Kılavuz MB130S-E Güncel SPİ Dosyası ALLM ve 48 Bit Renk Okuma Aktifleştirme
J Çevrimdışı
Jacket
Açılın, konunun kokusunu aldım ve geldim. :kiskis:kiskis
Şimdi konuda çok güzel şeyler paylaşılmış. Özellikler açılmış. Ama benim bir takım çekincelerim var.
Mesela ALLM. HDMI 2.1 spesifikasyonunda açıklanmış bir özellik. MB130S serisi anakartın üzerinde işlemcide HDMI 2.0 desteği var. Doğal olarak yazılımsal olarak bu spesifikasyonun belirlediği özellikler destekleniyor. Desteklenen özellikler EDID dosyasına konuyor.
HDR desteği sonradan aktifleştirilen MB120 anakartları hatırlayın. Yazılımdan açıldıktan sonra, HDMI üzerinden HDR sinyal alabilmesi için EDID modifikasyonu yapılmıştı. HDR özelliğini yazılımdan açmadan, sadece EDID modifikasyonuyla TV HDR sinyali alabilir miydi? Cevap tabi ki hayır.
Yani demek istediğim; ALLM'in düzgün çalışması için EDID dışında, yazılımın da bunu desteklemesi gerekiyor. EDID düzenlemesiyle sadece HDMI ile bağlanan cihazın, TV'nin ALLM desteklediğini düşünmesini sağladık. Bildiğim kadarıyla MB130'larda normal bir Low-Latency modu bile yokken (HDMI cihaz kullanmadım, bilen varsa yazabilir), piyasaya çıktığında henüz varolmayan bir standartı (yazılım tarafına güncellemeyle sonradan eklenmemişse) destekleyeceğini hiç sanmıyorum.
Ama olmaz ya, olur da işlemcileri tedarik eden Mstar firması sonradan platforma ait SDK'yı güncelleyip, arka planda ALLM desteğini getirmiştir; Vestel de güncellenmiş SDK ile son yazılımları oluşturmuştur, bize de EDID düzenlemesiyle açmak kalmıştır, o zaman eyvallah. Oyun oynayan bi'kaç arkadaşın daha deneyip yorum yapması iyi olur.
48bit için aynı şey geçerli değil bu arada. HDMI 1.3 standartıyla birlikte Deep Color modu altında 48bit renk çözünürlüğü destekleniyor. Ama pratikte ne kadar işe yarar orası tartışmalı bir durum. Zira HDMI 2.0'ın 18Gbps'lik veriyolu, 4k60p'de HDR kapalı, 8 bit renk çözünürlüğünü bile ucu ucuna karşılıyor.
Güzel bilgilendirme ALLM özelliği HDMİ 2.1 TV'ler ile tanıtılan ve ön plana çıkarılan bir özellik olabilir ama HDMİ 2.1 TV mönitör fark etmez fiyatları ortada üretim maliyeti çok yüksek oluyor bu yüzden daha uygun bütçeler için bu özelliği HDMİ 2.0b için de entegre ettiler sonradan ben daha yeni Samsung M7 4K 43 inch montöre geçtim HDMİ 2.0b girişe sahip ALLM özelliğini destekliyor PS5 de sorunsuz kullanıyorum motion game plus diye bir ayarı var zaten 30 FPS oyun sana oluyor 60 FPS mükemmel bir şey.
turkomans Çevrimdışı
turkomans
8 Ara 2019
173
Merhaba bilgiler için çok teşekkürler. MB180 için 1080p 120hz’i EDID’de açtık, MacBook da gördü EDID’i. Senin TV’n 120hz destekliyor dedi. 120hz sinyali yolladık, TV sinyal yok dedi. Bu durumda MB180’in işlemcisi kesinlikle 120hz desteklemez diyebilir miyiz? Bantgenişliği çok rahat 1080@120hz’i karşıladığı ve panel 120hz olduğu halde açılmıyorsa geriye bir tek bu ihtimal mi kalıyor: işlemci desteksiz.
Not: kablolar 120hz sertifikalı.
J Çevrimdışı
Jacket
HDMİ girişi de 2.0b sizin TV'nizin
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Bu bilgiye göre ALLM için HDMI 2.1 zorunluluğu yok. O zaman Mstar'ın bir şekilde SDK içine bu özelliği eklediğini ve Vestel'in de bunu kullandığını umalım.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
m3 Farklı Vestel Anakart ile aynı işlemi yaptım .
MB130S MB230 MB170 Hepsinde 120Hz aldım.
Ama ben uzun süre 120Hz olarak kullanmadım Sadece PC'de 120hz oluyor nvidia ekran kartı ile oluyor şimdilik bir sorun sıkıntı yok .
PC Ekran kartını kullanıyoruz TV anakartı Bypass edilmiş oluyor .
Merhaba, MB130s ile deneyip görüntü almış olmanız çok enteresan. TV'nizin paneli nedir?
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Merhaba, rica ederim.
Yukarıda arkadaş MB130s'te de görüntü aldığını belirtiyor. UFO sitesinden fps testi de yapmış, bu tip olaylara uzak biriymiş gibi bir intiba bırakmadı bende.
Kesin olarak desteklemediğini söylemek için, Vestel'in MB180 anakartının servis manueline bakmak lazım. Son dönemdeki manuellerde işlemci detayları eski modele aitti, belki MB180'de öyle değildir.
Bu arada HDMI 2.0 ile 1080p'de 120hz görüntü rahatlıkla aktarabilir @Angel189 Bunun için gerekli olan veri hızı sadece 7.46Gbps.
J Çevrimdışı
Jacket
Daha 3. gününde durmadım Monitörü modladım mükemmel oldu.
TC Yıldırım
Edit:MB170 anakart 120Hz yapınca max 85Hz veriyor.
Anakart işlemci yazılıma göre TV'nin verdiği Hz değişiyor..
turkomans
8 Ara 2019
173
Ben de bugün PS5’te 120hz seçeneğini denedim (OLED MB180E) ve oyunu 120hz yapınca maalesef yine sinyal yok moduna geçti. EDID düzenlemesi yapmadan önce oyunların ayarlarında 120hz seçeneği çıkmıyordu, şimdi çıkıyor ama sinyal yok diyor açınca.
TC Yıldırım
Sizin panel destekliyor olsa bile Anakart Chip desteği yoksa alamıyorsunuz.
Düz smart tv 120Hz verirken Android sisteme geçince 85Hz veriyor max.
Sisteme donanıma göre işler değişiyor.
yasinc
27 Mar 2019
31
Merhaba emekleriniz için teşekkür ederim, elinize sağlık. MB130 anakartlı televizyonum var konuyu baştan sona okumaya çalıştım ancak birden fazla link gördüm, hangi yorumda ki dosyayı indirmem gerekiyor? @Angel189
