Durum
t.taha
30 Haz 2017
141
Benim merak ettiğim bu klima nasıl üst seviye 10 liralık klimalardaki verimliliği 3 liraya yakalıyor  a+++ klima  çok iyi bütün odalara taktırayım, buradaki oyun nedir SEER 8.5 diyor karamanın koyunu sonra çıkar oyunudur o. bir de kim üretiyor bu arçelikleri.
https://www.arcelik.com.tr/split-klima/12610-aa-klima.html
t.taha' Alıntı:
Veediginiz linkteki klimanin teknik degerleri oldukca
Guzel
Benim dikkatimi dogrudan dis unite agirligi cekti
38kg
Normal 12 aluminyum klimalar 25-29kg civaridir
Yakindan incelemekte fayda var
Bu klima bakir kondenser olabilir....
fenerlee89' Alıntı:
HERKESE HAYIRLI AKŞAMLAR;
İZMİR GAZİEMİRDE İKAMET ETMEKTEYİM,
ÖĞLEN 1 İLE AKŞAM 7 ARASINDAKİ BÜTÜN GÜNEŞ EVİMDE.DUVARLAR OKADAR ISINIYOKİ SABAHA KADAR SOĞUMUYOR EV.
SALONUM DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE 25MT KAREDİR(KLİMAYI SADECE SALONDA KULLANICAM). 2000-2500 TL ARASINDA KLİMA ARIYORUM.VERCEGİNİZ BÜTÜN FİKİRLERİNİZE AÇIĞIM.TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN.
HAYIRLI AKŞAMLAR.
Eviniz catikati mi arakat mi
Turbo k.arza78' Alıntı:
ghostkiller1' Alıntı:
ah be turbocuğum daha yeni takılmadımıydı o klima yoksa eski klimanmı.bu  mevsimde ucuz usta çok zor bulursun.bence gene sen servisine müraccat et .ki zaten yeni aldığın klimaysa mecburen servisine yaptırcaksın.eskisi ise ve tanıdık usta yoksa 250-350 çıkar gözden en iyi rakam olarak.tabi birde gazı kaçtı şu oldu bu oldu derlerse iin çok zor.
şayet değişimde tekrardan vakum yapılacak o kısmıda unutma.yapılacak işlemler çok basit ama gel gelelim ustaların gözleri aç ufak tefek paralara iş yapmıyorlar.
komşu geldi motorun sıcaklığı bakonun a geliyormuş mecburen servis çağıracam yaptıracağız  sadece motorun yönü değişecek vakum yapılması şart mı peki  tekrardan
sadece dış motoru yönü değişecek  350 tutar mı ya
Turbo adamini bulursan
100-150 liraya halledersin
Borular sokulecegi icin vakumlama sart bilgin olsun
H Çevrimdışı
hakan1965
2 Tem 2017
17
hakan1965' Alıntı:
Teşekkürler... Bende biliyorum HB 3600 civarı ama kendi yerinden alayım diyorum.. Bakır boru ve vakumla ilgili  bilgiler için ayrıca sağolun .. Üzerinde dikkatle durucam montaj esnasında.. HB  dan çok urun aldım bazıları yanlış geldi o yuzden uzak duruyorum klima konusunda ... Bilgiler için sağolun Teşekkürler... Umarım memnun kalırım... Ürun bana gördüğüm iki farklı yerde çok iiyi gibi geldi.. Sadece sogutmada kullanacagım için soğutması önemli benim için ... Teşekkürler sağolun .....
bayiden almak tabiki herzaman avantajdır.en azından karşınızda birebir bir muhattabınız var.bütçe olarak siz memnunsanız gerisi teferruatdır kardeşim.sizi üzmeyecek bir klimadır.bu guruptaki rakiplerine göre eli ayağı düzgün tek klima desek abartmış olmayız herhalde.inşallah hayırlı olan olur sizin için.ilerde deneyimlerinizide paylaşırsanız diğer kardeşlerimiz içinde örnek teşkil etmiş olur.
