Durum
Turbo k.arza78' Alıntı:
emin616' Alıntı:
metrekare büyük ve yalıtımsız çatı olması sanırım bu yüzden çok fazla yakmış. Aslında bu büyüklükte bir alanı devamlı klima açık olması daha az yaktıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü alan büyük, klima çalıştığında eşyaları soğutacak ki ortamda ısı kaybı az olsun. klima sadece odayı değil eşyalarıda soğutuyor bu yüzden kapatmadan birkaç gün deneyin bakalım ne kadar tüketim oluyor.
sadece klima değil ama
15 saat klima çalışması  + bilgisayar + tv +  buzdolabı + çamaşır makinası + elektrikli termisifon ( 2 kez kullanım var ) + su ısıtıcı ( 3 / 4 kere kullanılıyor ) hepsi içinde 11 kw
Turbocum Hıc Sessını Cıkarma Kullanmaya Devam Et
Sen Fatura Gelene Kadar Rahat Edemeyeceksın  :yerlerde:
warrior33' Alıntı:
Adana'da son hava durumu,
yaprak kıpırdamıyor hacılar [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
Dun aksam perısan olduk ısyerınde o nasıl bır nemdır arkadas
ne atlet kaldı ne boxer dısarı cıkanca
ofıs donuyor dısarı yanıyor ortası yok... :hayır:
ceramos' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar,
Yeni bebeğimiz oldu ve bildiğiniz gibi bulunduğu odanın fazla sıcak olmaması gerekiyor ancak doktor bulunduğu odada (şimdilik yatak odası) klima olmasa daha iyi olur dedi. Salona bir klima taktırarak buradan serinliğin diğer odalara da gitmesini istiyorum. Ev İzmir'de, zemin kat, yalıtımsız ve kuzey-batı cepheli. Keşif için gelen firmalar salon için 12000-14000 btu 'luk bir klimanın yeterli olacağını ancak tüm evi soğutmak maksatlı kullanılacaksa 18000 btu'luk bir klima almam gerektiğini söylediler, ancak firmalardan biri montajı 1 numaralı yere, diğeri ise 2 numaralı yere monte edilmesi gerektiğini söyledi. Sizce hangisi daha mantıklı. Bu soğutma işlemi için düşündüğüm ve bana önerilen gibi tek bir klima yeterli olur mu? olur ise marka model önerileriniz nedir? Bütçem max. 4000-4200 TL'dir ve klima yalnızca soğutma amaçlı kullanılacaktır. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
@ceramos
Sadece Salonu sogutacaksanız 12lık yeterlı
1 yada 2 numaralı yer farketmez montaj ıcın
arka odalarada serınlık gıtsın dersen 18lık alıp 1 numaralı yere montaj ettırmenız gerekır
evınız zaten kuzey cepheymıs rahat rahat sıcagı kırar
yada
1 numaralı yere 1 adet 12lık
antre gırısı dıskapı uzerınde aynı sekılde 12 koyarak
daha hızlı daha etkılı sekılde sogutma saglayabılırsınız
mevcut butcenızde 2 adet mıdea blanc 12000 alınabılırnır
defineci00
30 Haz 2017
Kullanılacak Yerin Alan (m2): 20
Kullanılacak Yerin Yüksekliği: 2.70
Bölge/Şehir/İlçe: Marmara Kocaeli Gebze
Kullanılacak yer Kuzey/Güney /Doğu/Batı: Güney
Zemin/Ara kat/Çatı kat: En üst kat
Ev /İş yeri: Ev
Kişi Sayısı: 4
1500 - 2000 tl ye bütçeme uygun ne önerirsiniz ?
Sadece soğutma ve hem soğutma hem ısıtma önerirmisiniz
defineci00' Alıntı:
Ev /İş yeri: Ev
Kişi Sayısı: 4
merhaba  evınızın yalıtım durumu nedır
evınız nekadar gunes alıyor
defineci00
30 Haz 2017
Sota' Alıntı:
defineci00' Alıntı:
Ev /İş yeri: Ev
Kişi Sayısı: 4
40 yıllık bir bina yalıtım yok,
Öğlen saat 12-13 e kadar alıyor.
KarabeY
30 Haz 2017
26
Merhaba.
Evimin krokisini çizdim. Önceliği yatak odasını soğutmak. Ayrıca yarın öbür gün çocuk odasını da soğutacağım durumu olacağı için eğer ikisini de soğutma imkanı varsa o şekilde uygulamak. Valla diğer forum diyorum siz iyi biliyorsunuz. Orda bazı şeyler netleşmişti. Ama bu forumda bazı konuları okuyunca biraz sıkıntıların olduğu gördüm. Görüşlere saygım var. Eleştirilere de. Biz kullanıcıyız. En uygun maliyet ile an mantıklı şekilde soğutma ve ısıtma yapmak derdindeyiz.
