Maksat muhabbet olsun ...
23,290
Dostum en önemli farkımız, bende içişleri bakanı yok. 2005 ten bu yana o yüzden özgürüm... ??? Gerçi olsa da benim için farketmezdi ya... Üç sene önce de emekli oldum. Bazen gece yarısı bile kafam esiyor ve eşyaları hazırladığım gibi yola çıkıyorum. Bir kız arkadaşım var. "Gelmek istersen gel" diyorum iş bitiyor... Ben gezmeyi seviyorum ve yılda en az üç kez uzak, beş altı kez de kısa mesafe yapıyorum. Bazen hafta sonları da trekking'e gidiyorum. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Gezmekte harikadır. Benim tatil anlayışım da macera ve yeni şeyler yaşamaktır. Yoksa hayatta bir otele 10 gün yerleşipte tatil yapmam. ☺️
Biz ailecek seviyoruz kamp yaşamını ,yoksa ohooo ,uğraş dur evde :)
Köyde yerimiz vardı ,yaklaşık 3 dönüm kadar ,dizde tekrar sıkıntı başlayınca Dr gittim,"taşlı yolda bile yürümeyeceksin" dedi,arazi var ,nasıl olacak dedim ,"adam tutup çalıştıracaksın" deyince sattık orayı maalesef. (önceden ameliyat olmuştum ,hem iç hem de dış menisküs)
Şimdilik evde oturuyorum bakalım :)
RUHİTAN Çevrimdışı
RUHİTAN
11 Tem 2021
260
Çok geçmiş olsun. Kolay şey değil. Bu yaşlarda artık sağlık sorunları ne yazıkki kaçınılmaz... Beynimiz yirmibeş yaşında gibi hareket etmek istiyor ama vücut karşılık vermiyor... İki ucu boklu değnek gibi... Sağlık en önemlisi... O yüzden, önce sağlık.?
23,290
ARABAMLA MACERA:
Benim sol kapı kolu kırılmıştı ,toyota 99 model araba ,ilk aldığım yıllardı sanırım unuttum,birden hızlı çekince elimde kaldı parçası,servise gittim işçilik dahil 275 tl dendi o yıllar,iyi paraydı,taktırmadım ,gidip 6.cı sanayiden 20 tl ye aldım,kendim taktım.
Bagajı anahtar açmıyordu ,diğer anahtar açıyordu ,2 anahtar taşıyamam dedim ,bagaj kilit mekanizmasını söküp ,içindeki şifre yaylarının kontak anahtarına göre ayarladım,topladım taktım ,2009 dan beridir tek anahtarla açıyorum,diğer anahtarı da eğe ile kontak anahtarına çevirdim ,yedek oldu.Bu işler için dünya para istediler ,kendim yaptım hepsini ,para da harcamadım,servise gidip anlattım,sadece yüzüme baktılar.
Triger set değişecekti,( bu arada arabam şu an halen 167 bindedir) ,servis bir fiyat çıkarttı ,"2.ci el araba almıyorum" dedim ,güldüler,bakayım şu kayış ne menem bir şey dedim ,getirdiler ,markasını aldım üzerinden,gittim sanayiden aradım buldum,kayışı alıp bir arkadaşın akrabasına gittim ve beraber söküp beraber taktık,6 yıl oldu 2 yıl sonra değişecek bna göre :)
Bilmiyordum,hızla çukura girdim ,amartisör patlamış (onu da öğrendim) her zamanki gibi servise sordum,sonra gittim 6.cı sanayiden 2ön,2 arka(arka yedek dedim) aldım sol ön tekeri kendim söktüm ,yayı çıkarttım ,yeniye taktım,üst civatasını sıkarken yay sıkıştırdığım parça açılınca yay fırladı,dikkat ettiğimden öne gitti (öyle takıyordum),eski çamaşır makinası alt yaylarından 2 adet üst üste takıp ,hanımı da sağ arka tarafa oturtup doğru Bayındırda ali ustaya :)
Tabii amartisörler de orjinal değil ,onu da 8 yıldır kullanıyorum.
