Durum
Fatih009
Merhaba arkadaşlar,
İzmir karareiste bulunan yazlık ev için klima arayışındayım. Ev dublex 45+45 metre kare. Alt taraf açık mutfak, dahili iç merdiven yukarıda 3 oda. Bugün a101 de 24000 btu seg klima gördüm. 6000 tl. R32 gaz A++ servis sorunu da yok. Ne dersiniz tek kalem komple evi soğutabilir miyim? Non stop çalışırsa belki diyorum ama sürekli y0ksek performandlı çalışırsa da gürültü seviyesi çok olacak. Yada 12000 alt tarafa, 12000 üst merdiven başına koysam (çift kompresör) nasıl olur. Gündüz aşağı çalışır, gece yukarısı, yada ikisi orta kademe non stop. İzmire midea prime aldık ama burada servis sorunu çekermiyim diye düşünmüyor değilim. Önerileriniz lütfen.
Yani hocam bir adet 24000 BTU klima ile komple 2 katı soğutman imkansız, ancak alt katı soğutur.
12.000 BTU klimada 45 metre olan alt katı soğutmak için ecel teri döker.
Üst kattaki 3 odayı ise 12.000 BTU tek klima ile nasıl soğutacaksın, bence o da imkansız.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Merhaba arkadaşlar,
Sadece alt kat için 24 lük klima gerekiyor, 45m2 ve açık mutfak olduğundan. 45m2 lik üst kat içinde eğer çatı varsa 18lik belki kurtarabilir, çatı yoksa bi 24 lükte orası için lazım.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Çatı var evet ama maliyet gittikçe artıyor ?
Hocam şimdi İzmir'in sıcağını geçtim bir de o mutfağın sıcağı olacak evin içinde, ama anladığım kadarı ile alt kat komple salon ve açık mutfak, yani duvar v.s bişey yok açık alan klasik yazlık, 12 lik klima soğutur mu soğutur, soğutmaz diye birşey yok ama fazla mesai yapar ? aynı şeyler üst kat içinde geçerli ama Allah tan çatı var. Yani hem alt kata hem üst kata 12 lik klima takarsanız ev soğumaz diye birşey yok ama dediğim gibi elektrik maliyetiniz artar. Bütçe uygunsa her iki tarafada 18lik klima uygun gibi, alt kat 24 olsa tadından yenmez. Elektrik sarfiyatı pek önemli değil, öyle hafif serinlikte bize yeter diyorsanız 12likte olur neden olmasın ?
tonat
30 Eyl 2018
104
63
Üstad teşekkür ederim. Alta 12, yukarı 18 gibi bir arayışa yönelmeye karar verdim. 45 metre kare derken biraz abartmışız. Şimdi kana taslak tekrar ölçtğm 37 metre kare aşağısı.
Fatih009
Alt kata en uygun kapasite 18000 BTU ve 24 saat açık kalması şartıyla ekonomi de yaparsınız.
12000 BTU alt kata takılırsa enerji tüketimini kısamaz cihaz. Heleki 40 derece öğle sıcaklarını da düşünürsek asla 12000 BTU kurtarmaz alt katı.
Üst katın krokisine bakmak lazım.
Haa ben biraz serinleyeyim ve klima ortamın neminide alsın bana yeter derseniz alt kata 12 lik bir klima takarsınız fanı son kademeye alır, sıcaklık ayarını da 29-30 dereceye set eder şansınızı denerseniz.
