazılım sürümü çok ilginç...
Daha önce yazılım atılmadı ise normal görünüyor,"UI file version" kısmında da aynısı yazıyor.375 bin dakikadır çalışıyormuş tv,renk olarak da kanallarda nasıl ki acaba,bir de yayından foto çeksen :alala
Yazılım güncel fakat tv nin ledleri arızalı led grubu değiştirildiğinde renkler düzelir.
17mb140 kurtarma yazılımı
Buyrun tnurdag,
MB140 Ara(Transition) Core Yazılım
Yazılımı yükleme konusunda sorumluluk size aittir
@tnurdag,
mb60 içerikli başka bir konu altında yazılım sormuşsunuz;
yüklenen transition yazılım mb140 içindir !
lütfen yüklemeden önce menü 4725 yapıp kontrol ediniz
Dosya linki geçersiz, olmuş sanırım
Size doğru konuda gerekli cevap verilmişken farklı konulara ilgisiz cevaplar yazmayın!
Forumun yazılım konusundaki işleyiş sistemi değişti linkteki konunun ilk mesajını okuyunuz.
Yukarıda bahsedilen konuda mesajınıza cevap verildi. Dosyalarda ya da linklerde bir sorun yok.
merhaba öncelikle çok teşekkür ederim, paylşımlarınız için.resimde tv bilgileri var bilgilenddirirseniz sevinirim. hangi yazılımı yüklemem gerekir
:cay
öncelikle menü4725 yapıp kontrol sağlayın yazılım versiyonunu. eğer mevcut yazılımınız 0.35.24 gibi başında 0 varsa öncelikle Transition yazılımı olan flaşı takıp menü 1505 yapın onay verin o yazılımı yükledikten sonra
ını indirip yine menü 1505 yapıp onay verin, yazılımınız güncellenecektir. kontrolü menü 4725 le yapabilirsiniz
teşekkürler
Ustalar kolay gelsin. Ful yazılıma ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim.
Mb140
