kuyruklu yalan hemder32 gazlar için vakumlamaya gerek olmadığını söyleyip gittiler .(şota hocam bu bilgi doğrumu yoksa servisin büyük bir yalanımı )
Dış ünitenin değişimi konusunda ısrarcı olun. Vakum yapmayan servise güzel bir ders olacaktır bu.Siteden canlı desteğe ulaştım yapılmasını gerektiğini belirtip kontrol için servis yönlendireceklerini belirttiler. Şimdi servisin içerisindeki gazı boşaltıp yeni gaz doldurması gerekiyor değil mi? Sonradan yapılan vakumlama fayda etmez diye biliyorum.
Gaz doldururken eksik yada fazla doldurulmamasına nasıl dikkat edebilirim? dış ünite üzerinde 490 gram gaz yazıyor fakat sanırım basıncı ölçerek dolduruluyor?
Ve dikkat etmem gereken başka bir şey var mı? Tekrardan aynı ekibin geleceğini düşünüyorum.
Şansımı denerim fakat yapacaklarını sanmıyorum.Dış ünitenin değişimi konusunda ısrarcı olun. Vakum yapmayan servise güzel bir ders olacaktır bu.
Dış ünitenin değişmesi gerekiyor, kaldı ki o dış üniteyi değiştireceklerdir. Kesinlikle başka bir işlemi kabul etmeyin. Oldu ki değiştirmiyoruz dediler, hiç merak etmeyin bu forumda çözüm bitmez ?Şansımı denerim fakat yapacaklarını sanmıyorum.
Gazın boşaltılıp doldurulması da yeterli değil sanırım ekovat yağına da aynı işlemin yapılması gerekecek.
Adem Bey bir yazısında şöyle demiş "Ekovat yağına karışmış yabancı cisimlerin veya kimyasalların geri toplanmasının zaten hiç bir şekilde yolu yok, Ekovat yağı da boşaltılıp orijinal seviyede yeniden eklenmesi gerekir vs vs yani tüm bunların yapılması demek dış ünitenin orijinalitesinin kuşkuya düşmesi demektir gözümde."
Sizce değişim yapmadıkları takdirde vakumsuz bir şekilde kullanmalı mıyım yoksa gelen servise ekovat yağını ve klima gazını değiştirtmeli miyim?
2-3 sene önce fujıplus klima montaj esnasında vakumlama yapın dediğim halde yapmadılar.(fabrikadan vakumlu geliyor dediler).daha sonra klimada sorunlar çıkınca ısrar üzerine gazı boşaltılıp yeni gaz dolduruldu(gramajına uygun olarak) ve vakumlama yapıldı.o zamanlar pek bilgili olmadığım için dış üniteyi değiştirtmedim çünkü bilmiyordum.ben sizin yerinize olsam kesinlikle değiştirtilirim serviside bir güzel rezil ederim.
Hayir tabiki, dis unite değişimi yapilmali. Servis sizi basindan atiyor. Israrcı olun yalan söylüyorlar. Randevunuzu nasil kafasina gore iptal ediyor?Servis gelmeden aradı gaz değişimi vs yapılmadığı takdirde vakumlamanın yapılmasına gerek olmadığını, zaten makinanın vakumlanmış olduğunu,(hatta yanlış anlamadıysam vakum yapıldığı takdirde içerisindeki gazı vakumlayacağını??) belirtti bende borunun içerisindeki havanın sisteme karıştığını, Vestel çözüm masasının yapılması gerektiğini söylediğini anlatmaya çalıştım fakat anlaşamadık. Hala gerekli olmadığını, tüm klimaları aynı şekilde taktığını söyleyerek randevumu iptal etti.
Klimayı sadece yazları soğutma amaçlı kullanacağım. Uğraşmamak için bu şekilde kullanmaya devam etmeli miyim acaba?
