Durum
Çok ilginç, ilk mesajı attığınızda da yollamıştım diye biliyorum, baktım gönderilenlerde de yok :alala
Yolladım tekrar :ok
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Bu dış ünitelere güvenlik amaçlı demir kafes felan yapıyorlar, onları kim yapıyor bilen var mı ?
masterxolos
18 Tem 2021
11
Konu ile ilgili çok fazla mesaj geldiği için hepsine alıntı yapamıyorum fakat herkese teşekkür ederim.
Servis tekrardan randevu verdi ve pazartesi günü uzman ekibin geleceğini söyledi. Değişim talep ettiğimi belirttim sonrasında gerekirse gaz boşaltma doldurma vs yapacağını söyledi.
Dediğiniz gibi değişim hariç hiçbir şeyi kabul etmeyeceğim gerekirse Adem Bey'in de yardımıyla hakem heyetine başvuruda bulunacağım.
Ek olarak canlı desteğe sorduğumda servisler için herhangi bir farklı montaj kılavuzu olmadıklarını belirttiler.
Siz gelen ekibe adımı verin, konuya tüketici dernek yetkilisi olarak müdahil olacağımı belirtin.
Onlar beni tanımazsa üstlerine söylesin, üstleri beni gayet iyi tanırlar.
Ya o klimayı efendi gibi değiştirirler, ya da bu sürecin hem videosunu yapar paylaşırım hem de hukuki sürece müdahil olur DEVLET EMRİ İLE o klimayı zaten ben değiştirtirim. Haaaa ne olur? Onlar da ego yapar (ki severler bunu) ''değiştirmiyoruz o zaman hodri meydan'' derler (Keyifleri bilir) sizin adınıza değişen hiç bir şey olmaz zira siz hukuki süreç boyunca klimanızı kullanmaya devam edersiniz, birkaç ay sonra Yüce Devletimiz kendilerine sunmuş olacağımız hem teknik dokümanlar hem de mesnetli verilerimiz neticesi bizi(sizi) haklı bulduğunda zaten paşa paşa gelip değiştirecekler o klimayı.
Şu an için ''dış ünite değişse yeter'' diyeceğimiz koşullarda, iş oralara gelirse Komple değişim veya siz dilerseniz ''Ben bu ciddiyetsiz firma ile bir daha muhatap olmak istemem'' derseniz ücret iadesi yoluna gidilir o sizin tercihiniz. HAKLI yasal talebinizi yerine getirmediklerinden dolayı amortisman bedeli vs de kesinti yapamazlar paranızdan içiniz rahat olsun.
Kaldı ki yine HUKUKİ anlamda ortada bir AYIPLI mal ve AYIPLI HİZMET ikisi birden söz konusudur. O klima her şekilde de-ği-şe-cek bu kadar rahat yazıyorum bakınız.
Söyleyin lütfen onlara, bu sefer Hukuk birimleri arasa da videoyu vs geri çekmem bilgileri olsun. Her ne kadar arayanlar çok değerli insanlar olsa ve kendileri ile çok güzel sohbet ediyor olsak da, ortada bir KASITLI TÜKETİCİ MAĞDURİYETİ oluşturulan bu hususta ASLA geri adım atmam. Daha önce bir videoyu rica üzerine kaldırmıştım ama hem konu tüketici konusu değildi hem de arayan arkadaşımın çok haklı bir gerekçesi vardı. ''Doğru Diyorsun'' dedim kaldırdım.
Bu mesajın tamamını okutabilirsiniz kendilerine.
Bugün servis tekrardan elinde vakum pompası ile beraber geldi. Gazı boşaltıp, vakum yapıp tekrardan dolduracaklarını söylediler bende kabul etmeyip değişim istediğimi belirttim.
