Durum
masterxolos
18 Tem 2021
11
Siteden canlı desteğe ulaştım yapılmasını gerektiğini belirtip kontrol için servis yönlendireceklerini belirttiler. Şimdi servisin içerisindeki gazı boşaltıp yeni gaz doldurması gerekiyor değil mi? Sonradan yapılan vakumlama fayda etmez diye biliyorum.
Gaz doldururken eksik yada fazla doldurulmamasına nasıl dikkat edebilirim? dış ünite üzerinde 490 gram gaz yazıyor fakat sanırım basıncı ölçerek dolduruluyor?
Ve dikkat etmem gereken başka bir şey var mı? Tekrardan aynı ekibin geleceğini düşünüyorum.
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,043
30
Dış ünitenin değişimi konusunda ısrarcı olun. Vakum yapmayan servise güzel bir ders olacaktır bu.
masterxolos
18 Tem 2021
11
Şansımı denerim fakat yapacaklarını sanmıyorum.
Gazın boşaltılıp doldurulması da yeterli değil sanırım ekovat yağına da aynı işlemin yapılması gerekecek.
Adem Bey bir yazısında şöyle demiş "Ekovat yağına karışmış yabancı cisimlerin veya kimyasalların geri toplanmasının zaten hiç bir şekilde yolu yok, Ekovat yağı da boşaltılıp orijinal seviyede yeniden eklenmesi gerekir vs vs yani tüm bunların yapılması demek dış ünitenin orijinalitesinin kuşkuya düşmesi demektir gözümde."
Sizce değişim yapmadıkları takdirde vakumsuz bir şekilde kullanmalı mıyım yoksa gelen servise ekovat yağını ve klima gazını değiştirtmeli miyim?
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,447
Dış ünitenin değişmesi gerekiyor, kaldı ki o dış üniteyi değiştireceklerdir. Kesinlikle başka bir işlemi kabul etmeyin. Oldu ki değiştirmiyoruz dediler, hiç merak etmeyin bu forumda çözüm bitmez ?
ataseven
24 Tem 2017
1,974
2-3 sene önce fujıplus klima montaj esnasında vakumlama yapın dediğim halde yapmadılar.(fabrikadan vakumlu geliyor dediler).daha sonra klimada sorunlar çıkınca ısrar üzerine gazı boşaltılıp yeni gaz dolduruldu(gramajına uygun olarak) ve vakumlama yapıldı.o zamanlar pek bilgili olmadığım için dış üniteyi değiştirtmedim çünkü bilmiyordum.ben sizin yerinize olsam kesinlikle değiştirtilirim serviside bir güzel rezil ederim.
masterxolos
18 Tem 2021
11
Servis gelmeden aradı gaz değişimi vs yapılmadığı takdirde vakumlamanın yapılmasına gerek olmadığını, zaten makinanın vakumlanmış olduğunu,(hatta yanlış anlamadıysam vakum yapıldığı takdirde içerisindeki gazı vakumlayacağını??) belirtti bende borunun içerisindeki havanın sisteme karıştığını, Vestel çözüm masasının yapılması gerektiğini söylediğini anlatmaya çalıştım fakat anlaşamadık. Hala gerekli olmadığını, tüm klimaları aynı şekilde taktığını söyleyerek randevumu iptal etti.
Klimayı sadece yazları soğutma amaçlı kullanacağım. Uğraşmamak için bu şekilde kullanmaya devam etmeli miyim acaba?
H Çevrimdışı
hardcrss
26 May 2021
155
34
Hayir tabiki, dis unite değişimi yapilmali. Servis sizi basindan atiyor. Israrcı olun yalan söylüyorlar. Randevunuzu nasil kafasina gore iptal ediyor?
ataseven
24 Tem 2017
1,974
ben bu şekil 2-3 yıldır kullanıyorum fakat benim klimam berbat bir marka(fujıplus) aldığıma bin pişmanım bu nedenle sırf fujıplus servisiyle müşteri hizmetleri ile uğraşmamak için idare ettim ama sizinki vestel gibi büyük bir marka sorun çıkmaması lazım.adem usta veya şota usta bu konuda size yardımcı olurlar.
skywalkermrt
18 Haz 2021
aynısını bana da yapmaya çalışmışlardı zorla da olsa vakumlama yaptırmıştım. dış ya da iç ünite değil bağlantı boruları vakumlanmış oluyor boruların içinde kalan hava nem toz vs alınmış oluyor diye biliyorum dış ünitenin fabrika vakumlu olması bu gerçeği değiştirmez.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,043
30
Bakın öyle bir saçmalamış ki gerçekten hayretler verici. İnsan vardır ya doğruları kullanarak yalan söyler, bu adam da o tiplerden.
Klimanın dış ünitesi vakumlanarak fabrikada gaz dolumu gerçekleştirilir.
Klimanın iç ünitesi vakumlanarak fabrikada azot dolumu gerçekleştirilir.
Ancak iç dış ünite soğutucu akışkan transfer boruları bağlanmadan nasıl vakumlanabilir? Bu borularda hava ve dolayısıyla nem mevcuttur. İç ünitedeki azot da hava dediğimiz atmosferin %78’ini oluşturur.
