Lg dual cool 24000 btu yeteri kadar sogutmuyor
Olayın özü şu cihaz ne kadar yakarsa o kadar soğutur. Yeni cihazlar tasarruf odaklı çalışır orta fanda 8-10 derece veriyorsa sorun yoktur.
1 saatte soğutacağına 5 dakikada soğutsun çok yaksın.
Keşke üretimler isteğe göre olsa.
Belki tüketim 3 aşağı 5 yukarı aynı olur.
Tüketimler asla aynı olamaz hatta yakın bile olamayacaktır.
Birşeyin hızını belirli şartlar oluşmadan (çevresel, parça teknolojisi) arttırmanız iş miktarını arttırır fakat verimlilik düşer.
attığınız görsele istinaden yazdım. Fan hızı düşükte hava sirkülasyonu da azalır buna bağlı olarak ortamdan atılacak nem miktarında da azalma olur.
Eco modda nemin artması doğalmıdır peki
Deneyin bakalım inecek mi.
Nem %89 çıkmış otomatik mod yetersiz kalıyor.
8 derecenin %90 nemi 24 derece için yaklaşık %30 neme denk geliyor. Bence iyi xd
Ek olarak bu konu bağlamında eski nesil klimaların soğutma modundayken daha başarılı nem aldıklarını düşünüyorum. Bugün yeni öğrendim bu yeni nesil dedikleri klimaların 8 derecelerde üflediğini. Çok üzüldüm. Kapitalizmin bir dayatması olup olmadığını detaylıca hesaplamak lazım. Zira benim r410 airfeller 24 saat açıkken faturam 3800 lira geliyor, arkadaşımın r32'ler 24 saat açıkken 6000 lira civarı geldi. Onunkiler de yeni nesil ve ben hep diyordum bunlarda sıkıntı var, benim klimam olsa karşısında oturamaz donardık falan diye.
Şimdi yerine 18000 veya 24000 düşünüyor. Gerek yok diyordum da belli ki yeni nesillerde biraz gerekiyor bu.
Üniversitede termodinamik dersinden öğrendiğim yarım yamalak bilgimle bile 3-4 derecelik üflemenin 8-10 derecelik üflemeden daha etkili olacağını biliyorum. Örnek olarak kore/japon arabalarını işlerdik. Onların gazları 2 derecelere kadar üfletirken avrupalılar 10 derecelere yakın üflediği için korelilerde klima yetmeme durumu olmaz denirdi. Araplar bu yüzden full corolla ve sonata kullanıyor olabilir xD
Velhasılı, r32'den an itibariyle soğudum.
üfleme sıcaklığı 8,5 derece iken nemin 90% çıkmasının nedeni soğutulan ortamın biyerlerden dış ortam havası almasıyla ilgili olabilir mi
Tabiki dış ortamdan içeriye hava girişi var buna paralel olarak sirkülasyon az olduğu için nemde yükselme yaşanmış.
Askinda sogutucu gazin 8-10 kadar soğutması olmayı menanik değil yazılımsal algoritmanın sonucu
2 derece kadar indirmeye çalışırsa daha fazla enerji harcayacağı için bu seferde etiket değerleri tutturamayacak :ok
Arkadaşına yüksek fatura gelmesinin mutlaka başka sebebi vardır.
Kullanım senaryosu, hacim, kapasite etkenleri ortaya koyup ayrıca wattmetreyle anlık, günlük tüketim takip edilmeli.
Benimki 8 derece de üflemiyor 11 di galiba 3 klima var 2 si sürekli açık 2700 fatura geldi işyerinde ki lere 2700 fatura geldi diyorum inanmıyorlar faturayı açıp gösteriyorum indirimsiz hali 4700 tl diye de yazı var altinda engelli indirimi vs degil sizde de olan devlet desteği
Ek olarak belirteyim 18 25 arasi kullaniliyor klimalar babam lo moduna aliyor maksimum sogutma maksimum fan da saatlerce de çalışıyor ben 18e alip soğuyunca 23 24 e çekiyorum gece 25e kadar çıkarıyorum ama 26 27 ye hic almıyorum klimasız oda sıcaklığı maksimum 27 28 zaten
yalıtım ile alakalı bir durum
Maalesef bende ve arkadaşım dediğim iş ortağımda devlet desteği yok. Geçen yıl 6000kw civarı tükettiğimiz için yüksek tüketimli gruba mı ne girmişiz.
İndirimsiz hali 4700 olarak size gelen fatura bana 4800 olarak komple indirimsiz geldi. Arkadaşıma da 5900 civarı olarak yine komple indirimsiz geldi.
Benim evde 12000+9000 Airfel R410 klimalar 24 saat 26~28 derece arasında açık. Üşürsek 28, pişersek 26 ayarlıyoruz.
Arkadaşımın evde 12000+12000 arçelik klimalar mevcuttu ve aç kapa yapıyordu sürekli.
Velhasılı bugün arçelik servisi gelip ölçtüğünde 12 derece gördük. Sorun olmadığına ben ikna olmadım ama garanti kapsamında değerlendirmeye de ikna edemedim. Söktürüp temizliğe gönderdik. Gelince de yatak odasına ikinci klima olarak takacak. Salona da airfelin yeni daikin üretimlilerinden 18000 btu sipariş geçtik.
Elektrik faturası yalıtımla alakalı konudur muhtemelen tabi ama klima maksimum soğutma yaparken karşısında oturabiliyor olmak bana hiç normal gelmedi. Zira benim evimde kapı pencere açık olsa bile odadaki serinlik bariz oluyor ve klima karşısında 5-10 dakika oturmak üşütüyor öyle maksimum turbo falan açmadan.
Evet yani insan klima maksimumdayken karşısında durup da soğuk hava çarpmıyorsa rahatsızlık duyabilir siz de haklısınız
18'lik Airfel bende var yeni aldık. Daikin bakıyor ancak cihazı Midea üretiyor. Soğutması çok başarılı. Ancak bende de oldu, birkaç kişide daha duydum, cihazdan sıvı akış sesi geliyor. Dış ünite kompresör bozuk diyerek yenisi ile değiştirildi ancak ses aynen devam ediyor. Kompresör en düşük devirdeyken sıvı akış sesi geliyor. Bu ses bende dış üniteden geliyor içeride bir ses yok. Plastik kalitesi de çok vasat. Çat çut ses çıkartıyor dur kalk yaparken. Normal çalışırken ses yok tabi.
Son seri bir kaç hafta önce sürülmüş. Bunları daikin üretiyor. Önceki seriyi midea üretiyordu. Dediğiniz gibi plastik kalitesi falan çok vasat ama bir süre sonra sesler kesildi bende. İkisinden de çok memnunum.
Daikin üretimi olan şu an yolda. Ona da bakacağız bakalım.
Normalde övülür bu durum ama klimanın soğutmaması şikayetiyle birleşince terso oluyor doğal olarak biraz. Yoksa klimadan bir şikayet olmaz ve karşısında da konforla oturabiliyor oluruz, o zaman el üstünde tutarım. Benim klimalarımın karşısında konforla oturamıyoruz, donuyoruz, ama 12000 btu'nun 3000btu'su ile 24 saat ev konforla ve görece düşük faturayla serinliyor.
