Konusuz Konu - For By Horizon
Bende kaçıyorum, kalan gece canlılarına iyi forumlar.
İşte kimse de haklı olarak hayrına çalışmak istemiyor. Linux Derneği ve Özgür Yazılım Derneği bunun için kuruldu bu olayların ilk başında. Biraz daha profesyonel destek gerekiyor. Mesela Pardus devlet destekli olduğu için bu kadar güzel bir ürün çıkarabildi. Bir Türk Özgür Yazılım Vakfı kurulsa mesela, Vestel, Koç büyük şirketlerden guruplardan bağış ve destek alsa çok kısa sürede büyük atılımlar sağlanabilir. Ya da bu konuya özendirici çalışmalarla gerçekten verimli bir topluluk ortaya çıkarılabilir. Aynı Linux kerneli ilk geliştirilirken sürekli destekçilerden gelen katkılarla problemlerin çözülmesi gibi. Ancak daha böyle bir ürün çıksa bunu kullanmayı bilen ve ya kullanmak isteyen kullanıcı kitlesi yok o yüzden şuan ne söylesek boş bir bakıma. Bence ülkece olaya bakış açımız yanlış. Temelden yukarı doğru gitmek gerek ki dışa bağımlılığa büyük bir etkisi olsun. Mesela yerli otomobilden önce yerli yazılım, yerli entegre, işlemci gibi. Hafiften basit çipler, entegreler üretmeye başlasak bile en azından sürücü devreleri vb. basit fonksiyonları yerine getirecek donanımları kendimiz üretebiliriz. Çinliler ABD hükümetinin koyduğu ambargo yüzünden azim edip satın alacaklarından daha iyi işlemciler üretirken, biz basit bir entegre bile çıkaramıyorsak yanlış gidiyoruz bence.
Doğru tespit, enbasitinden bir direnç, Diyot üretmeye başlasak hiç olmazsa bir yerden başladık derdik.
Aslında 80 lerde direnç yapmaya kalkmış ve başarmıştık, sadece küçültememiştik vs diye hatırlıyorum.
Uçak fabrikalarımız gibi. O ''Bir yerden başlanmış'' proje zamanında devam ettirilseydi şimdi gerçekten yerli uçağımızı yapıyor olurduk, Motoru Hollandadan, Elektronik donanımı Çin den gelen Yerli uçak değil :)
Birde direnç diyot işin en basit kısmı silikon wafer yok türlü türlü lazerler yok kimyasal işlem makineleri yok tamamen mekanik olarak üretilecek basit şeyler bunlar, belki kar marjı düşük olduğundan kurtarmıyordur :hmm
Ekleme: Lazerler yine varmış ama tabi entegre üretiminden çok daha basit.
Şöyle bir video var çipler nasıl üretiliyor merak edenler için, maalesef Türkçeyi bırakın hiç bir dilde güzel kaynak yok bu konuda benim şu ana kadar gördüğüm en iyi video buydu.
Arch Linux u kafam karıştığı için sıfırdan bir daha kurdum, bu sefer KDE kurmayı ve masaüstüne ulaşmayı başardım ama bir kaç ufak pürüz var. AMD ekran kartının VGA çıkışından görüntü alamadım bir türlü. Monitörü tanımayıp yüksek çözünürlüklü görüntü gönderiyor ondan dolayı gelmiyor. Bu Xorg dan mı yoksa SDDM den mi kaynaklı çözemedim ama sonra HDMI-VGA adaptörü ile deneyince çalıştı, doğru çözünürlükte görüntü gönderdi. Birde bir türlü KDE içinde klavyeyi TR Q profiline almayı başaramadım. KDE ayarlarında ayarlı. Konsol config dosyasında da KEYMAP=trq şeklinde ayarlı ama yinede klavyeyi yanlış okuyor. Galiba Xorg ile ilgili olabilir ama Xorg config dosyaları nerede bulamadım. Son olarakta GRUB Windowsu görmedi onu yapmam lazım, birde GRUB ekranına GUI yükleyebilirim.
Hadi bakalım ,göreyim seni ,config genelde /etcX11/ içinde olur :ok
Oraya baktım ama config dosyasının içi boştu galiba. Sonra bir komutla örnek config dosyası yaptı kendisi ama içinde aradığım ayarlar ile ilgili bir şey göremedim. Birde kendi oluşturduğu dosyayı orijinal config içine atmak gerekiyormuş galiba onu yapacağım ama düzenleyeceğim satırları bulamadım.
Bu gün baya bir şeyler öğrendim komutların nasıl çalıştığını ve dosya sistemini az çok kavradım. Bir şeyi bozarsam USByi takıp ana disk bölümüne chrootla girmeyi öğrendikten sonra kolaylaştı. İlk başta birşeyi yanlış yapınca sıfırdan kuruluma başlıyordum:slap Birde sistemde tam stabil olmayan overclock vardı sürekli Kernel panic verip durdu, onu düzeltmeye çalışırken bir yandan sürekli çakılıyordu.
Aslında Arch ın wiki si çok güzel ve detaylı ama acemiye gitmiyor. Biraz deneyimli biri sadece wikiye bakarak istediği her şeyi yapabilir. Sırf kurulum değil diğer eklentiler ve programlar ile ilgili bilgiler de var.
@Horizon707 archlinux bilmiyorum. kusura bakma hiç kullanmadım.
Slackweare Debian ubuntu biliyorum az çok.
ssd ile bazen sıkıntı yaşanabiliyor diye duydum,gerçi arc hiç kullanmadım,virtualboxta bile kurmadım ,açıkçası tam yollarını bilmiyorum inan :)
Çaylakla aynı anda ,aynı cümle yazmışız gibi oldu :kiskis
Ben bulurum bir şekilde onu da belki biliyorsanız diye yazdım. Yabancı forumlara bakayım Arch forumlarında acemiler bölümü vardı orada vardır belki bu sorunun cevabı. Yinede yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkür ederim.?
Arch rolling release olduğu için son kernelde şuan, en son kernelde SSD özellikle NVME için optimizasyon lar olmuş galiba ama kurduğum kasa zaten normal harddisk. Diğer günlük kullandığım kasaya kurmaya cesaret edemedim daha, onda NVME SSD var orda görürüm artık sıkıntı oluyor mu olmuyor mu?
Sıkıntıyı swap yaratıyormuş ,öyle duymuştum yani ,fakat emin değilim :ok