Erinç Çevrimdışı
Erinç
25 Kas 2020
262
Merhaba arkadaşlar,
Tonat bey açıkçası bu yorumunuza üzüldüm, satış öncesinden, satış sonrasına, hem ben hem de bölge sorumlusu Orkun bey, hem de ilgili servis çıkan tüm sorunlar için size her adımda yardımcı olmak için oldukça büyük emek verdiler. Elbette karar sizindir ne kadar iyi bir ürün ve sonrasında ilgili hizmet aldığınızı siz yaşayarak biliyorsunuz. Siz de yazdınız hatta bir yorumunuzda elbet olablicek şeylerdi ama önemli olan çözebilmek gibi bir yorumunuz olmuştu. tam kelimesi kelimesine hatırlayamıyorum bunun için ben özür dilerim. Elbet son karar sizindir, dilerseniz Ege bölge sorumlusu Orkun beyin sizde numarası var, keşif için ilgili ekipler gelir bakar her durum için sizi yine bilgilendirirler ve sizde ona göre tercihinizi gene istediğiniz gibi yaparsınız. saygılarımla
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Arkadaş ne yazmışta neye üzüldün sen anlamadım ? İzmir'e Midea Prime aldık ama burada servis sorunu çekermiyim diye düşünmüyor değilim yazmış sadece, ne var bunda ? Servis sorunu yaşamadı mı bu arkadaş, yalan mı konuşuyor yani ? Bu kadarınıda söylemeyecek mi ? Neymiş servis çıkan sorunlarla ilgilenmiş, ilgilenecekler tabi kardeşim işi ne ? Adam para verip sıfır mal alıyor ne yapacaklar ilgilenmeyeceklerde ? Sanki hayrına iş yapıyorlar, valla kusura bakma da bu arakadaş yine az tepki verdi yaşadığı sorunlara rağmen.
Fair Play Çevrimdışı
Fair Play
4 Şub 2021
576
Üstat sen neye kızdın bu kadar? Erinç bey'in mesajında bir sıkıntı yok. Sadece öbür arkadaş "merkezden uzakta yazlık evim. buraya servis hizmeti olmayabilir" diye düşünmüş, ama cümleden "daha önce servisle sorun yaşadım yine yaşar mıyım" diye anlaşılmış hepsi bu kadar.
Sen olaya öyle bir yerden girdin ki küçük bir kıvılcımdan orman yangını çıkar.
iletişimde yanlış anlaşılma var benim kanaatimce. En azından yazılanlardan benim anladığım o.
Erinç bey'e ekstra teşekkür ediyorum ben forum üyesi olarak. Ne markalardan ne ürünler aldık hepsinde servisle ilgili şikayetlerimiz oldu (marka firma ismi vermeyelim doğru olmaz). İlk defa bir firma yetkilisi forumda ve birebir herkesle ilgileniyor. Sonuçta elektronik şans işi. En çok tavsiye edilen marka üründe kompresörü arızalı ürün çıkmış 3 sene kimse yüzüne bile bakmamış arkadaşın. Hikayeler uzar gider böyle.
Tekrardan tüm emekleriniz için teşekkürler ? Erinç Erinç
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Benim ürünle ilgili bir sıkıntım yok, hatta bütçe sıkıntısı olmayanlara ürünü bende öneriyorum, önerme sebebimde Adem Helvacı Adem Helvacı nın yaptığı testler ve olumlu söylemlerdir.
Gelelim neden bu kadar tepki gösterdim, kötü servis örneklerini sıralamaya kalksak dediğin gibi uzar gider mevzu. Ama bu yanlış olur, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek misali. Öncelikle anlaşmamız gereken nokta bir sıfır ürün alınmış ve kurulumdan sonra bazı sıkıntılar ortaya çıkmış, servis bu sorunları gidermekle görevli, yani bir lütuf değil bu, bak sen sorun yaşadında biz de geldik seninle ilgileniyoruz. Böyle bir şey yok, senin görevin bu ilgileneceksin, bu yüzden para kazanıyorsun sen.
Şimdi bu arkadaş servisle bir sıkıntı yaşamış, onuda çok nazik bir şekilde dile getiriyor. Senin dediğin gibi burası yazlık yer, buraya servis gelir mi diye düşündüğünden yazmış mıdır bilemem, ama ben servis ile yaşadığı sıkıntıdan dolayı söylediğini anladım, öteki arkadaşımızda öyle anlamış ki cevap vermiş.
