Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
N Çevrimdışı
nurbozok
31 Eki 2023
10
Değerli ustalarım burada yazmıştım. 55 inç Vestel QA9700 TV almıştım sağ olun burada televizyonun paneli hakkında bilgi sahibi oldum. Değerli ustalarım konunun yeri burası değilse (affola) almış olduğum televizyonun renkleri hakkında büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki resim ayarları menüsünde maksimum canlılık açık seçiyorum o kadar çok uğraştım ki ...dizi izliyorum aynı sahne içinde bazı insanların yüzleri normal , bazısı gri tonda bazısı kavuniçi renginde kırmızı görünüyor sebebi ne olabilir. Servis çağırsam fabrika ayarlarına döndürüp gidiyor. Bu televizyon adı üstünde quled ben bu televizyondan en yüksek performansı almak hakkımken ( Dolby Vision ,hlg,hdr) normal ayarlara bırakıp gidiyorlar. Görüntü ayarları nasıl olmalı yada panelde mi arıza var.Lütfen yardımcı olursanız.
Bu ayarların hepsi resim menüsünde
Menü (Home)/ Ayarlar/ Cihaz Tercihleri/ Resim Renk Sıcaklığı/ Standart
Menü (Home)/ Ayarlar/ Cihaz Tercihleri/ Resim/ Görüntü Modu/ Tam Ekran
Menü (Home)/ Ayarlar/ Cihaz Tercihleri/ Resim/ Gelişmiş Video/ Mavi Şiddeti/ Kapalı
Menü (Home)/ Ayarlar/ Cihaz Tercihleri/ Resim/ Gelişmiş Video/ Düşük Mavi Işık/ Kapalı
Bu ayarlarda bireysel renkler var göz zevkinize olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Menü (Home)/ Ayarlar/ Cihaz Tercihleri/ Resim/ Gelişmiş Video/ Renk Tarayıcı/ Etkin
Menü (Home)/ Ayarlar/ Cihaz Tercihleri/ Resim/ Gelişmiş Video/ 11 Noktalı Beyaz Denge/ Etkin
Ayarladığınız renler hoşunuza gitmez ise sadece renk ışık kontrast ayarlarını sıfırlar
Menü (Home)/ Ayarlar/ Cihaz Tercihleri/ Resim/ Gelişmiş Video/ Varsayılana Sıfırla
N Çevrimdışı
nurbozok
31 Eki 2023
10
Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için . Vestel Qled ama sanırım yukarıdaki ayarlara göre canlı bir televizyon beklerken normal bir 4k tv izleyeceğiz demek ki . Çok üzüldüm verdiğimiz paraya günah.
slowfood
7,878
QLED teknolojisi normal LCD panelli TV' ye QDEF katmanının eklenmiş halidir. Evet görüntü kalitesinde bir nebze iyileşme vardır ancak bir OLED ya da FALD panelli Led değildir.
Ayrıca izlediğiniz içerikte önemlidir. Dizi izliyorum derken hangi platformdan ya da nereden dizi izliyorsunuz?
N Çevrimdışı
nurbozok
31 Eki 2023
10
Cihazım gigablue quad 4k cihaz zaten en son teknoloji. Misal dün akşam Üç kız kardeş izliyorum Türkan yüzü normal beyaz görünürken Somer in yüzü kavun içi kırmızı ... yani tv de genel anlamda mavi-mor yeşil-sarı ve kırmızı denkleminde büyük farklar var. Önceki televizyonum 55mu samsung kavisli led televizyon idi. İÇİNDEKİ LED BARLAR DÜŞMEYE BAŞLAYINCA televizyon içinde beyaz benekler artınca almak zorunda kaldım. Ve samsung ta görüntüler çok doğaldı.
slowfood
7,878
Cihazınızın üzerinde 4k yazması, tüm yayınları 4k kalitesinde aldığınız ve yayınlarda hiçbir sorun olmadığı anlamına gelmez. Hatta tam bu yüzden tükettiğiniz medyayı sordum. TV yayın teknolojisinde tam performansla 4k yayın alabilmeniz halen mümkün değil. Teknik olarak sizlerle bu bilgiyi paylaşabilirim.
N Çevrimdışı
nurbozok
31 Eki 2023
10
verdiğiniz bütün bilgiler için çok teşekkür ederim. Teknolojiden biraz fazla talepte bulunuyoruz ....Tabiiki teknoloji mağazalarında youtube dan aktarılan dolby vision ve 4-8-12 k hdr ve hlg görüntülerinin aynısını normal yayında beklememek gerek dediğiniz gibi. Selamlar
slowfood
7,878
Teknoloji mağazaları konusu apayrı bir konu açtırır. 😉
Özellikle düzenlenmiş ve renkleri parlatılmış içeriklerin offline kaynaklardan (USB bellek ile, Medya oynatıcılar ile ya da mağaza içinde intranet üzerinden stream yayını ile aktarılması.) oynatılması. 😉
essenell
12 Ara 2023
selam arkadaşlar cihaz philips 50pus7303 tv. sıkıntım kanal değişirken menü bozuk görünüyor. Youtube da aynı. Tv kendi menulerinde sorun yok hersey normal. yardımcı olurmusunuz.
Ayar menülerinde sıfırma (Reset) Varsa sıfırlayıp görsellik olarak özel bir ayar seçmeden yeniden kurulum yapın.
slowfood
7,878
Fabrika ayarlarına döndüm olmadı. Tv yi yeniden kurdum yine aynı.
Menü UI (Kullanıcı arayüzü) grafikleri parçalanıyor. Artefact diyeceğim, ama kesin sınırlı parçalanmalarda var. Yani donanım kaynaklı (Yazılımsal ekran kartı donanımı, ana işlemci) bir arıza da olabilir. Yazılım kaynaklı da. Normal uydu yayınında olmaması sadece android donanımına bağlı olmasından kaynaklı. TV elimde olmadığı için bilmiyorum ama eğer geliştirici modunu açıp ekran ve görüntü ekstra ayarlarıyla oynamadıysanız en kısa zamanda yetkili servisten yardım almalısınız.
essenell
12 Ara 2023
Çocuklar oynamamıştır herhalde. Servis i arayayım. Sonuç u yazarım. Teşekkür ederim.
