Bu dolby vision parlak ve DV karanlık modda 2 tane hata var bunlardan bir tanesi OLED parlaklığı HDR de olduğu gibi 100 olarak ayarlanmış ki bu yanlış. Dolby Vision içerik için OLED TV lerde 50 olması gerekiyor. Çünkü DV HDR den farklı olarak statik değil dinamik veri içeriyor. Yani sahnede ne oluyorsa ETOF (bunu yanlış yazmış olabilirim) değerine yönetmen tarafından ekleniyor. DV içerikte OLED ışığı 100 olarak ayarlandığında ve değistirilemediğinde renkler arasında siyah değeri yükseliyor. Sonuç olarak DV içerikler SDR içeriklerden daha karanlık görünüyor. Oled ışığı 50 yerine 100 olarak ayarlandığından gama değeride yükseliyor en nihayetinde renklerde doğru kodlanmıyor. Öncelikle DV ayarında OLED ışığının 50 olarak ayarlanması lazım. LCD lerde bu backlight olarak geçiyor. Bir diğer hata DV parlak ve DV karanlık ayarlarında HDMİ tam alan kapalı olarak ayarlanmış. Bu ise HDMİ a bağlı cihazların siyahi düzgün göstermemesine sebep oluyor. Yine kullanıcı DV parlak ve karanlık ayarında buna müdahale edemediğinden karanlık ve yanlış kodlanmış renklere mahkum kalıyor. Bunların yeni sürümde düzeltilmesi lazım. Hanto friend you can translate using google.
Hello @anatomist
OLED arka ışığı için, TOOLBOX ile DV ayarlar klasöründe neler olduğunu görmek ve kolayca görmek için onu 50'ye ayarlayabiliriz.
HDMI tam alan için, neden bahsettiğinizi görüyorum çünkü diğer tüm modlarda var.
Ancak bu ayar klasörünün TOOLBOX'ta nerede olduğunu bilmiyorum.
Elbette, DV (Parlak, Koyu veya diğerleri) klasör ayarlarında değil.
Ama bu ayarları "Config> Picture> HDMITrueBlack" klasörü olduğunu düşünüyorum çünkü "DefaultValue" alt klasörü FALSE (OFF) olarak ayarlanmış ve bunun MovieSense için alt klasörler gibi varsayılan olarak tüm modları etkilediğini düşünüyorum.
Ne yazık ki Dolby Vision'ı HDMI ile deneyemiyorum.
İsterseniz, swprofile'ınızı değiştirebilirim ve test edebilirsiniz
For OLED backlight, we can easily set it to 50 in the DV settings folder with TOOLBOX to try and see what happened.
For HDMI full area, I see what you talking about because we have it on all others mode.
But I don't know where is this setting folder on TOOLBOX.
For sure, is not in DV (Bright, Dark or others) folders settings.
But I think this settings is the folder " Config>Picture>HDMITrueBlack " because subfolder " DefaultValue " is set to FALSE (OFF) and I think this affect all modes by default like subfolders for MovieSense.
Unfortunately I can't try Dolby Vision by HDMI.
If you want, I can modify your swprofile and you can test
