MB130 : How to modify Dolby Vision modes, disable Movie Sense and modify anything
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Hanto
Süper ,eline sağlık @Hanto
@hosbulduk ;
Yaptığını indirip mesajıma ekliyeyim hemen,,şimdi anladım diğer konuda " yeni " derken :kiskis
Yeni özellikler programa islenmistir indirmek isteyen olursa.Thanks for the work, if you want to download it, I have renewed it with new options.
Merhaba hangi değişiklikler var acaba modifiye ettiğiniz dosyada, aynı zamanda şu anda son sürümü kullanıyorum bunu nasıl yükleyebiliriz teşekkürler.
Merhaba alinti yapdiginiz sayfada bahsedilmisti; dolby vision dinamik, oyun ,spor modu ayarlari ayrica DV koyu ve parlak ayarlari eklendi..
Bu en son yazılımın modifiye edilmiş halimi? Eğer öyle ise aynı şekilde mi yükleme yapacağız ?
Bu dolby vision parlak ve DV karanlık modda 2 tane hata var bunlardan bir tanesi OLED parlaklığı HDR de olduğu gibi 100 olarak ayarlanmış ki bu yanlış. Dolby Vision içerik için OLED TV lerde 50 olması gerekiyor. Çünkü DV HDR den farklı olarak statik değil dinamik veri içeriyor. Yani sahnede ne oluyorsa ETOF (bunu yanlış yazmış olabilirim) değerine yönetmen tarafından ekleniyor. DV içerikte OLED ışığı 100 olarak ayarlandığında ve değistirilemediğinde renkler arasında siyah değeri yükseliyor. Sonuç olarak DV içerikler SDR içeriklerden daha karanlık görünüyor. Oled ışığı 50 yerine 100 olarak ayarlandığından gama değeride yükseliyor en nihayetinde renklerde doğru kodlanmıyor. Öncelikle DV ayarında OLED ışığının 50 olarak ayarlanması lazım. LCD lerde bu backlight olarak geçiyor. Bir diğer hata DV parlak ve DV karanlık ayarlarında HDMİ tam alan kapalı olarak ayarlanmış. Bu ise HDMİ a bağlı cihazların siyahi düzgün göstermemesine sebep oluyor. Yine kullanıcı DV parlak ve karanlık ayarında buna müdahale edemediğinden karanlık ve yanlış kodlanmış renklere mahkum kalıyor. Bunların yeni sürümde düzeltilmesi lazım. Hanto friend you can translate using google.
Bunu nasıl elde ettin ? öğrenmek için soruyorum sevgili anatomist :)
Çok okuyorum ilgimi çeken konuları. Yabancı forumlarıda takip ediyorum. Yazdıklarım sağdan soldan öğrendiklerimden derlemedir :)
Arkadaşlar MB130 anakartta bunu açmayı deneyen oldu mu hiç? Sanırım Dolby Vision için içeriklerin de Dolby Vision olması gerekli bunu kullanabilmek için doğru mudur?
Bir de Movie Sense özelliğini neden disable diyor arkadaş. Başlıkta öyle yazıyor çünkü.
Bir de Movie Sense hareketli görüntüleri daha akıcı yapmak için bir özellikmiş sanırım? Doğru mu?
Öyleyse bu ayarın açık olması daha iyi değil mi?
Elimde MB130 anakartlı 4k JVC TV var. Menüde böyle bir seçenek görmedim. Vestel Toolbox ile profil dosyası çekip açtığım zaman "Config --> Picture --> Movie Sense --> Movie Sense" yolu altındaki seçenek false olarak görünüyor. Yani fabrika Ayarı olarak kapalı gelmiş sanırım? Bunu True yapsam menüye Movie Sense seçeneği gelir mi? Daha önce deneyen oldu mu bunu?
Movie Sense sadece MB130E anakartlarda çalışır. Profilde açsanız bile çalışmayacaktır.
Başlık sahibi arkadaş Dolby Vision aktifken MovieSense'i kullanmak istemiyordu. Aksi gibi de TV o modda kapatmaya normalde izin vermiyor. O da araştırıp nasıl kapatılacağını bulmuş, onu paylaşmış. Yani burada açılan bir özellik anlatılmıyor.
Alırsam vestelin oled tv sini alır mıyım diye bir düşündüm de, bu yazılım olduğu sürece zor :)
Vestel'in Oled tv si bence fiyat performans açısından en iyisi. Bahsedilen sıkıntıların bir çoğu diğer markalardada mevcut, marka bağımsız sorunlar, sebebi HDR ve Dolby vision da herhangi bir standartın SDR de olduğu gibi oturmamış olması. Ben kesinlikle tavsiye ederim LCD ile farkı bariz ortada. 65 inç oled tv lerin fiyatı şu anda 16.000 den başlıyor. Vestel oled tv yi 11-12 civarında hala bulabilirsiniz.