Sağolun teşekkür ederim.. Klima montajından sonra sizlerle detay bilgileri seve seve paylaşırım elbette.. Amaç birbirimize yol göstermek yardımcı olmak zaten...  Önceki klimam arçelik yer tavan tipiydi çok çok memnundum ana kart arızası olunca çöp oldu.. İlk defa duvar tipi kullanıcam bakalım artık... Herşey için teşkkürler.. Özelliklede bakır boru konusunu hatırlattıgınız için...
t.taha
30 Haz 2017
141
Sota' Alıntı:
t.taha' Alıntı:
Guzel
38kg
Aynı ürünün beko etiketlisine baktım onda 32.5 kilo diyor şimdi hangisine inanalım. 9 köy hocam umarım görürsünüz bu mesajımı.
https://www.beko.com.tr/split-klima-61210-aa-klima.html
t.taha
30 Haz 2017
141
t.taha' Alıntı:
Sota' Alıntı:
Guzel
38kg
İkisininde kullanma kılavuzuna baktım 33 kilo imiş dış ünite.
diemcizone
23 Haz 2017
21
diemcizone' Alıntı:
arkadaşlar gerekli bilgileri yazmış birkaç kelamda ben etmek isterim müsadenizle.evt kolay iş değil klima seçimi gerçekten.birde bu konuya uzaksanız olur kafanız tarhana çorbasıki çok normaldir.birde buna karşıt görüşlü çıkarları doğrultusunda yönlendirme yapan kişiler forumlar eklenincek çık işin içinden[/b]
mhı klima sessizlik performans bakımından güzel klimalar.bu markayı kötü yapan çarçur eden iklimsadır.bir ara sanko holding sattı o zamanlar çok güzel parladı marka iklimsa geri alınca gene açgözlülüğünü bırakamayarak yola devam etti ve ediyor.mhı nin zpm serileri nin en kötü yanı plastik kalitesi.şuna adınız gibi emin olunuzki çatırtıdan gece uyku uyuyamazsınız.yok böyle bir çatırtı deli olursunuz.yatak odaları için kesinlikle ve kesinlikle alınmaz yoksa hanım sizi klimayla birlikte odadan atar o derece
kart yakma sorunları oluyordu bir ara yok olmuş gibi izlenim verdi ama nedense bu sene sıkıntılar biraz daha fazla baş gösterdi gibi geliyor bana.ama illa oluyor diyemeyiz.belkide bu kart yanma arızaları kullanıcıların elektrik tesisatına yada şebekeye bağlı olabilir.şahsen tanıdığım uzun zamandır kullanıyor bu konuda bir sıkıntı yaşamadı ve çatırtı hariç memnun
  birçok sorunu beraberinde getirdiği için mhı alt modelleri kolay kolay öneremiyoruz.ama sıkıntılarını yazıyoruz geriside tüketicinin takdirine kalıyor.şahsen güzel klimalar ama şu zmp leri biraz daha iyileştirseler fiyat politikasınıda adam gibi uygulasalar tadındanda yenmez.
midea missionla zmp yi bir tudmayın zira mission ikiye katlar zmp serisini.bırakın zmp yi şuan piyasadaki birçok marka ve modele kafa tutar.mission varken zmp alırsanız şahsen derimki hata yaparsınız.blanc modelini derseniz ok diyebilme imkanı var durumlara göre ama mission kesinlikle.
tam olarak okumadım geçi yazdıklarınızı balıklama daldım okumadan.
bakınız sağda solda yazan çıkarcı klimacılar varya para hırsı yüzünden herşeyi yazar çizer.merdivenaltı klimalarla en tepedeki klimayı bir tutacak kadar şuurları kaymıştır bunların.
size çok ama çok basit bir örnek vereyim.ısıtma modunda alt katagori klimalar normal soğuklarda  6-8 dakika arası defrostan çıkamaz.iyi soğuklarda ise bu zaman abartısız 14-15 dakikayı bulur.bunu zorlu iklim şartlarında yaşayıpta alt katagori klima kullananlar çok iyi bilir.bir klimanın 10 dakika defrosta kalması ne demek yalıtımsız veya az yaıtımlı ve soğuk havalarda en az oda ısınız 2-3 derece kaybolması demek.defrostan çıktıktan sonra tekrar tırmalar o ısıyı yakalamak içinki tam yakalayacakken cosss birdaha defross bu böyle sirekli tekrar eder durur.sizde yorgan battaniye üstünüze biryana pisikoleji yerlerde kafanıza oklavayıda yersiniz tabi bu arada
ama kaliteli klima defroza girip çıkması zaman yarı yarıya inmesi biryana siz bunu hissetmezsiniz bile.bu yazdıklarımın hepsi kulaktan dolma kitaptan okuma bilgiler değil.bizzat testleri yapılmış yaşanmışlıkların tecrübesidir emin olunuz.biz klima kullanıcısıyız satıcısı değiliz.o yüzdendirki tavsiye verirken kendimizi herzaman sizlerin yerine koyarız ve ona göre hareket ederiz.yoksa şu klimayı alın geçin yada klimaların hepside aynı paranız hangisine yeterse onu alın demek çok zor iş değil.ama bu dünyanın birde diğer tarafı var.işte orda hesap vermektense kul hakkı ödemektense bildiğimiz yoldan gideriz ah almak yerine bir dua yeter bize şükrolsun.