Şu ana kadar kafamda airfel, kumtel daylux, vessen, midea blanc markaları geçmekte idi. Ama sadece midea blanc geçiyor. Bütçem en fazla 200 -2100 civarıdır.
Ben klima montaj yeri hakkında fikrimi söyliyeyim. Mutfak kapısının üstüne. Şimdiden teşekkürler.
Yatak odası ile balkon birleşik. Balkon pimapen ile kaplı çift cam. Ama kaplamanın alt kısımları zayıf gibi. Bunlarıda göz önünde bulundurmanızı rica edicem.
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
av.balkes' Alıntı:
9köy' Alıntı:
merhabalar hoş geldiniz.
sadece soğutma içinse aç kapa eve gelincemi kullanacaksınız.. kapalı salon kullancaksanız (not aslında salonu açıp odayı açıpta kullanamak diye bir şey yoktur klima odaya göre seçilir ve o alanda kullanılır. ama bizlerin ekonomisi bozuk olduğu için ''sahsım adına konuşayım evimde 4 klima var ama hepsinin parasıda benden çıkmadı orasının anlatımı uzun girmeyeyim.''  tek klima ile idare etmenin yollarını arıyoruz. yazın baya başarsakta kışın bu böyle olmuyor. ben tecrübelerimi yazınca şerh düşşsemde.. benden görüp para vermek istemeyen cimri var yemez amcalarımızda yıllardan beri vardır bu yola özenen =) ama işin aslı her odanın kliması ayrı olmalıdır.) dedikten sonra normal şekilde kullanacaksanız 12btu bile yeter size.
bildiğimce balıkesin içi biraz nemli olur ayvalığa altınoluğa vs göre ama aç kapa kullanmayacaksanız aç kapa kullansanızda biraz geç soğur en kötü ihtimalle 1 saat diyelim. salona hitab edecekse sadece her iki durumdada genede yeter diyebilirim. asıl almanız gerekn btu ise 18000 dir.
zaten ısıtma yapacağım diyorsanızda 18lik alınız hele hele aç kapa yapacaksanız. önceki dediklerime bakmayınız ben orayı 9luk klima ilede soğuturum ama siz benim gibi kullnamyacağınız için bu öneri sonrasında sizle ters düşebiliriz.
marka olarak soğutma olsun ısıtma olsun genelede paranız agöre midea tavsiye ediyoruz ama ben rakamları pek bilmiyorum o işle diğer arkadaşlarda siz eyardımcı olurlar.  gücünüz varsada ben şahsen mtsubsihi electric tavsiyesinde bulunurum.
hb hocam tavsiyeleriniz için teşekkürler
bendende teşekkürler sn hocam. :ok:
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
[font='YouTube Noto', Roboto, arial, sans-serif]Los Machucambos
[font='YouTube Noto', Roboto, arial, sans-serif]Conos  Kürdos (kavgos ''cono aşireti Kürt aşireti kavgaları'' )
[font='YouTube Noto', Roboto, arial, sans-serif]Hutu  - Tutsi      (Hutu ve Tutsi kabileleri gibos ''gibi'')
[font='YouTube Noto', Roboto, arial, sans-serif]ADANOS
[font='YouTube Noto', Roboto, arial, sans-serif]La Bomba Sıcakos
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
KarabeY' Alıntı:
Merhaba.
Mutfak kapı üstü en uygun yer soğutma için işinizi çok rahat görürsünüz.
ama ısıtmada durumlar değişir özellikle çocuklar için.
hocam marka olarak blanc ok dir.
airfel daylux vs durumları daikin servis durumlarına katılmıyorum ve katılmıyoruz.
zamanında daikin servisi kötüleyenler bizlere karşı daikin servis söylemini kullanıyorlar.
yeri geldikçe işliyoruz bu eski mesajları.
daikin servis iyidir diye bir şey eskdidende yoktu şimdide yok. sadece inat var. bende daikin sahibiyim aynı zamanda. klimamda orj daikindir. bana birde özel servis gönderilmişti. en osn klimayı yamuk taktıklarına bile gazını kaçırılar diye katlanmak zorunda kaldım.
birde airfekken bir anda daikin olan tür servisleri düşünürsek.
ayrıca airfel ltkunu daylux vsesen rota vs bunların kumanda fonksiyonlarındanda çalmış daikin Türkiye airfel birimi.
