MB120 Yeni yazılım
  • 17MB120-2.29.6.0
    Oy: 51 6.3%
  • 17MB120-2.29.11
    Oy: 17 2.1%
  • 17MB120-2.36.0 (Netflix)
    Oy: 66 8.2%
  • 17MB120-2.40.2.0
    Oy: 8 1.0%
  • 17MB120-2.40.6.0
    Oy: 10 1.2%
  • 17MB120 2.45.7.0
    Oy: 8 1.0%
  • 17MB120 2.45.12.1 NETFLİX
    Oy: 196 24.3%
  • 17MB120 V2.45.27.0
    Oy: 18 2.2%
  • 17MB120 V2.45.29.1
    Oy: 339 42.0%
  • 17MB120 V2.45.32
    Oy: 94 11.6%
  • Kullanılan toplam oy
    807
Hımm,benim kafamdaki soru işareti kalktı bu durumda,sorun tuner de olabilir ,tv ana kartta da.Garantisi varmıydı tvnin ,varsa servisten istemek en makul çözüm olur,yine de @fikoloji bir baksın bakalım yazılım için.
servse gtti hocam.garanti yok..ne nayaptılarsa orda artık..şimdi yine baktım..trtler çekmiyor..tuner arızası nasıl halledilir
fabrika yazılımı beklıyorum hocam..sil bastan kurarım..sizden veya arkadaslardan beklıyorum..saygılar
Yani belli bir frekansı çekmiyor.
Öncelikle "tuner arızası olabilir" yazdığım unutulmasın sevgili Dallama ,yani kesin tunerdir diyemem ,bu gibi olaya bazen 2li ,4lü LNB de sebeb verebilir,ki bunu görmüş biriyiyim,hatta virüsten dolayı eve kapanmadan önce köydeki kendi seg tv'mde gördüm ,lnbyi değiştirince düzeldi ,bende de başka frekans çıkmıyordu :)
Tuner arızası tamiri mümkünmüdür bilemiyorum ,çünkü tuner entegresi o kadar küçüktür ki,onanırım yapılır mı bilemyorum açıkçası.
Peki kanal listesini tvye geri yüklediğinde kanallar sıraya girdimi yoksa yine aralarındaki kanal numaraları boş mu kaldı bunu da merak ettiğim için sordum.
Normalde boşluk vardı hocam.sonradan düzelttim.ortak çanak var
Hocam fabrika yazılımını edinebilmek sifirdan kursam belki duzelirdi
Hocam 757421 600060 markası vestel 4k 3d smart 40ua9300 bunun full yazılımını bulabilir misiniz??
Full yazılım talep başlığına yazarsanız daha hızlı sonuç alabilirsiniz hocam.
Bu arada kullanıcı adını her gördüğümde istemsiz gülüyorum. :sirit
? Haklısınız oraya yazayım hocam
Profil dosyasının alınması nasil yapılıyor? 12.0 i direkt yukleyip netflixin acilmasini kendimiz gerçekleştirebilir miyiz?
Tabi ki de. Sevgili @hosbulduk'un verdiği linkten bakarak profil dosyalarını alın. Ya modlama konusuna atın, ya da yine modlama konusundan nasıl yapılacağına bakarak aktifleştirin.
Arkadaşlar merhaba,
MB120 anakart (Hi Level, raphael) için mevcut sürümü 2.40.2.0 olan bir tv var elimizde. V2.45.29.1 sürümüne yükseltme yapmak istiyoruz. Çekirdek yazılım güncellemesi yapmak yeterli midir uygulamaların güncellemesi, Netflix gibi uygulamaların gelmesi için?
Arkadaşlar merhaba,
Uygulama ve bazı düzeltmeler için çekirdek yazılım verilir,bir nevi updadetir.Ama netflix gelir mi gelmez mi inan bir bilgim yok ,çünkü mb120 kartlı tv yok bende :ok
Çok teşekkürler hocam.
Yazılım seçenekleri arasında parantez içinde Netflix yazan bir sürüm var da ben o sürümden sonraki tüm sürümlerde vardır gibi düşündüm önce ama okuduklarımdan anladığım kadarıyla sadece Netflix olması da yetmiyor, profil vs demiş bazi arkadaşlar çünkü :)
Evet ,aynen öyle ,bazen profil dosyası ile oynamak gerekiyor :ok
Arkadaşlar merhaba,
Modlama ile uğraşmak istemiyorsanız 2.45.12.1 Netflix yazanı yükleyince direkt gelmesi lazım.