Benim bu kadar çıkışmamın sebebi, arkadaş servis ile bir sorun yaşıyor ve bunu da ufak bir şekilde dile getiriyor, burda servis sorunu çeker miyim diye. Bunun karşılığında diğer arkadaşımızda benim gibi anladığından, işte çıkan tüm sorunlar için sizinle ilgilendik, emek verdik diye sitem ediliyor. İlgilenmeyipte ne yapılacaktı mesela çok merak ediyorum, biz klimanın montajını yaptık çıkan sorunlarla da malesef ilgilenemiyoruz mu denilecek. İlgileneceksiniz, sonuçta bu servisin görevi, düzgün montaj yapsaydı da hem tüketiciyi hem kendini yormasaydı.
tonat
30 Eyl 2018
104
63
Erinç bey, Merhaba
Öncelikle cevap verip vermemek arasında gidip geldim sonrada dedim ki bu bir iletişim hatası, her zaman olur, keşke yazmadan önce DM den bana dönseydi hiç gerek kalmayacaktı . Olsun yinede çok geç değil . Yalnız yazımın başında şunuda hatırlatmadan edemiyeceğim firma yüzü olma görevini üstlenmiş kişiler bu kadar keskin olmamalı diyorum.
Bunu yaklaşık 30 yıldır Otomotiv sektöründe Kalite birim yöneticisi olan ve aklına gelebilecek tüm kalite standartları dahilinde çalışmış, yaklaşık 30 yıl içerisinde yüzlerce eğitim almış iç ve dış müşterilerle işi sürekli sorun paylaşımları olan ve halen de eksiklikleri olduğunu bilen bir abi tavsiyesi olarak değerlendiriniz lütfen. Bu ara bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum yaşım 60,
Yazlık evime klima bağlatma konusu Orkun beyle görüşülmüş bir konudur. Kendiside yardımcı olabileceğini söylemiştir. Akabinde İzmirde ki evime servis yapan kuruluş yetkilisi Ufuk beyden yazlık evime de yakın olması nedeniyle keşif istemiş ancak arkadaşımızın ayağını kırması nedeni ile bu işlerin aksayacağı ihtimalini de değerlendirmiş bulunmaktayım. Kargo firmalarının gelmediği bir yerdeyim :)
Bulunduğum bölgede A101 firmasında SEG marka 12000 ve 24000 btu klima satması ve Vestel servisinde hemen kurulum yaptığı bilgisini öğrendikten sonra bir araştırma yapayım istedim ne yapabilirim ne yapamam diye. Konu sağolsun arkadaşların tavsiye ve yönlendirmeleri ile buraya kadar geldi.
Malum neredesiniz bilmem ama İzmirin bu sıcaklarında klima taktırmayacaksam ne zaman taktıracağım? Zamanla yarışıyorum. Bu aşamada sizin de çözüm önerilerinizi beklerim.
G Çevrimdışı
19 Haz 2019
137
58
Erinç Erinç, burada T tonat arkadaşımız İzmir'e aldığı servisten kaynaklanan bir memnuniyetsizlik belirtmemiş, sanırım siz olayı yanlış anladınız. Sadece yazlığının olduğu yerde servis sıkıntısı (Sorunu değil) yaşar mıyım şüphesinde yorumunu yapmış.
Erinç Çevrimdışı
Erinç
25 Kas 2020
262
Erinç bey, Merhaba
Geri bildiriminiz için teşekkür ederim, sizlerde haklısınız kesinlikle kendi adınıza İzmir gibi bir yerde her bu konu hızlıca çözülmeli. Ben ilk başta servislerin sorunlarınız için sizinle ilgilenmemiş ve çözülmemiş, gibi anladım mesajınızı. Bu nedenle de durumu belirtmek istedim. Haklısınız 7-24 birbirimize ulabilir durumdayız. Karşlıklı düzeltme ile konuyu halletmiş olduk sanıyorum.
*Bireysel olarak önemli bir birikime sahipsiniz, telefon görüşmemiz sonrasında bunlardan her zaman yararlanılmasını gerektiğini düşünmüş bir insanım. Size karşı uslup olarak yanlış anlaşılmakta asla istemem, Saygı ve sevgilerimle iyi günler dilerim.
H Çevrimdışı
Harmony
12 Tem 2021
Merhaba.
Salonum için klima bakıyorum. Salonum 25-30 metrekare civarı. Beko Ekolojik Inverter 31825 18000btu modelini düşünüyorum. Bu modeli tavsiye eder misiniz? Internette pek kullanıcı yorumu bulamadım. Cevaplarsanız sevirinim. Teşekkürler.
Durum
