MB130 v4-v5 Yeni Yazılım
hangisinde memnun kaldınız ?
  • 5.7.28.0
  • 5.7.20.0
  • 5.28.7.0
  • 5.28.7.4
  • 5.34.1.4
  • 5.35.2.0
  • 5.35.4.0
socioan
28 May 2020
21
49
Hello.
i have a vestel V5.7.10.0 MB130 and i hane download this file MB130 V.5.35.2.0 QUI_Picasso. how can i install it. with Full or with b core setup.
and how can i backup mine original settings.
Thank you.
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Thank you
i have upgrade the firmware.
now i need to change setting in service menu
i have vestel toolbox
but how i get my settings to edit them
I've already given you a link hier again
socioan
28 May 2020
21
49
THANK YOU
Everythink works perfect
coolwhisper
8 Mar 2019
235
57
Teşekkür ederim, diğer ustalardan gelecek cevapları bekleyelim olmadı dediğiniz gibi ilk orjinal sürüme dönerim.
ilk sürüme fabrika ayarlarına döndüm, güncelllemeyi kapattım, bu sefer türksat uydu taramasında sıkıntı var, sadece yazılım güncellemeyi kapattım türksat tkgs güncelleme açık ama sadece TRT kanalları var diğer hiçbir kanalı göstermiyor. buradan hazır kanal listesi alıp usbden de yükledim onları da aynı şekilde sadece TRT kanallarını gösteriyor.
23,230
65
1- ilk kurulumda anten seçeneğine bak
2-Çanak tek senin ise,lnbye bak
Her şey normal ise ,core(çekirdek) değil de full yazılım yükle .
coolwhisper
8 Mar 2019
235
57
hepsini yaptım olmadı, az önce vestel servisi geldi ve tataaaaaa, çözümü otomatik yazılım güncellemeyi açmakmış yoksa, bu tarz anten hatası veriyormuş nedense anlayamadım, otomatik yazılım güncellemeyi açtı, tüm kanallar geri geldi ve giderken sakın kapatmayın yoksa yine aynısı olur dedi, geçen seneden beri pek çok müşteride aynı sorunu yaşadık bu otomatik güncellemeyi kapatmadan dolayı dediler, O zaman dedim, son güncelleme ile ortaya çıkan hdmi arc bağlantı sorunu ne olacak? O tekrar olduğunda arayın bizi gelip yerinde tespit yapalım dediler, bazen tv nin arkasında yazan HDMI2-ARC ibaresi yanlış olabiliyor, HDMI3 ten de arc çıkışı veriliyor dendi. bilmiyorum artık yapacak birşey yok, bekleyip göreceğiz, tekrar aynı hatayı alırsam direk servisi çağıracam.
İlk defa duydum :alala
23,230
65
Ne kadar süper yazılım derlendiğinin resmi diyeceğim ama,yazılım derlemeyi servisler pek bilmezler ,fabrikadaki mühendislere sormak lazım bunu meselaaaa ....
D denemeuser ,ne dersin bu işe :alala
Ekrana 3 dakika boş boş baktım sadece,2 kere de okumuşumdur cevabı :)
