MB130 v4-v5 Yeni Yazılım
hangisinde memnun kaldınız ?
  • 5.7.28.0
  • 5.7.20.0
  • 5.28.7.0
  • 5.28.7.4
  • 5.34.1.4
  • 5.35.2.0
  • 5.35.4.0
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Dediklerinizi yaptım, yazılımı dosyadan buldu ve yükleme başladı.
Ortada kırmızı ışık yanıp sönüyor, 5 dakikadır bekliyorum ortalama 180 MB civarındaki bi yazılımın tamamlanmadı ne kadar sürüyor?
Tahmini 7-8dk kadar sürmeli. Hatta bende ekranda yükleme durumunu gösteren çubuk da çıkıyordu.
Tv ler çoğu zaman flash bellek seçebiliyor ilk kuruluma dönderip tekrar deneyin yine yüklenmez ise yüklemeye çalışmayın.
Marcello Çevrimdışı
Marcello
26 Haz 2021
7
61
Ciao a te.
Ho comprato questa TV l'anno scorso e voglio aggiornare il firmware a qualcosa di più completo e magari abilitare le funzionalità di Alexa.
Qualcuno può darmi dei suggerimenti?
grazie
PS
scusa sono turco, uso google translate
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Ciao a te.
grazie
PS
Hello, the picture you have added can not displayed.. Press menu+4+7+2+5 buttons respectively, (It will brought you to service menu) take photo of that screen and add here.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
It's OK.
Now download this file and extract from the zip. And copy it to a blank fat32 formatted USB memory. The filename in the zip is DownloadProfile.mb130. Don't change this.
After this, plug the USB stick to the TV and enter to service menu again. (Menu+4725) Select the "USB Operations" at the bottom and press the OK button on the remote control.
After waiting for 5-6 seconds, TV will finish the copying "profile" files to the USB stick. Take the "swprofile" file and upload it here. We will modify it for AmazonPrime.
Marcello Çevrimdışı
Marcello
26 Haz 2021
7
61
Va bene.
Ora scarica questo file ed estrai dallo zip. E copialo su una memoria USB formattata fat32 vuota. Il nome del file nello zip è DownloadProfile.mb130 . Non cambiare questo.
Successivamente, collega la chiavetta USB alla TV e accedi nuovamente al menu di servizio. (Menu+4725) Selezionare "Operazioni USB" in basso e premere il pulsante OK sul telecomando.
Dopo aver atteso 5-6 secondi, la TV terminerà la copia dei file "profilo" sulla chiavetta USB. Prendi il file "swprofile" e caricalo qui. Lo modificheremo per AmazonPrime.
thanks for all, even for the English language...
I had a Turkish friend many years ago (1980) and I remember only some words...
Everything done.
Downloaded
Extracted
Copied into USB fat 32
Plugged into the TV
Entered into 4725 menu
Choose USB operation
Really quick operation
Seems done.
Now?
Addendum
Into menu "options 3" are there the voices:
Alexa ready state
Amazon DRS state
Alexa voice service
All disabled
Addendum 2
Using the software editor (vestel_toolbox.exe), I tried to enable some voices into TV profile file.
Even I followed all instructions, creating profile folder and coping the modified file inside it, nothing change...
Something goes wrong
Marcello Çevrimdışı
Marcello
26 Haz 2021
7
61
Sto provando a caricare mb130_swprofile.bin nel forum ma non accetta questo tipo di file...
All done!!!
Thank you so much.
The issue was that I need to power off the TV, not simply using the remote.
Now I'm trying to enable Bluetooth, using a dongle but nothing to do (just for now)
Thank you again
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
All done!!!
Thank you so much.
Thank you again
I'm happy to see that you've done it. Congratulations. ? Google Translate works better with anylanguage <-> English. It's more easy to understand for the peaople who use G.Translate and doesn't know Turkish.
If your TV doesn't have internal bluetooth, I'm not sure that external dongles will work.
This is the internal bluetooth module. These can be found as used for $6-7 in Turkey.
Bluetooth chip is CYW20705. If you find a dongle with same chip, I may (or may not) work.
Marcello Çevrimdışı
Marcello
26 Haz 2021
7
61
Grazie per le informazioni
Ho visto che la TV supporta anche le yoosee cam ma non sono riuscito ad attivarle. C'è qualcosa in particolare che devo fare?
Grazie ancora
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Grazie ancora
Yes, there is an IP Camera option as a source, and there is an option in the swprofile file too. (Under hotel tv menu If I remember correctly.)
But how to connect, how to set, these are unknown.
TC Yıldırım
Bu yabancıları seviyorum bizden daha çok dillerine sahip çıkıyorlar
Yabancı foruma Türkçe birşey yazsak cevap dahi vermezler onların dilinde yazmadık diye...
Bizim forumlara aynı şekilde kendi dillerinde yazıyorlar google çeviri de kullanıyorlar
Sadece yazdıklarımızı okumak için çeviri kullanıyorlar bize Türkçe yazmak için değil.
Biz çok iyi niyetli yardım severiz
Yabancı foruma Türkçe yazmak hakaret kabul ediliyor cevapta vermiyorlar .
Bunları böyle alıştırmayın bırakın çeviride olsa Türkçe yazsınlar çat pat biraz Türkçe öğrensinler Dilimizi merak etsinler ...
Ciao a te.
grazie
PS
Everything done.
Downloaded
Extracted
Plugged into the TV
Seems done.
Now?
Addendum
Alexa ready state
Amazon DRS state
Alexa voice service
All disabled
Addendum 2
smili72 Çevrimdışı
smili72
6 Mar 2018
1,531
53
maksat üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi yazillimi paylasmadan önce Kelime-i Sehadet de getirsinler bence :haha1
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
O siteden siteye değişen bir durum. Çoğu uluslararası konuma gelmiş yerlerde yazım dili net olarak İngilizce'dir. İspanyolu da, Fransızı da, Almanı da, Rusu da İngilizce yazar. Oraya gidip Türkçe yazarsanız öyle tepkiler almanız olası.
Ama daha yerel forumlarda bu tip şeylere pek rastladığımı söyleyemem. Ruslar, İspanyollar falan dil farketmeksizin yardımcı olmaya çalışıyor.
Şimdi adamlara bakınca İngilizce artık ikinci dil bile sayılmadığı için, "bari ingilizce yaz" diyenler de çıkabilliyor. E bu tipler çıkıyor diye daha rahat iletişim kurabileceğim birine "GoogleTranslate kullan, Türkçe yaz" demek; beni de yorar, onu da yorar, forumu da yorar.
Türk bayrağıyla çekilmiş fotoğraf da istenebilir. :haha
