MB120 Yeni yazılım
mb120 hangi versiyon yazılım başarılı ?
  • 17MB120-2.29.6.0
    Oy: 49 6.2%
  • 17MB120-2.29.11
    Oy: 17 2.2%
  • 17MB120-2.36.0 (Netflix)
    Oy: 67 8.5%
  • 17MB120-2.40.2.0
    Oy: 7 0.9%
  • 17MB120-2.40.6.0
    Oy: 10 1.3%
  • 17MB120 2.45.7.0
    Oy: 7 0.9%
  • 17MB120 2.45.12.1 NETFLİX
    Oy: 193 24.4%
  • 17MB120 V2.45.27.0
    Oy: 18 2.3%
  • 17MB120 V2.45.29.1
    Oy: 331 41.9%
  • 17MB120 V2.45.32
    Oy: 91 11.5%
  • Kullanılan toplam oy
    790
16,625
Beyler sinyal yok olayı nedir?? özellikle tv8 açarken oluyor...habertürk ve diğer kanallarda da oluyor..trtlerin hiçbirinde görüntü yok..tv8 arasıra donuyor takılıyor.bazen siyah ekran sinyal yok diyor..bazen geliyor..allah aşkına hangi sürümü kurmalıyım? televizyonum 40au9300mb120 anakart.....yarıdmlarınızı bekliyorum..
yazılımsal sorun yoktur. yazılımsal olsa bütün kanalları göstermez :)
kanal yüklemeyi deneyiniz, olmaz ise uydu kontrolü yaptırınız
Dallama
14 Nis 2020
19
39
iyide hep tv 8 ve trtlerin göstermemesi garip değil mi? benim tvdede aynı sorun var..normalde vestelde yüklediğim sürümde mi sorun oluşuyor.?hangi sürümü yüklemeliyim??carbon sürümü uygun diyorlar? attıgım sürüm yükseltildiğini söyledi.yükseltmede sorun olmadı..baktım yükseltme gözükmüyor..trt 4k da gitti. taratmada bile çıkmıyor..yardım istiyorum bilenlerden...
bundan önceki sürümde trt4k vardı..tv8 ve trt kanallarıda gösteriyordu..ama kanal sıralaması garipti..1-2-3-4-5-6-7-9-11-13-15 şeklinde gidiyordu..aralardaki numaralar yoktu..ondan sonra gariplikler çıktı..
23,195
65
Kanal kurulumunu TKGS ile mi yapıyordun ilk garip olan kanal numaralarında :alala
Dallama
14 Nis 2020
19
39
tkgs ile yapsam da aynı şey..sıralamalarda neden boşluklar var...ilk böyle değildi..sonradan olan şeyler..numerik sıralama hatalı...anormallik var yani..neyse sorun bu değil..sorun geçişlerin çok uzaması ve görüntü alamadıgım kanallar..misal kanal değişirken bilgi yok çıkması...yada siyah ekranda kalması vs..hocam ne tavsiye edersiniz..bildigim kadarıyla fabrika sürümüne döndüremiyoruz..gerekli yazılım servisin elinde ve vermiyorlar..bizdeki tek dosya...onlardaki 3..sistem komple ilk yazılıma dönüyor..o yazılımı nerden edinebiliriz..uydu antenle alakalı bi durum olamaz..çünkü arkadaşın dediği gibi diğer kanallar çekiyorsa anteni yada kabloları kontrol etmem gerektiği..uydu çanak vb bi yamukluk yok..olsa en başından kanallar göstermezdi..ne yapabiliriz..
23,195
65
Şöyle deneyelim önce istersen veya denedinmi acaba ,tkgs'yi kapat açıksa önce ,sonra kanal listeni usb ye kaydet ,tvyi kapat-aç ,sonra kaydettiğin kanal listeni tekrar yükle ,en azından ne yapacak görelim bakalım, kart neydi snin bu arada?
16,625
Herşeyin gösterip bu kanalın göstermemesi TVde arıza olma ihtimalini düşürür. Zaten bı hata olsaydı tkgs kurulumu yada kanal tablosu ile düzelme olmalıydı, en kotu şöyle yapalım; full yazlim talep konusunda seri numarası paylaşınız, full yazılım deneyelim
Dallama
14 Nis 2020
19
39
deneyeyim..
tmm üstat seri numarasını alır paylaşırım..
O Çevrimdışı
Ozkan331
F fikoloji Merhabalar. Yazılımım 2.29.6.0 Titanyum, acaba güncel klasördeki 2.45.29.1 Carbon ve 2.45.12.0 Titanyum içerisinde Netflix var mı? Netflixli en güncel sürümü yüklemek istiyorum. Ya da eski sürüm 2.45.12.1 Netflix mi yüklemeliyim? Bir de eğer ilk söylediğim iki sürümde netflix yoksa çalışma durumu 12.1 e göre daha stabil midir? Teşekkürler.
16,625
eğer mevcut tvnizde netflix varsa güncellemede sorun olmaz. evet titanyumda en güncel 2.45.12.0 dir. eğer netflix yok ise netflixli yazılımı yükleyip sonra en güncel sürüme çıkabilirsiniz çünkü netflix yazılımı sonrası sıkıntı olmuyor diye biliyorum.
O Çevrimdışı
Ozkan331
Ben de siliniyor diye biliyorum ama o zaman yapılması gereken 12.1 netflix i yükleyip sonrasında 12.0 titanyum yüklemek. Emin misiniz netflix in silinmedigine. O zaman 12.1 den sonra Carbon da yüklenebilir aslında dediğiniz gibiyse.
Dallama
14 Nis 2020
19
39
deneyeyim..
hocam seri no: 757421 600060 markası vestel 4k 3d smart 40ua9300 ustat kanal listeside yukleedim.carbon sürümünüde kurdum..trt4k dahil trtlerin hiçbiri acılmıyor..diğerleri var..sorun nedir*
23,195
65
Hımm,benim kafamdaki soru işareti kalktı bu durumda,sorun tuner de olabilir ,tv ana kartta da.Garantisi varmıydı tvnin ,varsa servisten istemek en makul çözüm olur,yine de F fikoloji bir baksın bakalım yazılım için.