Yağını kendim değiştiriyordum,hiç sıkıntı olmadı ,ustaya götürdüm geçenlerde şimdi kapakta yağ oluşmaya başladı ,ölçünce yağın fazla olduğunu gördüm,meğer çok koymuş yağı.
Silecek çalışmıyordu,arkadaşın ısrarı ile bir ustaya gittim,bana "abi motor değişecek" dedi,kalsın dedim ,hatta "sende böyle değiştirdiğin motorlardan varsa bana lazım" dedim yok dedi :) eve geldim motoru söktüm baktım sağlam,tekrar taktım ,deneyeyim bakalım dedim ,denedim çalıştı,meğer soketinden yapıyormuş ,elleyince silecekler durdu,söktüm kablollarını yeniden taktım ,halen çalışıyor.
Var daha ,alkıma gelince yazarım :ok
RUHİTAN Çevrimdışı
RUHİTAN
11 Tem 2021
260
ARABAMLA MACERA:
Dostum harikasın. Tebrik ederim. Bende de var bu tür şeyler ama sen yılların getirdiği ustalık ve deneyimle benden çok daha iyi ve çok daha öndesin. :clap2
23,290
Teşekkür ederim ,çok meraklıyım ,düne kadar bizim eve buzdolabının gazını basmak için hariç,daha usta girmemiştir (mantolama için sökülen klima haricinde) :) ,dolabın motorunu taktım,bağlantılarını yaptım ama gaz basamadığımdan usta çağırmak zorunda kalmıştım ,aslında ne basitmiş ,görünce anladım.
RUHİTAN Çevrimdışı
RUHİTAN
11 Tem 2021
260
Sanırım o merak, yokluklardan dolayı bizim kuşakta olan bir şey. Motoru takmak için, bakır boruları yakarak bir çeşit lehimleme gibi kaynatman gerekiyor. Sanırım o cihazların filan da vardır. Yoksa dolap motorunu takmak zordur. Gaz basmak ondan daha kolay. Ben de hep klima montajını merak ederdim. Bu sene eve klima taktırdığımda bir parça öğrendim. Aslında Adem ustanın yanında biraz staj yapmam lazım.? Ben daha çok müzik ve ağaç işleriyle uğraşmaktan zevk aldığım için elektronik uğraşlarım biraz geriledi. Yabancılara öyle imreniyorum ki... Adamların bahçelerinde her türlü araç gerecin bulunduğu atölyeler oluyor. Bir türlü öyle bir şeyi gerçekleştiremedim. Evimin bir odası atölye ve bir çok araç gerecim var ama gürültü yapamadığım için çoğu kez hiçbir şey yapamıyorum.
Horizon707 Çevrimdışı
Horizon707
4 Eyl 2020
795
ARABAMLA MACERA:
Abi sende iyi uğraşmışsın arabayla, aslında hiç zor da değil sadece cıvata söküp takma işi insanların gözü korkuyor sadece. Bu sene babamın arabaya bakım yaparken aklıma bu 2.0 TDI motorlarda yağ pompa milinin aşınıp motorun yağlama yapmayı bıraktığı geldi. Aldım mili 90tlydi 3tlde ucundaki segman bir tüp de sıvı conta 3 saat kadar sürdü karteri indirip mili değiştirmek. Gerçekten de aşınmıştı iyiki değiştirmişiz dedik, o mil boşa dönmeye başlasa 10-15 dkka içinde turbo ve motor pert.
