Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
Bu biraz garip bir iz, Soba isi desem pek benzetemedim, sıvı teması diyorsunuz fakat o elektroliz yapar, o da paneli bozar, bu izler difüzör katmana ait.
Tabi Eğer o dikey izlerden bahsediyorsak :alala
Başlarda bu kadar belli değildi ve sadece en sağdaki vardı şimdi iki kardeşi daha oldu diğeri yazıcı üzerindeki mikrofon gibi şeyin hemen ucunda diğeri de ikisinin ortasında fotoğraftan belli olmuyor pek sanıyorumki bu şekilde artarak sola doğru ekranı komple kaplayacaklar daha belirgin olmaya başlarlarsa yeni tv alma yolu görünür bizde fakiriz para biriktirmeye başlamak lazım ?
O halde doğru görmüşüm.
Olasılıklar şunlar;
TV bir şekilde ağır rutubetli ortama maruz kalmış, geçmiş zaman içerisindeki panel tozlanmalarının etkisi ile rutubet etkisi birleşince ortaya bu çıkmış.
TV üst kısımdan sıvı temasına maruz kalmış, belli oranda sıvı polarizer katmanlardan aşağı süzülme yapmış (Ki bu durumda iz daha belirgin olurdu)
TV alt kısımdan sıvı temasına maruz kalmış, tv nin çalışma sıcaklığının etkisi ile lokal buharlaşma olmuş ve yılların birikimi toz üzerinde iz yapmış.
Her şekilde panel temizliği gerektiren bir durum.
Panel temizliklerinde kimyasal kullanmayınız (Eğer kendiniz müdahale edecekseniz)
Panelin kırılma riskini de unutmayınız.
Olasılıklar şunlar;
Cevabınız için teşekkür ederim. Paneli kırma ihtimali olunca, çekilmez duruma gelene kadar bu şekilde kullanalım iyice keyif kaçırmaya başlayınca müdahale ederiz uygun şekilde 10 yılda içindeki malzemeler kıtır kıtır olmuştur herhalde sıcaktan tv dış çerçevesi metal aslında ısıyı dağıtmaya yardımı olmuştur arka ve üstte epeyce havalandırma delikleri var yoksa ledler çoktan patlardı diye düşünüyorum.
Çok emin olmasam da, o cihaz ccfl de olabilir net bir şey diyemiyorum.
Gevreme konusunda haklısınız, en ustaların bile o yaşta ürünlerin homojen katmanının elinde kırıldığını gördüm ben.
Ccfl nedir. (ccfl Ledden den önce kullanılan panel arkası eski teknoloji aydınlatma sistemiymiş ) Tv nin etiket fotoğrafını çektim oldukça eski bir tv ama belki teknolojisi hakkında bişeyler bulabilirsiniz siz.
Edge led bu model.
Edge led bu model.
Bununla ilgili bir videonuzu buldum kenardan içe doğru aydınlatma olduğu için ledin bulunduğu köşenin daha aydınlık içeri doğru azalma olduğunu söylediniz benim hiç öyle bir şikayetim olmadı şimdiye kadar ekranın tamamı eşit aydınlıkta her zaman.
Yani?
Tekrar rahatsız ettim sizi kusura bakmayın lütfen sizin önerdiğiniz panel test programını kurdum tv box a çalıştırdım şu çizgiler ekranın altına sağdan sola doğru yayılmış dalga dalga. Dikkatli bakınca ekranın tamamında var belli belirsiz gözle bile zor seçiyorum fotoğrafta çıkmıyor ekran altındaki de yeşil ekranda beyazdan daha iyi çıkıyor.
sağdan sola çizgi görünmüyor ama dikey tozlanma mevcut
Merhaba eski bir led tv sahibiyim belki modeli ue40d5000pwxtk samsung. Arıza ilgili araştırma yaparken Sn. @Adem Helvacı bey'in youtube kanalındaki yan tarama hatası ile ilgili "Led Tv Panel Görüntü Titremesi Neden Olur, Nasıl düzelir" ve "Arıza Notları 11- Görüntü Titreme sorunu - Yatay Çizgiler" isimli videolarına denk geldim daha sonra diğer videolarına bakarkende forumunuzdan bahsettiğini gördüm onun üzerine size danışmaya karar verdim. Ben televizyonun kulaklı panele mi kulaksız panele mi sahip olduğunu bilmiyorum. Bunu öğrenebileceğim bir veri kaynağı varmıdır onu öğrenmek istedim bir de çizgilerin iki tarafta da kalınlığı aynı ve hangi tarafta arıza var bulamadım. Ayrıca bu eski bir tv ve parçasının tedariğinde de sorun olabileceğini tahmin ediyorum. Bunun tamirini tavsiye edermisiniz izmir de oturuyorum bunu buralarda yapabilecek bir tamirci biliyorsanız da önerilerinize açığım. Şimdiden teşekkür ederim.
Merhabalar evimde Vestel 40fa5050 model TV var 5 yıldır aktif kullanıyoruz TV box da kullanıyorum TV box daki ekran logoları ekteki gôrsellerdeki gibi hayalet ekran gibi çizgiler oluşmuş durumda bu ekran yanığımıdır yoksa kirlenmemidir temizleme geçermi bu konuda destek verirseniz sevinirim.
panel kaynaklı bir sorun temizleme ile düzelmez
Akşamları kullanmadığın zamanlarda TV de tam ekran olarak beyaz bir sayfa aç, o şekilde bırak, tamamen gitmese de azalacaktır.
