Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
Hocam peki bu durum neyden kaynaklanıyor olabilir? Ne olarak iletmem gerekiyor? Bugün bu arızayı yapmaya başladı. Bazen hemen yapıyor bazen biraz süre geçtikten sonra yapıyor.
Lvds kablo veya panele ait diğer ffc kablolarda temassızlık olabilir. Tv den uzakta olunduğu için sizin yadıklarınıza göre sadece tahminlerimi yazabiliyorum.
haktanbozer
26 Nis 2019
133
Anladım hocam. Başta belirttiğim gibi 3 hafta önce değişti. İlk defa bugün sorunu yaşadık. Prizden çekip beklediğimizde düzelince ben de bağlı olduğu prizi değiştirdim. Duruma göre dediğiniz gibi servisi arayıp durumu anlatırım. Her zaman olmadığı için kanıtlamak zor olabilir ama bol bol fotoğraf çekmeye çalışırım.
Hatayı yaptığında kısa bir video çekin servise müracaat ettiğinizde izletirsiniz.
haktanbozer
26 Nis 2019
133
Merhabalar
Yaklaşık 3 hafta önce yetkili serviste faturalı bir şekilde televizyonumuzun led bar değişimini yaptırdık. Cihazı teslim almadan önce (rapora imza atmadan ve ödeme yapmadan önce) YouTube üzerinden birkaç video açıp ve uydu alıcısı yayınlarını açıp kontrolleri gerçekleştirdim. Herhangi bir aksaklık görmedim. Panelde vs de herhangi bir arıza görmedim.
Bu sabah birden bir problem ile karşılaştık. İki dakika önce başka odadaydım, döndüğümde bir baktım renkler bozulmuş haldeydi.. Olayın adı nedir bilmiyorum ama siyah-beyaz dengesi bozuktu. İlk başta acaba yayından mı diye düşünüp hem televizyonu hem uydu alıcısını kapattım. Açtığımda ise, normal şartlarda açılış ekranı siyah üzerine beyaz philips logosu şeklinde oluyordu (İnternetten bulduğum bir fotoğrafı ekliyorum), fakat açmaya çalıştığımda siyah yerine beyaz, beyaz yerine siyah şeklinde açıldı. Menü kısmı da beyaz oldu. Menü kısmının normal halini de ekliyorum. Panelin tam ortasında piksel piksel, anca yakından fark edilen dikey çizgi oluştu. Cihazın elektrik bağlantısını kesip yaklaşık 10 dakika beklettim. Bu sefer çerçevenin az üzerinde bir beyaz ışık kapladı. Yine elektrik bağlantısını kesip bu sefer 30-45 dakika arası bekledim. Bu sefer normal bir şekilde çalıştı.
Acaba sorun anlık bir şey midir? Yoksa tamirat sırasında büyük bir hasar gördüğü ancak bir şekilde çözüldüğünü mü belli etti?
Normal açışış logosu bu şekilde.
İlk başımıza gelen sorun
Ayarlar menüsü
Şu video dan almış olduğum normal menü görüntüsü
Cihazı 10 dakika sonra açtığımda oluşan beyaz çizgiler. Sol üst tarafta daha fazla belli oluyor.
Burada çok belli olmuyor fakat yakından çekilmiş hali
Az önce geldiler. Servisi aradıktan itibaren tvyi kullanmıyorduk. Geldiklerinde açtığımızda hata olmadı. Elimde fotoğraf ve videolar mevcuttu. Gelen ekibe WhatsApp ile ilettim. İncelemeye alacaklarını söylediler. Bakalım göreceğiz.
