Matkap Tavsiyesi
Çok güzel çakmışlar. Az daha uğraşsalar cidden "Vay be JCB hem de prosu çıkmış." dedirtecekler. Benim bile ilgimi çekti. Bosch uneomax plus vardı bende. 3 senenin sonunda iki adet pilin ikisi de pert oldu. Sadece içindeki pilleri değiştirmek 600-900 TL arasına mal olacak. Eğer bu cihaz bataryadan gerçekten 58v güç veriyorsa alır geçerim.
meebbe üstadım. Bu fiyata o görseldeki herşey dahil mi? Bir de pilleri ölçme imkanın var mı boştayken (Yükte ölçmek zaten mümkün olmaz.) 58v güç veriyor mu? Eğer bunlar olumlu ise, alırım, alınmasına da mani olmam ciddi anlamda.
Selamlar hocam tabi ki 58 v değil :) piller 11.2 v veriyor. çünkü içinde 3 adet 18600 3.7 v pil var. Güzel tarafı bu pillere ulaşmak değitirmek çok kolay ve ekonomik. Bu yüzden tercih ettim hatta bakıyorum bu işi yapanlar bile bu aletlerden alıyorlar bosch makita gibi markaların kendilerine has pilleri olduğu için dediğiniz gibi bataryaları çok pahalı ve pilleri değiştirmek imkansız.Bende einhell vardı piller gitti değiştireyim dedim söktüm içinden böyle garip bir pil bloğu çıktı.
58v sözde verdiği güç değeriymiş ama alakası yok pazarlama stratejisi.
bir güzel yönü batarya kabında 2 adet daha boş yuva var. Forumda arkadaşlar paralel bağlantı yapıp mha değerini yükseltip daha uzun çalışma süresi elde ediyorlardı.Seri bağlantı tavsiye etmiyorlar Volt gücü yükselir ama kart yanar dediler.Ben ayda yılda bir kullandığım için ellemedim. :)
bence alın derim.inanın pişman olmazsınız.hayırlı günler.
58V verceğini hiç sanmıyorum , 14adet 18650 pil demek ki bu da en kötüsünü taksalar zaten matkabın fiyatından çok tutar,pili geçtim bms si 2tane alır ondan üste de para artar :) 12V'tur diye düşünüyorum. Hatta şimdi biraz baktım youtube da 58v farklı bir markanın alıp pili ölçüyor 12V :) Hepsiburada da yorumları da enteresan bir şekilde olumlu, güçlü diyorlar.
Özelliklerinde 105 Nm tork yazmışlar biraz bol keseden gibi geldi fakat yarısı olsa yine iş görür.
Bunlar 4/5sc dediğimiz piller, aslında li-on pillere çevirilebiliyor. Tabii uygun deşarj akımlı 18650 piller ve uygun bms devresi ile. Mesela sizin attığınızda 5S bms ile 5adet yüksek deşarjlı 18650 pil gereksinimi olacaktır. Bu pillerde de şöyle bir tüyo vereyim bütün piller ölmüş olmuyor, multimetre ile ölçüp bozuk olanı sadece değiştirirseniz yine çalışmaya devam edecektir :) Elbette doğru olan kapasite farkı olcağından hepsini değiştirmek fakat günümüzün ekonomik koşullarında bu şekilde de değerlendirilebilir ki geçen hafta bu şekilde bana bozuk gelen bir black decker'ı o şekilde tamir ettim.
O zaman hesabımız yine aynı yere geliyor. Normalde 4 adet 18650 pil içeren Bosch Uneo Maxx pili eğer gerçek gerekli güçte olan Power-Xtra 18650-25P ile doldurulursa yaklaşık 600 TL gibi bir tutar yapıyor. Cihazın çalışma voltajı 18v. Sonuçta bir pil maliyetine tüm cihazı alabiliyoruz ama işte aldığımız cihaz aynı ayarda olmuyor. Tabii sizler iş görüyor diyorsanız aslında alıp bir denemek lazım.
Açıkcası ben delme işleminde elektrikli matkap seviyorum. Evet kablosuzlarda iş görüyor fakat pil işleri biraz can sıkıcı şu anda. Fiyatlarda artmaya devam edecek. Li-ion piller kolay bozulmaz ama sizin matkap çok mu eski acaba veya çok mu kullandınız? İçindeki pillerin kalitesiz olmasıda imkansız en iyi ihtimal ile 800 şarj olmuş olması lazım ki pilin artık kapasitesi yetersiz olup kısa süre gitsin🧐 Açıkcası Uneo maxx ile sanırım tavsiye edilen matkabı karşılaştıramayız yanlışta anlaşılmasın sakın.
Bence pilin içini açıp bir voltajlarına bakın sonra üzerine yine konuşalım neler yapabiliriz. Bu arada Bosch 18v pilde 4ad. mi 18650 kullanmış? 4S 18650 full dolulukta 16,8V yapar 12,8V gibide en fazla akım kesmesi beklenir. Ki matkapta bu daha erken olabilir. 5S olabilir mi? Hatta bazı pilleri Bosch'un 5S2P yani 10tane pil var (5seri 2 paralel şeklinde) yine 18V bataryalarında tabii.
Tamamen parçaladım. Pillerin değerlerine baktığımda voltaj açısından büyük bir kayıp yoktu ama artık yük altında amper değerini karşılamıyordu. Bu arada içinden çıkan piller LGDBHE41865. Belki süre konusunda doğru bilgi aktarmamış olabilirim, kusuruma bakmayın. Ama 800 cycle olmadığından eminim. O kısımda da şu konu devreye giriyor, aldığım yerde eğer bir bekleme süreci olduysa pil ömrüyle ilgili o da dezavantaj yaratmış olabilir diye düşünüyorum.
Hatta bir süre düşük şarjla çalışmış olsa bana da garip gelmezdi, piller bir anda pert oldu.
Garip gerçekten, dediğiniz gibi piller eski ise kimyasal yapısı değişmiş olabilir. Fakat hala benim 10 seneyi aşkındır kullandığım 18650 piller de var yalnız uzun süre kullanmayacaksam belli bir voltaj aralığında tutuyorum. Tek tek pilleri ayırıp kapasite ölçümü yapma şansınız var mı? Veya elinizde kör yük yok ise bir yüke bağlayıp deşarj sırasında voltajı gözlemleyin derim. Hepsinin aynı anda bozulmasının ithimali gerçekten çok düşük.
Zamandan dolayı hemen yapamayabilirim ama söylediğiniz ölçümü bir gerçekleştireyim. O zaman daha kesin sonuç elde etmiş oluruz. Bu arada voltaj aralığına dikkat etmemiş olma ihtimalim var çünkü arada cihaz üzerinde tutup şarj seviyesini düzgün bir düzeye çekmediğim zamanlar oldu. Bu arada yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Rica ederim sadece fikir verdim :) Siz yine geri dönüş yaparsınız, yardımcı olacağım bir konu olursa seve seve yardımcı olurum.
