Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
7,881
Merhaba , Vestel üretimi hi level 55uhl960 televizyonum var. 3 yıl oldu alalı , burdaki konulardan tavsiye alarak almıştım.
Yeni eve taşındım, buraya taşındıktan sonra bir iki hafta önce TV yi açınca ses geldi ama görüntü gelmedi. Sonra bir kaç kez kapatıp açınca düzeldi. 1 hafta sonra tekrar yine yaptı yine aynı şekilde düzeldi. Sonra yine arada bir yaptı ama düzeldi aç kapa yaparak. En son 2 gün önce yine aynısı oldu ama aç kapa yapsak da düzelmiyor. İlk sayfada videosu olan LED bar sorunu sanırım. Flaş ile yakından bakınca görüntü var.
Konu ile alakalı bir kaç sorum olacak
-LED bar dışında başka bir problem olma olasılığı var mıdır ?
Servis bu arızayı yapıyorsa ortalama bir fiyat bilginiz var mıdır ? Servisten çekiniyorum biraz , biliyorsunuz ki çok ahlaklı kişiler çalışmıyor her yerde. LED bar sorunun yanına başka şeyler ekleyip fahiş fiyatlar soyleyebiliyorlar
Ayrıca piyasa da ki TV tamircileri ne kadara yapıyordur.
Yol gostermeniz konusunda yardımlarınızı rica ediyorum.
Led Barlar arıza başlangıcında aynen anlattığınız problemleri yaşatır. Ancak söz konusu durumun powercard nedeniyle olması ihtimali de mevcuttur. Bundan dolayı yetkili serviste müdahale powercard değişimini de içerebilir.
Yetkili serviste yaptıracağınız müdahale, yapılan işlemle ilgili garantiyi de içerir. Ayrıca orijinal parça temini ile gerçekleşir. Bu kriterleri dikkate alarak araştırma yaparsanız daha sağlıklı sonuç alırsınız.
Naçizane Samurai Samurai üstadın da belirttiği gibi uzman olmayarak. ;)
slowfood slowfood ve Samurai Samurai Üstatlar cevap yazmış bana da sadece size bir soru sormak kalıyor. Servislerde ahlaksızlar mı çalışıyor yazdığınız o yazı hiç olmamış. Forum sitelerinde yardım yapan bir çok kişi servis veya servis çalışanıdır.
:Fatih:
Yasaklı Üye
16 May 2020
28
Hocam renklendirdiğiniz kısım eksik kalmış. Devamını da renklendirmeniz gerekirdi ne demek istediğimi anlamaniz için. Belki de anladınız ama böyle bir yorum yaptınız bilemiyorum. Bu durum servisler için genel bir şey. Bütün çalışanlar öyle değil haliyle onu da belirttim yazımda. Başıma bir kaç kez servis kaynaklı problem çıktığı için bende şüpheyle yaklaşıyorum. İşini düzgün ahlaklı şekilde yapanlar için bir lafım yok. Neyse uzatmanın manası yok .
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim, Vestel servisi ile görüştüm getirin bakalım dediler. Artık ne derler bilmiyorum baktıktan sonra buradan da bilgi paylasimi yaparım yine.
Servis dışı, Tekirdağ Çorlu için TV tamiri yapan yer tavsiyesi olan varsa memnun olurum.
:Fatih:
Yasaklı Üye
16 May 2020
28
TV yi sabah servise biraktirdim . Servisten aradılar LED barlar arızalı onun değişmesi gerektiğini ayrıca panel de de bir problem olabileceğini söylediler. Panel de arızanın olup olmadığını bilmiyorlarmış. LED bar değiştikten sonra anlayabileceklerini söylediler. Arıza çıkması durumunda panel fiyatı nedir diye sordum sistemde sorun var şu an bakamıyoruz dediler, daha sonra arayıp panel içinde bilgi verecekler.