Aynı şekilde bizim symbole de bakım yaparken bir baktım üst kapak contasından eksoz manifolduna hep yağ damlatmış, buji yuvaları filan hep kapaktan yağ almış. Söktüm (Renault mühendisleri sağolsun üst kapak için klima kompresörü ve motor takozunu sökmek gerekiyor) emme manifoldunu ve plastik üst kapağı yağ çözücüye yatırıp yıkadım, sökmüşken subap ayarı manuelmiş motorun, onu da yapayım dedim güzelce internetten boşluklara bakıp sentille yaptım, sıfır ithal contalarla geri topladım çalıştırdım. Ne olduysa araba teklemeye başladı. 2 gün başında kafa patlattım OBD2 tarayıcı var Bluetooth onla bakıyorum hata kodu yok. Yakıt hava oranlarına sensörlere bakıyorum, akışmetreyi söküp takıyorum değişmiyor kötü tekliyor. Sonra bir araştırdım meğerse o arabanın 1.2 motorunda 2 çeşit eksantirik varmış (subapları açıp kapayan mil) ikisinin ayarı farklıymış ben fazla sıkı ayarladığım için subaplar kapanmıyor motor ateşleme sırasında hava kaçırıyormuş. Neyse yaptığım her şeyi geri söktüm taktım şimdi saat gibi çalışıyor. Birkaç problemi daha var onlara da bakacağım aksın şanzımana girdiği yerden yağ kaçmış galiba orada conta var o değişecek birde hidrolik direksiyon sisteminden hafif kaçak var ama çok önemli durmuyor.
23,290
Var evet :) ,işte benim için takmak çok kolay geldi ,büyük ihtimalle lehimlemeyi falan bildiğimdendir ,hatta şunu da ekliyeyim ,meğer motor değişince soda şişesinden biraz daha ince bir şey var ,onun da değişmesi gerekiyormuş ,ustanın yanında varmış ama yaptığım lehimi sökerken amma zorlanmıştı :)
Müziği hiç yazmayayım,gerçi amatörce idi benimkisi ama 17 yıl yaptım ,düğün çalgıcılığı tabii.Son 8 yılı ise piyanist-şantör gibiydim ,tek çalıştım.Sevgili RUHİTAN ,aslında köydeki evde hemen hemen tüm aletlerim ve onları kullandığım 60 metrekarelik depom vardı.Orayı bazı nedenlerden dolayı satınca,satın alan sevgili bora geçenlerde telefon etti ve tüm düzenlikten dolayı ki buna uzaktan kumandalı sulama sistemi dahildir "ellerinizden hürmetle öpüyorum" dediğinde çok duygulandım ve çok sevindim.Özellikle uzaktan kumandalı sulama sistemini hep yapmak istiyormuş(öyle anladım konuşmalardan) ,ben o sistemi araç kumandası ile çözmüştüm,bildiğimiz araç kapı aç-kapa kumandası yani,80-100 metreden çalışıyor,her kullanışında "ne büyük kolaylık" diyormuş.
Ama tabii kesinlikle yokluktan kaynaklanıyor ,bir de birine veriyorsun,parça fiyatını biliyorsun ,işçiliği katıyorsun veolsa olsa 10 tl olmalı dediğin işleme o kişi "abi bu 100 tl bulur" denilmesi de sanırım etkilidir. Ben köyde termik rölenin 450 tlye takıldığını gördüm,öyle kızdım ki ,elektrikçiye "bunun fiyatı işçilik dahil bu kadar mı ,taş çatlasa 100 eder ,kar etmek dahil ,sen 450 istiyorsun(tam rakamları hatırlamıyorum),üstelik çıkma takıyorsun" dedim diye bana düşmanca davranmıştı.Komşum bana daha önce anlattığından bir göz işaretim ile "kalsın şimdilik ,ben haber veririm taktırmak için" dedi,gıda çarşısından alıp ben taktım,yıllar geçti halen kullanıyor.