ben bu şekil 2-3 yıldır kullanıyorum fakat benim klimam berbat bir marka(fujıplus) aldığıma bin pişmanım bu nedenle sırf fujıplus servisiyle müşteri hizmetleri ile uğraşmamak için idare ettim ama sizinki vestel gibi büyük bir marka sorun çıkmaması lazım.adem usta veya şota usta bu konuda size yardımcı olurlar.Servis gelmeden aradı gaz değişimi vs yapılmadığı takdirde vakumlamanın yapılmasına gerek olmadığını, zaten makinanın vakumlanmış olduğunu,(hatta yanlış anlamadıysam vakum yapıldığı takdirde içerisindeki gazı vakumlayacağını??) belirtti bende borunun içerisindeki havanın sisteme karıştığını, Vestel çözüm masasının yapılması gerektiğini söylediğini anlatmaya çalıştım fakat anlaşamadık. Hala gerekli olmadığını, tüm klimaları aynı şekilde taktığını söyleyerek randevumu iptal etti.
aynısını bana da yapmaya çalışmışlardı zorla da olsa vakumlama yaptırmıştım. dış ya da iç ünite değil bağlantı boruları vakumlanmış oluyor boruların içinde kalan hava nem toz vs alınmış oluyor diye biliyorum dış ünitenin fabrika vakumlu olması bu gerçeği değiştirmez.Servis gelmeden aradı gaz değişimi vs yapılmadığı takdirde vakumlamanın yapılmasına gerek olmadığını, zaten makinanın vakumlanmış olduğunu,(hatta yanlış anlamadıysam vakum yapıldığı takdirde içerisindeki gazı vakumlayacağını??) belirtti bende borunun içerisindeki havanın sisteme karıştığını, Vestel çözüm masasının yapılması gerektiğini söylediğini anlatmaya çalıştım fakat anlaşamadık. Hala gerekli olmadığını, tüm klimaları aynı şekilde taktığını söyleyerek randevumu iptal etti.
Bakın öyle bir saçmalamış ki gerçekten hayretler verici. İnsan vardır ya doğruları kullanarak yalan söyler, bu adam da o tiplerden.Servis gelmeden aradı gaz değişimi vs yapılmadığı takdirde vakumlamanın yapılmasına gerek olmadığını, zaten makinanın vakumlanmış olduğunu,(hatta yanlış anlamadıysam vakum yapıldığı takdirde içerisindeki gazı vakumlayacağını??) belirtti bende borunun içerisindeki havanın sisteme karıştığını, Vestel çözüm masasının yapılması gerektiğini söylediğini anlatmaya çalıştım fakat anlaşamadık. Hala gerekli olmadığını, tüm klimaları aynı şekilde taktığını söyleyerek randevumu iptal etti.
Ne sıkışıyon beyaaaaaaa, Daıkın alıveee gaaariLg dual eco 9luk ve daıkın sensira 9luk arasına sıkıştım kaldım arada Bin liralık fark var Lg malzeme ve servis kalitesi hakkında bazı olumsuz yorumlar okudum Daıkın sensira için de alt segmentler alınmaz dedi bazı arkadaşlar beni bu sarmaldan kurtaracak bilge insanlar arıyorum ?
)AhahahahahhahahahahahhahahahahahahhahahahhahahahhahahahahhahahahahahahhaaaBugün montaj için geldiler fakat r32 gazlar için vakumlamaya gerek olmadığını söyleyip gittiler ve dedikleri gibi kullanma kılavuzunda bununla ilgili bir şey göremedim. Bu bilgi doğru mudur? Değil ise ne yapmalıyım?
Ayrıca ilçemde (Bakırköy) wifi sorunu varmış ondan dolayı geçici süreliğine kullanamıyormuşum. Bu da bana ilginç geldi açıkcası
Hemen Vestel müşteri hizmetlerini ara, servisin ilgilenmediğini ve arayarak randevunu iptal ettiğini söyle. Vakumlama yapılmadığı için dış ünitenin değişmesini istediğini kesin bir dille söyle, başka hiç bir işlemi kabul etmediğini belirt. Gerekirse bu servisle anlaşamadığını ve başka bir servis yönlendirmelerini söyle.Servis gelmeden aradı gaz değişimi vs yapılmadığı takdirde vakumlamanın yapılmasına gerek olmadığını, zaten makinanın vakumlanmış olduğunu,(hatta yanlış anlamadıysam vakum yapıldığı takdirde içerisindeki gazı vakumlayacağını??) belirtti bende borunun içerisindeki havanın sisteme karıştığını, Vestel çözüm masasının yapılması gerektiğini söylediğini anlatmaya çalıştım fakat anlaşamadık. Hala gerekli olmadığını, tüm klimaları aynı şekilde taktığını söyleyerek randevumu iptal etti.