Ayrıca panel de sorun olabilir dediklerinde, kendi bilgimce , dün akşam evde flaş ile ekrana bakınca her şey gözüküyordu. Panel de bir sorun olsa görüntü gelmez diye düşünüyorum. Yanlış mı yorumluyorum olayı sizce ? Panel de arızalı olabilir mi ? Veya arızalı olsa bile flaş ile bakınca görüntü gelir mi ekrana? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
7,881
Panelde arıza var ise panel masrafına girilmez. Panelde lokal arıza olabilir. Baktığınız bölgede sorun olmayabilir. Ancak söyledikleri gibi led barlar düzelmeden kontrol sağlamak mümkün değil. Led barları değiştirdikten sonra muhtemelen sizi bilgilendirirler. Hatta iletişime geçip led bar değişiminden sonra bir test görünümü paylaşmalarını ya da birebir birlikte kontrolü rica edin.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,935
Büyük ihtimalle panel sağlamdır, zaten panel de değişmesi gerekirse masrafa yaklaşık 6.000 TL daha ekleyebilirsiniz. 1.000 - 2.000 gibi tamirat ücreti verilebilir fakat daha fazlası bu cihaz için değmez. Sony, Samsung falan olsa panel değişimi için düşünülür diyebilirdim ama bu cihazın sıfırı zaten maksimum 14K.
Bir de sizin bahsettiğiniz servis oyunlarını daha çok marka cihazlarda yaparlar, Hi-Level ile falan kimse uğraşmaz.
Halen aynı saçmalığa devam ediyorsunuz servis sahibiysen veya çalışanıysan ahlaksız servisi kapatıp standart tamirci olursan ahlaklı mı? Olunuyor. Bir ata sözü var. "Hem nalına vuruyorsunuz hem mıhına"
Dilara Uğur
7 Kas 2023
Merhaba Arkadaşlar aranızda yeniyim elimde philips 49pus7002/62 tv var önceleri ekranın altında yatay kıpırdayan çizgiler vardı YouTube ve netfilixde cıkıyordu şimdi normal kanallarda da çıkmaya başladı ama geme YouTube ve netfilixde bayagı yükseldi normal kanalda az bi kıpırtı 3 saniye gözüküp kayboluyor sürekli kıpırtılar halinde sabit cizgiler degil
Beyaz çizgi menüye mi ait evet ise resimlerde bahsettiğiniz çizgi belli değil daha net resim ekler misin.
I Çevrimdışı
ikaanb
21 Nis 2020
Merhabalar,
toshiba 50UL6B63DG model 4k smart TV'm var. pazartesi gunu actigimda ekranda asagidaki gibi cizgiler olustu:
4725 yaparak girdigim menude yazan kisimlar boyle:
Arka kapagini actim ve cof kablosu mu ne deniyor onlari kontrol ettim sag taraftaki biraz yamuk gibiydi onu duzeltip tekrar taktim actim ancak degisen bi sey yok.
Anakart:
mb230 200420R2 yaziyor
Arkasini acinca sasirdigim bir nokta ise subwoofer olmasina ragmen TV nin kesinlikle aldigim ilk gunden beri bass anlaminda sifir olmasi. Bu yuzden soundbar almistim. arkasi acikken youtubedan muzik actim ve kesinlikle orta hoparlorden herhangi bir ses gelmiyor sadece parazit sesi duyuluyor bass namina hicbir sey yok ve 4725 menusunde 10watt yaziyor sadece orta parca 12watt, vestel eger boyle urunleri almanyaya satiyorsa vay markanin imajina...
Almanyada yasiyorum. sorunun cozumu icin hangi parcayi degistirebilirim? Tamir olmayacak gibiyse black fridayde indirimde bulursam yeni TV alabilirim.
Not: Fabrika ayarlarina sifirlamayi da denedim.
Dilara Uğur
7 Kas 2023
Elimde videosu vardı ordan aldım resmi o cizgi film cizgisi ama yazılar yukarı dogru hareket ediyordu ama şimdi yapmıyor netfilixde bi usta panel değişecek dedi tamir olmaz dedi başka bir usta her panel tamir olur su kaçtığı için ol uş temizleriz dedi başka bir usta panel arızası olsa sürekli her yerde yapar bu yazılımsal hatadır servisi arayın yazılım atsınlar dedi bizde çözemedik olayı mesela YouTube de her videoda yok 1 saat Kemal sunal filmi izledik hiç bi kıpırtı olmadı az öncede netfilixde dizi izlerken 15 dakika yaptı şimdi kesildi hiç hareket yok valla ne ustalar çözebildi durumunu ne de biz 😅
Merhabalar,
Anakart:
Çizgiler panel arızası tamiri olmuyor panel değişecek ses için ayarlardan biri kapalı olabilir tek tek ayar denemektense tv yi ilk kuruluma dönderin yeniden kurulumunu yapın.
Yazdıklarınız panel arızası
