Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
Akşamları kullanmadığın zamanlarda TV de tam ekran olarak beyaz bir sayfa aç, o şekilde bırak, tamamen gitmese de azalacaktır.
Akşam deneyeceğim gelişme olursa bilgilendireceğiz teşekkürler.
@mcersin, linkteki apk dosyasını indirip Android tv veya tv box a kurup en net beyaz rengi elde edebilir farklı renklerde de paneli test edebilirsin apk yı Adem helvacı youtube kanalında videonun altından aldım uygulama onlara ait riskli bir şey değil yani.
Merhabalar. Bizim Vestel marka televizyonumuz var ve bir süredir açamıyoruz televizyonu.
Kumanda dan açma tuşuna basıyoruz vestel yazısı geliyo ve tekrar kapanıyor.
Fişini çekmediğimiz sürece döngüye giriyor sürekli açılıyor vestel yazısı geliyor ve tekrar kapanıyor. Televizyonu öylece bırakıyoruz belki akşama kadar kendiliğinden açılır diye ama bu durum can sıkmaya başladı.
Yazılımsal mı donanımsal mı bilmiyorum. Yardım ederseniz sevinirim.
V.0.4.3f
(SVN; 102376)(/0009df/5581.dcf)
SatcoDX; MB25_W_TR_24.02.2013
V.0.4.3f
eski bir cihaza benziyor alttaki konuda arka kapakdaki serino yu paylaşın varsa ful yazılım verilir
Birden tvde böyle gölge oluştu çözüm için yardım lütfen. 2013 te alındı
LG L47LA660S TV ortasından yukarı siyah gölge çıktı.
Tamiri masraflı bişey mi
Merhabalar
Yaklaşık 3 hafta önce yetkili serviste faturalı bir şekilde televizyonumuzun led bar değişimini yaptırdık. Cihazı teslim almadan önce (rapora imza atmadan ve ödeme yapmadan önce) YouTube üzerinden birkaç video açıp ve uydu alıcısı yayınlarını açıp kontrolleri gerçekleştirdim. Herhangi bir aksaklık görmedim. Panelde vs de herhangi bir arıza görmedim.
Bu sabah birden bir problem ile karşılaştık. İki dakika önce başka odadaydım, döndüğümde bir baktım renkler bozulmuş haldeydi.. Olayın adı nedir bilmiyorum ama siyah-beyaz dengesi bozuktu. İlk başta acaba yayından mı diye düşünüp hem televizyonu hem uydu alıcısını kapattım. Açtığımda ise, normal şartlarda açılış ekranı siyah üzerine beyaz philips logosu şeklinde oluyordu (İnternetten bulduğum bir fotoğrafı ekliyorum), fakat açmaya çalıştığımda siyah yerine beyaz, beyaz yerine siyah şeklinde açıldı. Menü kısmı da beyaz oldu. Menü kısmının normal halini de ekliyorum. Panelin tam ortasında piksel piksel, anca yakından fark edilen dikey çizgi oluştu. Cihazın elektrik bağlantısını kesip yaklaşık 10 dakika beklettim. Bu sefer çerçevenin az üzerinde bir beyaz ışık kapladı. Yine elektrik bağlantısını kesip bu sefer 30-45 dakika arası bekledim. Bu sefer normal bir şekilde çalıştı.
Acaba sorun anlık bir şey midir? Yoksa tamirat sırasında büyük bir hasar gördüğü ancak bir şekilde çözüldüğünü mü belli etti?
Normal açışış logosu bu şekilde.
İlk başımıza gelen sorun
Ayarlar menüsü
Şu video dan almış olduğum normal menü görüntüsü
Cihazı 10 dakika sonra açtığımda oluşan beyaz çizgiler. Sol üst tarafta daha fazla belli oluyor.
Burada çok belli olmuyor fakat yakından çekilmiş hali
Merhabalar
Ayarlar menüsü
Cihazı 10 dakika sonra açtığımda oluşan beyaz çizgiler. Sağ üst tarafta daha fazla belli oluyor.
Cihazı fişen çekip bekledikten sonra düzelse bile 30-45 dakika daha çalışınca tekrar sorun ortaya çıkıyor.
Merhaba,
55NU8000 Samsung tv nin sol tarafında kararma oluşuyor. TV fişten çekilip biraz bekledikten sonra tekrar çalıştırıldığında düzelmiş oluyor. 1-2 gün çalışan tv tekrar aynı sorunu yapıyor. Arıza ile ilgili birkaç kişi ile görüştüğümde LED barların değişmesi gerektiği iletildi ve ciddi farklı fiyatlar verildi.Arıza hakkında yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba,
Led bar arızası var. Takım olarak değiştirilmesi gerekir.
