Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
merhaba. LG nanocell sm8000pla model TV ye sahibim. Yaklaşık 4 yıldır sorunsuz kullanıyorum. Son günlerde TV'nin alt kısmında fotoğrafta görüldüğü üzere beyaz ışımalar oluştu. Sorun hakkında bilgi verebilecek olan varsa çok memnun olurum
TV' nin paneli ile dış çerçevesi arasında açıklık oluşmuş ve ışık sızması var gibi. TV hiç yerinden sökülüp tekrar takıldı mı? Hareket etmediyse sonradan neden böyle birşey olmuş garip.
Hiç yerinden sökülmedi
Hiç yerinden sökülmedi durup dururken oldu yalnız son zamanlarda buhar makinesi çalıştırdık yanında o etki etmiş olabilir mi?
Yapışkanlı panel olması muhtemel. Panel çerçevesi ile panel arasındaki yapışkan atmış olabilir. Eğer çok fazla izleme konforunu etkilemiyorsa onun için söküp müdahale etme riskine bence değmez. Biraz riskli bir müdahale daha TV' yi yerinden söküp dikkatlice izleme yüzeyi yere dönük olacak şekilde yatırıp 1-2 dakika o şekilde tutmak olabilir. Ancak her iki yöntemde de panelin kırılma riski vardır.
Teşekkür ederim
Elimizden bir şey gelebildi ise ne mutlu. Şu ana kadar izlediğiniz yol gayet mantıklı ve doğru. Gelişmelerle ilgili bizleri bilgilendirebilirseniz mevcut bilgimizi paylaşarak duruma katkımızı devam ettirmek isteriz.
Merhabalar tekrardan,
LG Yetkili Servis cihazı görmek için geldi. Ortamı karanlık hale getirdim. Servis menüsünde ölü piksel testi yapar gibi kırmızı- yeşil- mavi gibi durgun ekran renkler arasında geçiş yaptılar. Onlara Unforgotten'in attığı videoları TV'de izlettim. IPS ekranın sorunlarını bilerek aldığımı, glowing zaten beklediğimi, diğer durumları da beklediğimi fakat bu kadar fazla beklemediğimi; bu kadar fazla olmasının kusurlu olduğunu düşündürdüğünü söyledim. Kusurlu değil dediler. LG bunları kusurlu kabul etmiyormuş. LG, tüketicinin tüketici hakem heyetine gitmesini istiyormuş. Normalde kusurlu değil dediklerinde servis ücreti alacaklardı, onu da almadan gittiler. Çıktı olarak beklentim de zaten bu yöndeydi, bu firmaya kesinlikle bulaşmamak lazım. Tüketici hakem heyetine götüreceğim konuyu. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar.
Buna ek olarak belirtmek isterim ki LG marka TV devri bence eskide kalmıştır. Tarih olmuştur. TV'da bu sorunların hiç oluşmadığını düşünelim. Bu senaryoda da görüntü ve verdiğiniz ücret kesinlikle birbirine oranlı ya da fiyat/performans değildir. Siyahları tam siyah olarak vermesini beklemesem de TV'nin gri tonları ve yeşil renklerdeki performansı çok kötü diyebilirim. Bu civarda ben Samsung QN85B'nin çok daha iyi bir alternatif olduğunu düşünmekteyim. Alırken ikisi arasında kalıp bunu almıştım, yanlış tercih yapmışım.
Biraz tahmin edilebilir bir durum oldu. İşin can sıkıcı tarafı servis personelinin de konu hakkında bilgisinin olması. En azından cesaretle bu bilgiyi paylaşmışlar. Maalesef bundan sonra süreç T.H.H. ile ilerleyecek. Mümkün olduğunca çok kanıt ile birlikte başvurunuzu yapmanızı tavsiye ederim. Ana sav benim anladığım kadarıyla Local Dimming özelliği öne çıkartılarak satılan cihazda bu özelliğin kullanılamaması ayıbı olacak. Elimizden geldiğince bilgi paylaşımına devam edeceğiz. Umarım kısa bir sürede müspet sonuçla başvurunuz sonuçlanır.
Üstadlar merhaba,
Evimizde iki odada dijital kablo TV , diğer üç küçük TV de de Analog KabloTv izliyoruz.
