Durum
Rak_Benadam Çevrimdışı
Rak_Benadam
2 Ağu 2021
213
34
Şuan trendyolda şarjlı olmayan kargo dahil 121 tl ? bunların 2 litrellik el pompası olanlarda var 25 tl frlan fiyatları ama onlar dandik oluyor.
Düzeltme şarjlı olanı 236 tl miş ?
Tamam işte,internette 236 lira ise, esnaftan alırsak 300 lira bayılırız hocam ?
Bu arada o 2 litrelik olan el pompasıyla halen birçok klima yetkili servisi iç ünite yıkıyor, gözlerimle görüp şahid oldum, hatta yemin edebilirim ki, 2 yıl önce camsil sprey şişesiyle klima iç ünitesi yıkayan bir yetkili servise şahit oldum.
Dikkat edin, yetkili servis, hemde bilindik bir markanın yetkili servisi.. (isim vermem, ama yemin ederim şahit oldum)
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Hocam aslında güzel basınçta veriyorlar, yani amatör biri için, evdeki kullanıcı için alınabilir. Ama dandik işte, bi kullandın, iki kullandın üçüncüde elinde kalır ? zaten üç kere klima temizlesen kâr sayılır ? bunların sağlamını aramıştım zamanında bulamadım el pompalarının.
Rak_Benadam
2 Ağu 2021
213
34
Bende aradım bulamadım hocam, hepsi aynı dandiklikte. Ben bir keresinde 30 kere falan kullandım sonra bozuldu.
Gidip bir daha aldım bu sefer 10 kere bile dayanmadı.
Dediğiniz gibi ev kullanıcısı 1 kere dahi kullansa gene kârlı.
Dediğinize katılmakla beraber başka etkenlerde var.
Klimanın kurulumunda boru hattı sağ taraftan alınmış ve nizami bir şekilde iç ünite sağ tarafa meyilli takılmış, buraya kadar gayet güzel, ancak drenaj tavasının su tahliyesi sol tarafa takılmış.
Meyil sağ tarafta, tahliye sol tarafta, doğal olarak bir fincan su sürekli drenaj tavasında sabit duruyor, işte bu klima en geç 2 yılda bir, drenaj tavasında dahil tertemiz yıkanmalı. Eğer bu klima mutfak kliması ise her yıl yıkanması şarttır.
İç ünite eğimi ve su tahliyesi de hesaplanarak düzgün monte edilen bir klima uzun yıllar yıkanmasada pek kolay kolay su akıtmaz, ancak ciddi oranda koku ve performans kaybına uğrar.
Ama genede ortalama bir kullanıcı için 2 yılda bir kere iç ünitenin yıkanması gerekir.
Bilinçli bir klima kullanıcısı yazın klimasını tak diye kapatmamalı, yeni üretim klimalarda klima kapandıktan sonra 3 dakika fan modunda çalışma özelliği var, bu özellik iç ünitede ki nemi kurutuyor ve yosun, küf vb. Etkileri önemli ölçüde azaltıyor.
Bu özellik yoksa klimanız da mecburen, klimayı kapattıktan sonra fan moduna alın ve Timer-off yapın 30 dakika. Ben öyle kullanıyorum.
Neyse halka sesleniş gibi oldu yazım, sen üstüne alınma sota usta zaten bildiğin şeyler.
Klimanın doğru montaj yapıldığını farz ederek bu açıklamada bulundum.
zaten montaj yalnış yapılmış egim doğru verilmemişse başka sebep aramaya gerek yok.
Bykzlu
20 Tem 2021
39
F/P olarak alınır mı arkadaşlar?
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Bildiğim kadarıyla Bosch klimaları Midea üretiyor, bütçeniz varsa Midea Prime almak daha mantıklı sanki. Direkt üreticinin kendi klimasını almış olursunuz, tabi tercih sizin ben sadece fikrimi belirttim ? Midea Prime ın daha pahalı olduğunuda belirteyim.
Foxbat
4 Ağu 2021
18
Alınır güzel klima neden alınmasın ? şöyle bir ince ayrıntısı var ancak. Airfel ltxn50u eski seri üretim r410 gaz mevcut, klimanın güncellenmiş ismi Airfel ltxn50ub olanlar yeni üretim r32 gazlıdır ?
Pardon bir şey sorabilir miyim ben Airfel LTXN50U aldım fakat dış ünite de LRXN50UB yazıyor sizce r410 gazlı mıdır bu cihaz
Bykzlu
20 Tem 2021
39
Mideanın servis ağı beni tedirgin ediyor ve dediğiniz gibi o ürün daha pahalı ?
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Serviste sıkıntı olacağını sanmıyorum zira Erinç Erinç size yardımcı olacaktır almayı düşünürseniz. Ama o kadar bütçeniz yoksa Bosch klimayı tercih edin, LG Dual Eco ürününe de göz atabilirsiniz, olumlu dönüşleri çok olan bir ürün oda ?
ataseven
24 Tem 2017
1,974
bosch ürünlerinden genelde memnun kalmadım fakat kliması 20 yıldır çalışıyor.
büyük ihtimalle midea üretimidir.
23,230
65
Ben köyde kullanmak için aldığım 2 lt lik fıs fıs halen kullanılıyor ,tık demedi, alınabilir bence :ok
Durum
