MB130 v4-v5 Yeni Yazılım
hangisinde memnun kaldınız ?
  • 5.7.28.0
  • 5.7.20.0
  • 5.28.7.0
  • 5.28.7.4
  • 5.34.1.4
  • 5.35.2.0
  • 5.35.4.0
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Dobry vecer pomuze nekdo s updatem dekuji
Hello, you can install 5.35.4.0 core update. Newer updates are over the air after this version. So, update via file not possible.
You can download da the 5.35.4.0 file from the at bottom. Click to "seg-jvc/dali menü" and go to "güncel" directory. Download "MB130 QUI DALI V53540.zip" file.
For installation:
Extract the zip and copy the "upgrade_mb130.bin" file to root directory of fat32 formatted USB stick. Plug the stick to the TV and press "the menu(home)-1-5-0-5" buttons respectively on a random channel. Installation will begin after you accept the question. That's it.
J Çevrimdışı
Jacket
İşaretlediğim bölümde önceden brand: bölümü vardı sonra gitti acaba modlama da dts virtual x açıldıktan sonra ek yazı olarak geldiği için mi artık kayıp oldu alan yetmedi anlamadım bunu bilen var mı aranızda yeni fark ettim bu arada.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Alakası olacak ama, Virtual X çalışıyor mu? Bende çalışmadı gibi hatırlıyorum.
J Çevrimdışı
Jacket
Açmanın hiç bir yolu yok mu acaba saçma işler yapıyor vestel hala bekliyorum yeni sürümü gelemedi asında biz bir ara forumda picasso sürümde dolby vison nok geliyordu öyle değilmiş otomatik güncelleme yaptım açıldı ilk mb130 v5.35.2.0 çekip sonra otomatik güncelledim şuan çalışıyor diğer temalar çok kötü bana göre picasso temasının yanında iyi oldu böyle.
midaramek
21 Eki 2021
14
Dobrý den, můžete nainstalovat aktualizaci jádra 5.35.4.0. Po této verzi jsou k dispozici novější aktualizace. Aktualizace přes soubor tedy není možná.
Můžete si také stáhnout soubor 5.35.4.0 zespodu. Klikněte na nabídku „seg-jvc/dali“ a přejděte do „aktuálního“ adresáře. Stáhněte si soubor "MB130 QUI DALI V53540.zip".
Pro instalaci:
Rozbalte zip a zkopírujte soubor "upgrade_mb130.bin" do kořenového adresáře USB flash disku naformátovaného na fat32. Připojte páčku k televizi a na náhodném kanálu stiskněte příslušná tlačítka „nabídka (domov) -1-5-0-5“. Instalace bude zahájena poté, co přijmete otázku. A je to.
[URL rozvinout = "true"]
*** Skrytý text: nelze citovat. ***
Dobrý den velke díky
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Bende şu an Picasso 5.35.4.0 yüklü. Yeni yazılımın temasını bir türlü beğenemedim. DolbyVision yine Nok diyor ve çalışmıyor. Adım adım nasıl yaptınız siz?
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Merhaba.
Vestel tv me mb130 V5.35.8.3 yazılım geldi. Güncelledim. Ama bir sürü sorun var. Ssip TV donuyor izlerken. Youtube donuyor. Bir önce ki sürüm şıkır şıkırdı. Yükleyebileceğim memnun olduğunuz stabil bir sürüm var mıdır? Ya da bir öncekine nasıl dönerim?
O sürümde pek sıkıntıya rastlamadım. TV'yi fabrika ayarlarına döndürüp baştan kurulum yapmayı deneyebilirsiniz.
J Çevrimdışı
Jacket
Önce mb130v5.35.2.0 picasso yükledim sonra tv ayarlardan otomatik güncelledim bu kadar sonra kendiliğinden DolbyVision açıldı.
Bide benim dcf de farklı mb130e nin dcf si var bende orjinal buydu değişmedim hiç ama yeni yazılım çıktığında normal mb130s dcf yazdığımda güncelleme almamıştı mb130v5.35.8.2 siz bi deneyebilirsiniz onu da
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
TV'de normalde DV vardı değil mi?
kemaletikan
16 Eki 2021
Merhabalar,
MB130 V5 televizyon YouTube açıkken fişten çekilmiş ve televizyon açılmıyordu. USB ile 17MB130P PANEL VES430QNDL-2D-N11 full yazılımını yükledim fakat V3 modeline döndü yazılım.
Uydu alıcısını görmüyor anladığım kadarıyla çünkü kanal arama seçenklerinde uydu ile ilgili hiçbir şey yok. Televizyon 1-5-0-5 ile güncelleme yapmıyor.
upgrade_mb130.bin dosyalısını da USB ile güncelleme yapmıyor artık. Işık hızlı hızlı yanıp sönüyor, kurulum ekranı gelmeden kapanıyor cihaz.
Anladım kadarıyla v5 yazılımının full sürümüne ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz?
V3 e düşmeden önce cihaz bilgilerinin fotoğrafını çekmiştim, aşağıdaki gibidir:
23,409
Merhabalar,
V3 yazılıma V5 atılınca tv hafıza bozuyordu ,umarım sıkıntı olmadan geri gelir tv.Full yazılım isteme konusunda barkodu paylaşmalısın ,daha kolay görünür orada istek :ok
