Maksat muhabbet olsun ...
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,436
61
Ben kaçar dostum hazır bizim hasta uyumuşken bende yatayım sabah namazına,da kalkabilirsem iyi hayırlı geceler
7,878
Hatırlattığın iyi oldu :) Bu da yağı ,devamlı karıştırdım ,tahta kaşıktaki kalıntıları da sürdüm :)
Evet tahmin ettiğim gibi .Dış kalın kabuklarını da kullanmışsınız. İçindeki jel kısmını tahta bir kaşıkla çok derine inmeden sıyırıp yaparsanız, biraz daha saf jel yapıda bir krem elde edebilirsiniz.
23,305
Şu an zeytin yağının içinde,güneşte, tabii güneş çıkarsa :) Sanırım siyah suyunu çıkartıyor hanım önce ,sonra tahta bıçakla kesip atıyor yağa,ben dalı kopartıp paldır küldür sürüyordum meğer siyah suyunu akıtmak gerekirmiş(hanım öyle demişti) :)
7,878
Ben onunda gündüz gözüyle fotoğrafını çekeyim. O siyah su dediğimiz kısım, dış kabuğunda bulunan acımsı madde. Ayrıca kabuğun dışındaki tozlar. Kabuğun içini sıyırdığımız zaman siyahlık v.s. hiçbirşey kalmaz. :ok
23,305
Dalları önce dik olarak tabağa koyuyor,o su akıyor ,sonra bölüp yağa atıyor ama ben kopardığım gibi sürmüştüm benime :)
7,878
Miktarın fazla olması için yapıyor olabilir. Ama fabrikada üretiminde de aynı şekilde dış sert kabuk üretim sürecine girmez. İnternetteki tariflerin de neredeyse hepsinde aynı hata var. Laboratuvar kalitesinde aloe vera kullanımı bu şekilde olur. Buldum;
23,305
Bunlar ticari üretimi,yapılan işlem de farklı,sanırım sadece içini kullanıyorlar, belki de içine başka da şey katmıyorlardır,bizim yaptığımız ise farklı bir şey sanki :) Bizler zeytin yağının içine katıp,tabiri caiz ise, dışından-içinden-suyundan faydalanmaktayız :)
7,878
Tabii ki efendim, karar sizin. Ben sadece Kabuk kısmı ile ilgili acı tat veren ve bir miktar toksik etkiye sahip kısmı uzaklaştırmanız gerektiğini paylaşıyorum. Faydası farklı olabilir, ancak bu tip bitkilerin dış kabukları çoğunlukla bazı alkaloidleri içerir. Bu alkaloidler özellikle bitkinin kendisini korumada etkili olduğu için bizler için zararlı olabilir. Ama dediğim gibi, saygım sonsuz, tercih sizlerin. :ok
23,305
Aa, hanım ise "güneşi görüyorlar,bol bol vitamin var" der hep ,hatta patates dahil bir çok sebzeyi, bazıları güneşi görmese de kabuğunla yedirir bize :haha1