biraz fazla yazdım sanırım kusura kalmayın.sonuç olarak mission kardeşim hiç kafa karıştırma derim.alabiliyorsan ve bulabilirsen al bu klimayı bak rahatın
Hocam şimdi tekrar baktım, Mission 12'lik olanlar 3000TL+ fiyat ile satılıyor o da bulabilirsen.
Blanc alsam çok fark olur mu? Dış ısıyı ölçer, Anlık tüketim ve Wifi ile kontrol dışında?
+1000TL veremem hocam, 2000 yerine 2499 olsa alırdım çok fark olacaksa ama performansı aynı ise hiç gerek yok.
Ben zaten 3 ay kullanacağım sadece soğutma amaçlı.
konuya balıklama daldım demiştim o yüzden sadece soğutma işini görmemişim.sadece soğutma için blanc hayli hayli yeterde artar.fazladan vermeye gerek yok o zaman.ha uygun fiyatlı bulunur mission aradaki fark çok az olur ozaman alın derim ama 1000 tl fark cciddi bir fark değmez.soğutmada o farkı kaç yılda çıkaracak.performans olarak tabiki mission önde ama gerek yok ısıtma işi olmadığı için.soğutmada aman aman bir farklılık yaratmaz.
Tamamdır hocam, Blanc alıyorum sabah.
Benim bilgisayarlar 1.2KW elektrik çekiyor, akım korumalı ucuz bi prize bağlılar voltmetre falan da var ucunda prize takılı.
Klimayı yine prize taksam sorun olur mu? hem kablonun çirkin durmaması için hem de prizden aylık elektrik tüketimimi hesapladığım için iyi oluyor.
fenerlee89
1 Tem 2017
Sota' Alıntı:
fenerlee89' Alıntı:
HAYIRLI AKŞAMLAR.
5 katlı apartmanda 3.katta bulunmaktayım.klimayı sadece soğutma amaçlı kullanıcam.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
627
oda sıcaklığı  28 derece
dış sıcaklık 33 derece
klimayı açtım üfleme sıcaklığı 9,5 derece
fireman
3 Tem 2017
saygıdeğer arkadaşlar. maksimum 2700 tl civarında klima almak istiyorum. evim çatı katı olduğu için tüm odalar çok sıcak oluyor. klimayı salona koyup diğer iki odayıda bir nebze olsun serinletmek istiyorum. bu gün itibari ile Viessmann Vitoclima 200-S/HE WS2053MST1 High Efficient İnverter Duvar tipi Split Klima 18.000 Btu/h klimanın fiyatı 2600 tl ye düşmüş. aklımdaki diğer bir klima ise [size=large]Mitsubishi SRK 35 ZMP-S 12.000 BTU İnverter Klima fiyatı ise 2750 tl civarı. sizden görüş ve önerilerinizi bekliyorum. teşekkür eder saygılarımı sunarım
fireman
3 Tem 2017
birde Midea ModernStar Elegance MSEW-18 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima var. fiyatı 2750 tl. üstte yazdığım iki klima ve bu klima arasında hangisi daha mantıklı olur.
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
arkadaşlar üveyte bağlı sağ gözümde glakom sorunu yaşadığım için sol gözümdede gerilmelerden dolayı çift görüyorum. normal zamanlardada zaten fazla yazmıyorum imzamdada mevcut. ama bu sıkışık dönem için (herkesin acil klima ihtiyacı olan dönm) herkesten özür dilerim biraz gözlerim rhataladığında sorna arkadaşlara yazmaya çalışacağım diğer arkadaşalrda belliki çok yoğunlar ortada yoklar..
t.taha
30 Haz 2017
141
9köy' Alıntı:
Çok Geçmiş olsun hocam, burada bu kadar insana yardım ediyorsunuz Allah şifa versin.
Durum