Normalde hortum kısa olduğu için (4m) gerek olmadığını boşaltıp vakumlayıp doldurduktan sonra aynı geldiği gibi olacağını söyledi bende tekrardan kabul etmeyip içerisindeki yağın da bu hava/nem e maruz kaldığını değişim istediğimi söyledim. İlgili yerlere ileteceğini söyleyip gitti. Giderken de bu hava/nem/gazın yağına hiçbir şekilde temas etmediğini yanlış bildiğimi söyledi.
Sonra servis tarafından tekrar arandım. Değişim istediğim takdirde ürünü söküp Manisa-Fabrikaya göndereceklerini ve belli bir süre klimasız kalacağımı tekrardan boşalt/vakumla/doldur yapmak istediklerini söylediler bende düşüneceğimi söyledim.
Bundan sonra Manisa fabrika/ müşteri hizmeti tarafından arandım. Özetle servis gazı boşaltıp vakumlayıp tekrar gaz basarsa hiç bir problem yaşamazsınız diyor. Bu zaten rutin bir prosedürdür servis bakım için geldiğinde de bu işlemi yapar. Hiç bir sorunla karşılaşmazsınız. Cihazınız da zaten sorunsuz çalışıyor, ısıtma soğutma yapıyor bu şartlar altında değişim yapılmaz dedi
Servisi Bu işlemi yapması için yönlendirebilirim ya da siz arayıp müsait olduğunuz zamanı bildirin ona göre gelip yapsınlar dedi
Bende tekrardan düşüneceğimi söyleyerek kapattım.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Bak bak ne güzel de kıvırıyorlar, hiç demiyorlar ama servis montajı yaparken yapmalıydı vakumlamayı diye. Neymiş servis gazı boşaltacakmış vakumlayıp gaz basacakmış ? niye demiyorlar peki vakumlamaya gerek yok diye ? Hani vakumlamaya gerek yoktu ? Neden en başta söylediklerinin arkasında duramıyorlar ? Demek ki neymiş vakumlama şartmış, demek ki neymiş vakumlama montajda yapılması gereken birşeymiş.
Montajda uyarmama rağmen vakumlama yapılmadığını ve vakumlama yapılmadığı için dış ünitenin değişimini istediğimi ve bunu kabul etmediklerine dair yazılı kağıt isteyin kendilerinden. Klima montajı yaparken vakumlamaya gerek yoktur diye de belirtsinler. Bunu kabul etmezlerse hiç sorun değil, sakın söyledikleri bu saçmalıkları kabul etmeyin, şuan size yıldırma, ikna etme baskısı yapıyorlar. Son kez arayın görüşün dış ünitenin değişimini istediğinizi ısrarla belirtin, eğer değiştirmiyorsanız THH başvuracağınızıda belirtin. Gerisini Adem Helvacı Adem Helvacı hocam halleder, siz o klimayı tepine tepine canını çıkara çıkara kullanın, paşa paşa nasıl değiştirecekler o dış üniteyi göreceksiniz ?
H Çevrimdışı
hardcrss
26 May 2021
138
34
Hocam burada defalarca dis unite değişimi disindaki islemlerin eskisi gibi olmayacagi yazilmasina rağmen halen dusunecegim diyerek açık kapı birakiyorsunuz. Bu sartlar altinda siz gaz değişimine onay verirsiniz gibi duruyor. Şimdide hayirli olsun.
At yalanı öpeyim inananı
Neymiş efendim 4mt gereksizmiş, zaten vakumluymuş, yağa hava nem toz karışmazmış bla bla
madem gereksiz ozaman baskıyı yiyince neden gazı boşaltıp (maliyet)
altına girip tekrardan şarj etme sorumluluğuna giriyorsun.
Yediği haltın farkındalar pilavdan dönenin kasığı kırılsın.
diretin ceremesini çeksinler.