23,290
Tebrik ederim ,biz 2 arkadaş zamanında hacı muratın motorunu dağıtıp toplamıştık,ne günlerdi :) ,ama bu işlemi de herkes yapmaz,eli anahtar tutanlar da yapmaz :)
RUHİTAN Çevrimdışı
RUHİTAN
11 Tem 2021
260
İşte bizim kuşak böyle. Haksızlığa da gelemiyoruz. Konu komşuya, arkadaşa hep yardımca oluyoruz. Bunları anlatınca aklıma bir anekdot geldi. Yaklaşık yirmi yıl öncesi bir öğretmen arkadaş bilgisayar alacakmış ve bana sormasını önermişler. Neyse tanıştık. Ben bütçesini sordum ve güvendiğim bir bilgisayarcıya götürdüm. Bileşenlerini listeledim ve arkadaşla pazarlık yaptım. Bu öğretmen arkadaşım ve bana verecekmişsin gibi vereceksin dedim. Çocukta tamam dedi. Öğretmen arkadaş biraz daha düşüneyim yarın ararım dedi. Bilgisayarcının yanından ayrıldık. Aradan belli bir süre geçti tabi ne o bilgisayarcıyı aramış, ne de beni. Sanırım benim bilgisayarcıdan komisyon alacağımı filan düşünmüş. Oysa ben her yardım isteyene kendime yapıyormuş gibi yardım eden biriydim ve İngilizce öğretmeni olmama rağmen, asla anutçuluk bile yapmamıştım. Neyse aradan beş altı ay geçti şans eseri bir yerde karşılaştık. Tabi bu çok mahçup...
Oradan ayrıldıktan sonra başka bilgisayarcıları dolaşmış. Bir tanesinde, klavyenin altı metal diye ona kanıp almış ama benim yaptığım konfigürasyonun neredeyse yarısı olan bir bilgisayar... Üç ay sonra da o bilgisayarcıyla mahkemelik olmuşlar. O kadar pişman olmuş ki... Benden özür diledi ama o kadar mahçup olmuştu ki... Yıllarca hep arkadaşlarına anlattı o olayı... O bilgisayarcı neden bana yakınlık gösteriyordu onu da anlatayım: 1993 senesinde Bitlis'te bir okula Macintosh laboratuarı kurmuştum. Daha o zamanlar Windows sistemi bile yoktu. O yıllarda sadece ODTÜ Sosyal Hizmetler bölümünde öyle bir labaratuar vardı ve onlarda on bilgisayar varken benim okulumda 14 renkli bilgisayar. İki lazer yazıcı ve bir nokta vuruşlu yazıcı vardı. O yüzden çocuk büyük yakınlık gösteriyordu. Hatta bir gün bir öğrencimin velisine, benim de evde kullandığım, Sansungun yeni çıkan 19 inç monütörünü aldırmıştım. Siparişini o bilgisayarcı çocuk vermişti. Dükkanda kutuyu açıp monütörü takınca, harika bir şeymiş. Bir tane de ben dükkana alayım demişti. Bizler böyleyiz. O yüzden yeni kuşak bizi pek anlayamaz...
23,290
Doğru ,haksızlığı hiç gelemiyoruz ,inan benzerini ben de yaşadım ,hemde senden yıllar sonra ,benim dediğimi almıştı öğretmen komşum,ama 6-7 yıl sonra sıkıntı olunca(ram) ,beni çağırtmıştı ,(bizim üst katta oturuyor halen) ve "alattin bey bunu bana sen aldırmıştın,ram denilen şey bulunmuyormuş,ne biçim şey aldırdın bana ,arkadaşın kazıklamış beni" demişti(o yıllar Adım bilgisayar-Haydar) ,tabii kibar biri olduğumdan gayet kibar cevap vermiştim,bizim ile yıllarca küs kaldı konuşmadı o cevaptan sonra,hatta bir ara kızı gelip" alattin amca annemin kusuruna bakma,bazen saçma-sapan konuşuyor" demişti ki daha 13-14 yaşındaydı çocuk.
93 te sanki win3.1 yeni girmişti TR'ye,veya 94 tü galiba,ben de haydardan mmx almıştım,üzerinde win95 vardı ,mavi ekrandan bıkınca ,italyan arkadaşımın yolladığı karakalem linux dediğim linux kurmuştum,97 olabilir ,ne günlerdi :)
Unutmazsam onunla ilgili anımı da yazayım sonra :)
23,290
Yılını hatırlamıyorum,80lerdi ,bir gün elektronik parça için Çankaya'ya gitmiştim ,o sıra bir meşhur plastik boru fabrikasında çalışıyorum, 07-15 vardiyasından çıkmıştım ,malzemeyi aldım karşıya geçeceğim ki bir kaç kişinin trafik polisi ile konuşmalarını gördüm ,etrafında da her zaman olduğu gibi seyirciler.