alüminyum boru riskide herzaman vardır. karar size ait alırsanız boru setinin izolasyonun orta yerinden kesin boryu kontrol edin.
ayrıca gree üretim, klimalrıda biz önermiyoruz daha 2 gün önce yazdım henüz erken dedim. grelrede sorunlar henüz giderilemedi ısıtmadan daha çok olmak üzere soğutmada bile şikayetler var dh forumu kontrol edebilirsiniz bizm forumdada arama yapıp ilgili mesaj görntülerine ulaşabilirsiniz. şuanki gree üretimi klimalar. eski greeler in preformansında değil. değil o yüzden erken diyouz önermek hoş ben eskileride pek zevmezdim aç kapa kullanan herkes iyi vs desede iç ünite plastiği hariç dayanıksız klimaydı gree ler. ama olumlu yorumlar artarsa neden önermeyelim akli dengemiz bozuk değil hamd olsun. hiç bi şeye düşmanlığımız yok. şahsen devamlı yazmasamda arkadaşlar ellerinden geldiğince vakitleri olduğunca yardımcı oluyorlar.
KarabeY
30 Haz 2017
26
Merhaba. Aciklama icin sagolun.
Zaten haziran temmuz agustos kullaniriz sogutmayi. Isitmayida ocak subat aylari falan kullaniriz. Kalan aylar ne isitici ne de klima bisi kullanmiyoruz.
Isitmada cocuklar icin is degisir derken neyi kast ettiniz.
Butceme gore blanc tan baska bir model varmi.
Birde kapasitelere baktigimda isitmada 14000, sogutmada da 14000. Yada isitmada 17000, sogutmada 14000 gibi degerler tam olarak nedir. Yuksek olmasi iyimi kotumu.
emin616
6 Nis 2017
293
tamamı eko mod (Set edilen sıcaklık 26C, dış sıcaklık 38-26 arasında, izmir güney cephe, yalıtımsız müstakil evin son katı, çatı yok)
08.20 - 20.20 saatleri arasında (12 saatte)3.744 kw  ortalama saate 0,312
20.20 - 00.20 saatleri arasında (4 saatte) 1.358 kw  ortalama saate 0,339
02.20 - 04.30 saatleri arasında (4 saatte) 1.072 kw  ortalama saate 0,268
16 saat  sonucunda 5.102 kw tüketim olmuş.
20 saat  sonucunda 6.174 kw tüketim olmuş. Oda sıcaklığı genelde 25,5 - 26.2 aralığında gözlemledim.
tamamı normal mod (Set edilen sıcaklık 26C, dış sıcaklık 41-27 arasında, izmir güney cephe, yalıtımsız müstakil evin son katı, çatı yok)
08.20 - 20.20 saatleri arasında (12 saatte) 6.887 kw  ortalama saate 0,574
20.20 - 00.20 saatleri arasında (4 saatte)  2.081 kw  ortalama saate 0,521
16 saat  sonucunda 8.968 kw tüketim olmuş.
Ortalama saatlık 0,309 kw. Oda sıcaklığı genelde 24.2 - 25.8 aralığında gözlemledim.
Sanırım havalar iyice ısındığından dolayı normal modda daha fazla tüketti.
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
KarabeY' Alıntı:
sizde sağolun.
çocukalr için dediğim mesele kliam direkt odada olmadığı için odalardan gerçekleştrdiğ emiş az olur ısıyı iletemez manasında demiştim.
Vallahi blanc harici bir klim agelmiyor aklıma ama uğurda baya başarılı onlarada bir bakın. şuan devlet yönetiminde hak aramakta daha kolay olabilir.
soğutmada 14000 demek 14bin btu demektir ıstmadada aynıdır
siz şimdi 12lik bakıyorsunuz mesela şimdiki 12000 likelrin soğtması hep 11940 tır nominalde. pek aklımda değil ama bunu 11bine düşürende vardı sanırm birde maz yani yükselebildiği btular vardır klimalrın. oda sanırm 13000 binlere çıkar.
ısıtmada ise max btudaşimdiki klimalrın ısıtmasıda 12likse 12000 binden hatta 11binlerden başlayan bile dolu var.  en fazla 13000 btuda. max btularda bunlara dayalı düşük oluyor.  eskiden ısıtma nominal değerlerde yüksekti.
12lik klima ısıtması 15600 lerdeydi.
şuansa bu standardı 14330 a gerilettiler.
yani bu değerlerin yüksekliği tabiki iyidir.
ama tabi şunu karıştırmayın 12000 lik klima düşükse 18lik ondan yüksektir.
mesela 17000 yazmışsınız ya. işte o klimaların soğutma modu 17000 se18b,nlik olrak geçer.
Durum