Gecen bir yakınımın Samsung marka kliması arıza yapmış
beni aradılar
kontrolleri yaptık iş servislik olduğu için
yetkili servis arandı.
servis kartı değiştirmiş eski karti alıp
evden çıkmışlar
asansörü beklerken kendi aralarındaki konuşmaya sahit olunmuş
klimanında birşey yoktu haa
Tekrardan beni aradılar
Böyle böyle eski karti aldınız mi yok
niye verdiginiz arayin hemen getirsinler
Telefonda verilen cevap Samsung eski kartlar radyasyon yaydığı için
bize toplayın ve fabrikaya geri gönderin diye talimat verdi.
At yalanını öpeyim inananı...
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Bende tekrardan düşüneceğimi söyleyerek kapattım.keşki bu cümleyi kurmasanızdı adamlar sizi yumuşatmışlar.kesinlikle değişim dışı kabul etmeyin.
masterxolos
18 Tem 2021
11
Teşekkürler dediğiniz gibi yapacağım tekrardan konu ile ilgili gelişmeleri aktarırım.
İşin aslı trendyol'dan sipariş verirken evde olmayacağım için kendi adıma sipariş vermemiştim. Servis de en başından beri adres için verdiğim telefon numarasından ulaşıyor.
Arada telefonumu verip beni aramalarını istemiş fakat genelde evde telefonum çekmediği için ulaşamıyorlar. Dolayısıyla ilk onu arıyorlar, sonrasında o bana haber veriyor gibi bi durum var.
Bykzlu
20 Tem 2021
39
Arkadaşlar bu gaz olayı çok önemli mi biliyorsunuz iki çeşit gaz var biri R32 biri R410A ama 410un yarısı R32 diyolar doğru mu bu hangisi tercih edilmeli sizce?
R410A​
R32 ve R125′den oluşan (ağırlıkça %50 / 50 oranında) ve R22 için alternatif kabul edilen yakın azeotropik bir karışımdır. Teorik termodinamik özellikleri R22 kadar iyi değildir. Ancak ısı transfer özelliği oldukça iyidir. R22 – R410A dönüşümünde sistemin yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu değişim yapıldığı taktirde sistem verimi R22′ye göre %5 daha iyi olmaktadır.
(Alıntı)
R32 gazla ılgili genel bilgi
4kw bir sistemde R32 gazlı sistem
R410 gazlı sisteme göre %6 daha verimli
çalıştığını okumuştum.
Malumun ilanı. Bu olacakların tamamını yazmıştım zaten size zira söz konusu ÇIKAR olduğunda Vestel kadar kolay kıvıran firma göremezsiniz.
Bu konuya dair son cümlem şudur.
TL-YS-16 sayılı , servislerinize yayınladığınız bülteninizin 21 inci sayfasında 6.8 Sistemin Vakumlanması başlığı ile şu ifadeler yazıyor mu yazmıyor mu?
Soğutma sistemlerinde sistemin vakum edilmesi performans açısından oldukça önemlidir. Montaj
işlemi sırasında veya sistemin açılması durumunda kesinlikle vakum işlemi uygulanmalıdır.
Soğutkan sistemindeki hava ve nem aşağıdaki gibi istenmeyen sonuçlara yol açar.
 Sistemdeki basınç artar.
 Çalışma akımı artar.
 Soğutma veya ısıtma performansı düşer.
 Soğutkan devresindeki su donabilir ve kılcal boru tıkanabilir.
 Su, soğutkan sistemindeki parçaların paslanmasına yol açabilir.
Bu ifadeler sizin bülteninizde var olan ifadeler olduğuna göre bana yalan söylemeye utanmıyormusunuz?
Ya bu klima değişir, Ya ben Hakem heyetine değiştirtirim bu kadar basit.
Haaaa derseniz ki ''Allahlarından bulsunlar'' bizim için sorun yok. Lakin YÜZSÜZLÜKLERİNE güç katmak dışında bir şey yapmış olmazsınız.
Artık gerisi sizin keyfinize kalmış.
Bykzlu
20 Tem 2021
39
R410A​
(Alıntı)
%6lık bir verim çok da önemli değil sanırım 410 gaz da tercih edilebilir o zaman
Durum