Ben de gittim izlemeye ,baktım orta yaşlı karı-koca ve 2 benim yaşlarda erkek çocuk.Çocuklardan birisi bir şeyler anlatıyor ama dilini çözmeye çalışıyordum ki "kintare ,parlare" falan duyunca anladım ki bunlar İtalyan :),eh azıcık ingilizcem var ya ,hemen ingilizce olarak "sorun nedir" dedim ,bana arabanın çok sıcakladığını söyledi (hararet yapmış yani) ,bende polise "hararet yapmış,gidemiyorlarmış" dedim.Meğer yolu kapatıyorlarmış da sıkıntı oymuş.Uzatmayayım ,sorun çözülünce bana adresini vermişti ,bir süre yazıştık (ingilizce) ,bir ara "sana bir sistem yolluyacağım dursun elinde" dedi, önce anlamadım ama sonradan bunun 1.44 lük disklerde linux olduğunu öğrendim,benim hep "karakalem" dediğim linux ,sanırım 4 disketti.
Tabii bana posta-kargo ile gelecekti.bir gün eve polis gelmiş ve anneme "bu adreste kimler oturuyor" demiş ,annem de korkmuş tabii ,ve neden soruyorsunuz demiş,polis de yurt dışından paket geldiğini,alattin isimli kişiye verilecekmiş dedikten sonra anneme davet kağıdı bırakmış.Ben eve gelince annem bana kızarak olayı anlattı ,daveti verdi ve "git yarın öğren bakalım" dedi.Ben de şaşırmadım değil ,ertesi gün vardiye bitince doğru 2.ci şubeye gittim,daveti gösterdim ,beni bir yere götürdüler,kimlik kontrolünden sonra bir odaya girdik ,bana paketi gösterip "bunda ne var biliyormusun" gibi sorular sordular,ben olayı anlamadığımdan salak salak yüzlerine baktım önce ,sonra paketi alıp baktığımda ne göreyim ,bizim İtalyan arkadaş meğer bahsettiği sistem disklerini yollamış,üzerine de linux yazmış ya , bana linux nedir kimdir falan soru soruyorlar ,tabii iş çözüldü sonradan ,çünkü ege üniden gelip bakmışlar ve bana sonra geri verdiler diskleri eve döndüm ,tabii annemden bir ton fırça yedim ve babam duymadı bu olayı :)
Açıkçası o güne kadar bende bilmiyordum linux falan ,yıllar sonra mmx'te win95 mavi ekran çıkınca -ki ha bire mavi mavi sırıtıyordu kendileri- bir ara elimdeki diskleri haydara götürdüm el yordamı ile disketten başlattığımızda gördük ki winden farklı bir şey var karşımızda,tıpkı msx ve amiga500 basic gibi bir şey ,işte o zaman win silip disketteki linux kurmuştum ,ama hangi dağıtımdı hatırlamıyorum,sanırım redhat olabilir ,emin değilim.Konsoldan çalışıyordu ve ingilizceydi tamamen,o günden beridir linux kullanıyorum.
Bu arada yıllar kafanızı karıştırmasın ,iyi bir saklayıcıyımdır,halen amiga500 disklerim durur mesela ,linux disklerini de yıllarca saklamıştım,hatta haydara kopyalatmıştım yedek olsun diye,ki bazen çökerttiğimde diskten açıyordum linuxu ama hiç mavi ekran vermedi bu güne kadar :haha
Çökertme olayı da şöyle olurdu hep , mutlaka bir şey silerdim,yani sildiğimde ne olacak diye merak ederdim ,bazen açılmazdı sistem,bazen de açılırdı.
