MB130 v4-v5 Yeni Yazılım
hangisinde memnun kaldınız ?
  • 5.7.28.0
  • 5.7.20.0
  • 5.28.7.0
  • 5.28.7.4
  • 5.34.1.4
  • 5.35.2.0
  • 5.35.4.0
midaramek
21 Eki 2021
11
Dobry vecer pomuze nekdo s updatem dekuji
Dobry vecer pomuze nekdo s updatem dekuji jvc lt-43vu63l
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Hello, you can install 5.35.4.0 core update. Newer updates are over the air after this version. So, update via file not possible.
You can download da the 5.35.4.0 file from the at bottom. Click to "seg-jvc/dali menü" and go to "güncel" directory. Download "MB130 QUI DALI V53540.zip" file.
For installation:
Extract the zip and copy the "upgrade_mb130.bin" file to root directory of fat32 formatted USB stick. Plug the stick to the TV and press "the menu(home)-1-5-0-5" buttons respectively on a random channel. Installation will begin after you accept the question. That's it.
Yunus274 Çevrimdışı
Yunus274
8 Ara 2020
220
İşaretlediğim bölümde önceden brand: bölümü vardı sonra gitti acaba modlama da dts virtual x açıldıktan sonra ek yazı olarak geldiği için mi artık kayıp oldu alan yetmedi anlamadım bunu bilen var mı aranızda yeni fark ettim bu arada.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Alakası olacak ama, Virtual X çalışıyor mu? Bende çalışmadı gibi hatırlıyorum.
Yunus274 Çevrimdışı
Yunus274
8 Ara 2020
220
Açmanın hiç bir yolu yok mu acaba saçma işler yapıyor vestel hala bekliyorum yeni sürümü gelemedi asında biz bir ara forumda picasso sürümde dolby vison nok geliyordu öyle değilmiş otomatik güncelleme yaptım açıldı ilk mb130 v5.35.2.0 çekip sonra otomatik güncelledim şuan çalışıyor diğer temalar çok kötü bana göre picasso temasının yanında iyi oldu böyle.
midaramek
21 Eki 2021
11
Dobrý den, můžete nainstalovat aktualizaci jádra 5.35.4.0. Po této verzi jsou k dispozici novější aktualizace. Aktualizace přes soubor tedy není možná.
Můžete si také stáhnout soubor 5.35.4.0 zespodu. Klikněte na nabídku „seg-jvc/dali“ a přejděte do „aktuálního“ adresáře. Stáhněte si soubor "MB130 QUI DALI V53540.zip".
Pro instalaci:
Rozbalte zip a zkopírujte soubor "upgrade_mb130.bin" do kořenového adresáře USB flash disku naformátovaného na fat32. Připojte páčku k televizi a na náhodném kanálu stiskněte příslušná tlačítka „nabídka (domov) -1-5-0-5“. Instalace bude zahájena poté, co přijmete otázku. A je to.
[URL rozvinout = "true"]
*** Skrytý text: nelze citovat. ***
Dobrý den velke díky
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Bende şu an Picasso 5.35.4.0 yüklü. Yeni yazılımın temasını bir türlü beğenemedim. DolbyVision yine Nok diyor ve çalışmıyor. Adım adım nasıl yaptınız siz?
Sunay666 Çevrimdışı
Sunay666
17 May 2019
Merhaba.
Vestel tv me mb130 V5.35.8.3 yazılım geldi. Güncelledim. Ama bir sürü sorun var. Ssip TV donuyor izlerken. Youtube donuyor. Bir önce ki sürüm şıkır şıkırdı. Yükleyebileceğim memnun olduğunuz stabil bir sürüm var mıdır? Ya da bir öncekine nasıl dönerim?
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Merhaba.
O sürümde pek sıkıntıya rastlamadım. TV'yi fabrika ayarlarına döndürüp baştan kurulum yapmayı deneyebilirsiniz.
Yunus274 Çevrimdışı
Yunus274
8 Ara 2020
220
Önce mb130v5.35.2.0 picasso yükledim sonra tv ayarlardan otomatik güncelledim bu kadar sonra kendiliğinden DolbyVision açıldı.
Bide benim dcf de farklı mb130e nin dcf si var bende orjinal buydu değişmedim hiç ama yeni yazılım çıktığında normal mb130s dcf yazdığımda güncelleme almamıştı mb130v5.35.8.2 siz bi deneyebilirsiniz onu da
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
TV'de normalde DV vardı değil mi?