Analog KabloTv' nin kullanıldığı Vestel 19796 LCD TV de dün yayın bir anda bozuk çıkmaya başladı, kabloları kontrol ettim, diğer iki küçük TV yi getirip Vestel 'in olduğu odada ki anten kablosuna takarak kontrol ettim diğer TV lerde hiç bir sorun yok, sorun Vestel 'de. ( Diğer TV ler: (SEG 19'' ve SEG 16")
TV yi ilk açtığımda pıt pıt ediyor ve yayında yatay çizgiler beliriyor, sonra bazı kanallar iyi çıkarken, bazıları ise seyredilemeyecek kadar bozuk...
( Yukarıdan aşağıya doğru 4. Resim de olduğu gibi ilk açılışta yatay çizgiler çıkıyor)
Tuneri mi bozuldu acaba? Sıfırdan kanal araması yapmadım, bu TV bizim yıllar önce aldığımız ilk LCD TV :)
Ne tavsiye edersiniz?
Yaptırmaya değer mi?
Kaç lira isterler bilemiyorum? Astarı yüzünden pahalıya da gelebilir belki ;)
Fotoğraf ekliyorum.
Selamlar...
Üstadlar merhaba,
Fotoğraf ekliyorum.
Selamlar...
Bazı kanallarda gösteriyorsa bazıları sorunlu ise kanallarin bant ta veriyorsa akım farklarından dolayı olur. Tuner arızası gibi gözüküyor. Vestel servis le görüşün yada TV küçük servise götürün fiyat verirler. Uygunsa yaptırın. Yada binanızda uydu girişi var ise o TV yi odaya taşıyın yayını uydundan alırsınız
İlginiz için çok çok teşekkür ederim.
O zaman, bir teknik servise götürüp göstereyim bakalım ne fiyat verecekler...
Binamızda merkezi uydu yok, evde de uydu anteni takılı değil, o seçeneği şimdilik pas geçiyorum.
Tekrar teşekkürler.
Merhabalar forumda yeniyim, konuyu yeni gördüm :) konuyu açmıştım ama buraya yazmak daha doğru olacak sanırım.
65ug9630 model tv aldım ve dün kurulumu yapıldı. Çok büyük bir beklentim yoktu açıkçası ama görüntü kalitesi pek tatmin etmedi.
Ayarları ben mi yapamadım bilmiyorum ama uydu kanaları 720p'den hallice.. youtube'tan 1080p maç açtım onunda aynı şekilde çözünürlük ve görüntü kalitesi çok kötü. 720p , 360p gibi kötü.
Ayarları ben mi yapamadım? Yardımcı olabilecek var mı?
Buraya resim ekleyin.
Harici bir kaynaktan deneme şansınız var mı ? Bir arkadaşınızdan denemek için Fire Tv, Mi Box, Mi Stick, Apple TV veya benzeri bir tv box alıp deneme şansınız olur mu ? TV'nin kendi uygulamasından izliyorsunuz sanırım ? Bağlantınızda bir problem yok değil mi ?
Merhaba , Vestel üretimi hi level 55uhl960 televizyonum var. 3 yıl oldu alalı , burdaki konulardan tavsiye alarak almıştım.
Yeni eve taşındım, buraya taşındıktan sonra bir iki hafta önce TV yi açınca ses geldi ama görüntü gelmedi. Sonra bir kaç kez kapatıp açınca düzeldi. 1 hafta sonra tekrar yine yaptı yine aynı şekilde düzeldi. Sonra yine arada bir yaptı ama düzeldi aç kapa yaparak. En son 2 gün önce yine aynısı oldu ama aç kapa yapsak da düzelmiyor. İlk sayfada videosu olan LED bar sorunu sanırım. Flaş ile yakından bakınca görüntü var.
Konu ile alakalı bir kaç sorum olacak
-LED bar dışında başka bir problem olma olasılığı var mıdır ?
Servis bu arızayı yapıyorsa ortalama bir fiyat bilginiz var mıdır ? Servisten çekiniyorum biraz , biliyorsunuz ki çok ahlaklı kişiler çalışmıyor her yerde. LED bar sorunun yanına başka şeyler ekleyip fahiş fiyatlar soyleyebiliyorlar
Ayrıca piyasa da ki TV tamircileri ne kadara yapıyordur.
Yol gostermeniz konusunda yardımlarınızı rica ediyorum.
Bence çok büyük olasılıkla led bar arızası var. Tahminen 1.000 - 1.500 TL arası tutabilir tamiri.
Daha sağlıklı bilgi verecek kişileri etiketliyorum;
Merter Elektronik Destek