Montajdan sonra dış ünite vanaları açılmadan önce dış ünite haricindeki tüm iç gazların vakumlanması gerektiğini servisle uzaktan yakından ilgisi olmayan ben bile bilebiliyorken ve kurulum talimatlarında bu geçiyorken servis nasıl oluyor da;
“- Vakumlanması, içindeki gazı vakumlayacağımız anlamına gelir.”
gibi salak saçma bir cümle kurabiliyor?
Siz tüketici haklarına başvurmadan önce iç ve dış ünitenin tamamının değişimini talep ettiğinizi belirtin.
24,244
Lg dual eco 9luk ve daıkın sensira 9luk arasına sıkıştım kaldım arada Bin liralık fark var Lg malzeme ve servis kalitesi hakkında bazı olumsuz yorumlar okudum Daıkın sensira için de alt segmentler alınmaz dedi bazı arkadaşlar beni bu sarmaldan kurtaracak bilge insanlar arıyorum ?
Ne sıkışıyon beyaaaaaaa, Daıkın alıveee gaaari :)
(Bunu yazdım zira instada görüşmüştük, Daıkın almaya karar vermiştin :kiskis )
24,244
Bugün montaj için geldiler fakat r32 gazlar için vakumlamaya gerek olmadığını söyleyip gittiler ve dedikleri gibi kullanma kılavuzunda bununla ilgili bir şey göremedim. Bu bilgi doğru mudur? Değil ise ne yapmalıyım?
Ayrıca ilçemde (Bakırköy) wifi sorunu varmış ondan dolayı geçici süreliğine kullanamıyormuşum. Bu da bana ilginç geldi açıkcası
Ahahahahahhahahahahahhahahahahahahhahahahhahahahhahahahahhahahahahahahhaaa
Daha ne derece büyük kahkaha atsam bilemedim.
Direkt olarak ürün değişimi talep edin, yapmıyorlarsa hakem heyetine verin, o ensada klimayı tepe tepe kullanmaya devam edin.
Wifi bağlantısı yapmayı bilmeyen, işinin gereğini yerine getirmeyen bu işgüzar servisleri Vestel efendi kendi bünyesinden temizlemedikçe bu millete rahat yüzü yok.
O zaman onlara da rahat yüzü yok.
O klimayı değişim yapıp servise fatura etsin vestel efendi bak gör nasıl 2 saatte öğreniyor servis wifi bağlayıp vakum yapmayı.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,447
Hemen Vestel müşteri hizmetlerini ara, servisin ilgilenmediğini ve arayarak randevunu iptal ettiğini söyle. Vakumlama yapılmadığı için dış ünitenin değişmesini istediğini kesin bir dille söyle, başka hiç bir işlemi kabul etmediğini belirt. Gerekirse bu servisle anlaşamadığını ve başka bir servis yönlendirmelerini söyle.
24,244
Sevgili dostum.
vestel efendi ile çözemezsin bu işi zira ilgili marka ..ötü sıkışınca kendi müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere kural mural tanımaz.
arayan servis de, sizin aradığınız canlı ölü yaralı destek hatları da aynı şeyleri papağan gibi tekrarlar.
Siz k llimanızı kullanmaya devam edin, ancak işin peşini bırakmayın LÜTFEN.
Neden? işte sizin gibi ''Ya zaten ......'' diye başlayan cümleleri kuran dostlar yüzünden bu servisler bu derece YÜZSÜZ olabiliyor.
Yorulmayacaksınız hocam, yerinizden kalkmanıza dahi gerek yok, sadece internete girip edevlet üzerinden bir başvuru yapacaksınız.
Dilerseniz sunmanız gereken dilekçe metnini dahi ben hazırlarım, siz sadece o canlı destek hattı ve servisin tutumu ile ilgili delilleri ekleyeceksiniz o kadar.
Sonrasında hakem heyeti gerekeni uyapğacak zaten merak etmeyin, o servis de o klimayı PAŞA PAŞA gelip değiştirecek ve yenisini bakın nasıl vakumlama yaparak takacak.
Burada önemli olan konu şu.
Vestel bu değişimin bedelini kendisi karşılamaz, evet değiştirir fakat değişen klimayı yetkili servise faura eder.
Yetkili servis aylık carisinden bu şekilde 2-3 tane klima ödese bitti zaten.
Sonra bakın bakalım bir daha vakumsuz ve wifi bağlantısız eksik hizmet ile iş yapıyor mu?
Vakum gerçeklerini buradan öğrenebilirsiniz.
Dilekçe konusunda ciddiyim.
Siz bana sadece satın aldığınız tarihi, gelen servis bilgilerini, işlem yapılış zamanlarını ve kabaca süreci yazın, ben diplomatik lisan kısmı ile başvuru yazınızı hazırlarım, siz sadece edevlete girer 5 adımda başvurunuzu yaparsınız. Bırakın gerisi ile vestel efendi uğraşsın.
Durum
