Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
Merhaba gri görüntüde paylaşacağım videoda görünen açık renkli karelenmeler oluyor. bu sabit yerlerde değil sürekli panelin heryerinde görüntüye göre değişiyor ama siyah ve gri renklerde daha çok belli ediyor kendini. Ayrıca 4k görüntülerde dijital karıncalanma yaşıyorum. Filmlerde ve videolarda akıcı hızlı sahnelerde cisimlerde kenarında kırılmalar yaşanıyor. Youtube yada netflix ana menüsünde küçük ekranlarda görüntü çözürnürlüğü 240p gibi kötü görünüyor. Sorunun kaynağı ne olabilir yada tv yi gösterebileceğim güvenilir izmirde bi usta varmıdır. Tvnin Modeli Samsung Curve UE55JU6570
Uydu yayınlarında nasıl
Uydu kullanmıyorum tv+ kullanıyorum fakat ondada kötü. Mi stik 4k kullanıyorum smart tv olduğu için netflix gibi uygulamaları artık çalıştırmuyordu.farklı HDMI portları denedim değişmedi. USB den 4k video izliyorum HD görüntüsü gibi. Şunu yazmayı unutum tv paneli cof arızasından kaynaklı tamire gitti. Tv ye karşıdan bakınca en sağdaki 1 adet cof değişti. yaptırdığım yer panelde sorun olmadığını söylüyor. 4000 lirada para verdik. Şimdi sorun tcon mu anakart mı panel sürücü kartımı internetten araştırmalarım hepsinin bu gibi sorunlar doğurduğu, ölçüm yapılması gerektiği. Ben okadar yetkin değilim malesef bunu anlayacak bir usta lazım izmirden. Yaptırdığım yere inanın güvenim kalmadı tv den soğudum. Tv modelinin aynısından yiğenimde var paneli kırılmıştı kilerde duruyor yedek parça olarak elimde.
Anladım. Şöyle yapabilirsiniz. Adem helvacı cof konusunda iyiydi ve İzmirli olaraktan biliyorum. Ama bizden ayrıldı ve Kendi sitesini kurdu. Onun sitesine girin ona yazın. Onun İzmir servisleri kim iyi bilir.
Televizyonunuz hem biraz eski hem de giriş seviyesi bi model. Görüntüsünden memnunsanız problem yok ama yüksek tamir ücretleri isterlerse değer mi değmez mi diye düşünmeniz iyi olur. Samsung'da JU,KU,MU, NU, DU diye giden seriler en ucuz ürünler oluyor.
Merhaba arkadaşlar,
6 Şubat depreminde televizyonumuz kırılmıştı anca ona zaman geldi.
Bunu hurdacıya mı vereyim yoksa makul birr fiyata parça değişimiyle olur mu?
Sn. blackrebel Merhaba,
Paylaşmış olduğunuz arıza ile ilgili detaylı destek alabilmeniz için TV Panel Departmanımıza ulaşabilirsiniz.
Eğer ki İstanbul da ikahmetgah ediyorsanız, dilerseniz Firmamıza gelip uzman teknik ekibimize televizyonunuzu incellettirebilirsiniz, size daha uygun bir çözüm sunabilirler.
Tel&WhatsApp: (501) 009 50 52
Size en iyi çözümü sunabilmek için bekliyoruz.
Dostlar
onvo 50ov600u uydu kanlarında gezinirken yaparken ilk 5 saniye hepsinde ses gecikmesi var. 5 10 saniye içinde ses oturuyor ama çok sıkıcı durum. Varmı başına gelen ve çözen.
Dostlar
usta yanlış anlama onvo, awox alıyorsan fazla beklentin olmasın.
Merhabalar. Vestel 50U9600 tv sahibiyim. Geçen ay son güncelleme ile yeni bir arayüz geldi. Bundan sonra Kanal D, CNN Türk ve Now Tv UHD kanalları sinyal yok hatası vermeye başladı. Mecburen daha düşük çözünürlükte olan frekanslardan izliyorum.
Frekans bilgilerini güncelledim. TV'yi baştan kurdum, tüm kanal listesini tekrar yükledim. Turksat otomatik kurulumu da yaptım çare yok.
Diğer kanallarda sorun yok. TRT 4K bile sorunsuz izliyorum.
Ancak yukarıda isimlerini verdiğim kanalların sorunu var.
Benzer sorun yaşayan oldu mu acaba?
Şimdiden teşekkürler
Öncelikle anten sistemi kontrol edilmelidir. Çanak yönü, kabloda ek var mı kablo çok eski mi lnb bağlantı kısmı izoleli mi paslı mı bu yazdıklarımda sorun varsa tv ye sinyal zayıf geliyordur. Yeni yazılım ile alakası olacağını sanmıyorum.
Merhaba. Vestel 32ph5065s tv'de uyduda sorun olmamasına rağmen sinyan yok uyarısı veriyor. aynı model farklı bir televizyonla denedim onda çalışıyor.
Binada santral varsa tvde diseqc ayarı mutlaka yapılmalıdır. Yapıldığı halde kanalları bulmuyorsa anakartın uydu alıcı bölümü arızalıdır.
tamiri mümkün mü acaba?
