L Çevrimdışı
lamelli
11 Eki 2016
İlginiz için teşekkür ederim. 18'lik klimalara yoğunlaşacağım.  Aleti aldığımda buradan paylaşımda bulunurum.
sacit
5 Eki 2016
6
ghostkiller1' Alıntı:
sacit' Alıntı:
bütceyi zorlayıp bir defa alınır mantığıyla hareket edebiliriz.ara btu dediğiniz klimalardan bolunun hava koşullarınıda göz önüne alarak tavsiyeniz nedir
kardeşim bu işin piri mitsubishi elektiriktir.zorlu hava koşullarının padişahıdır.zaten bu klimadan başkasında tam performans ve tasarruf beklemeyin.fakat fiyatları haliyle yüksek.sf42-ve   4100-4200 tl lere alabilirsiniz umuyorum.linki:
https://klima.mitsubishielectric.com.tr/urunler/ev-ofis-klimalari/split-klimalar/msz-sf-yeni-deluxe-power-inverter-duvar-tipi-split.aspx
gene aynı zorlu iklim şartları için hitachi var taş gibi:
http://www.ege-ticaret.com/HITACHI-RAS14QHA-INVERTER-SPLIT-KLIMA,PR-81.html
18 liğide uygun :
http://www.ege-ticaret.com/HITACHI-RAK50QPPT-INV-SPLIT-KLIMA,PR-82.html
hitachinin genel distiribitörü:
http://www.ipi.com.tr/Bayi
panasonic ethera var :
http://www.ege-ticaret.com/PANASONIC-ETHEREA-KIT-E15-QKE-INVSIPLIT-KLIMA,PR-70.html
en son çare ise iklimsanın sattığı mhı var.bazı kronik sorunları olsada gene piyasadaki birçok klimaya on basar.plastik kalitesi biraz düşük,iç ünite fan motoru sesi çıkabiliyor,iklimsaca biraz cins olabiliyor bayi sine göre.
http://www.ege-ticaret.com/MITSUBISHI-SRK45ZMP-S-INVSPLIT-KLIMA,PR-110.html
yukarıdan aşağıya doğru sıralamayı gidebilirsiniz.yada bunların hepsini bir kenara atıp orta seviye midea var gene 18 lik,
http://www.ege-ticaret.com/MIDEA-MISSION-MSMBBU-18-INVSPLIT-KLIMA,PR-90.htm
selam mitsubishi almak niyetindeyim fakat fiyat olarak 4400 civarı fiyat istiyorlar.bize bunu uygun alabileceğimiz bir adres verebilirmisin
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
sacit' Alıntı:
18 liğide uygun :
malesef arkadaşım tanışımız yok.me internettende alınamıyor firma presedürü .ayrıca zam gelmiş liste fiyatlarına düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun derim.
ME Çoğu Bayide Stoklar Erimişti
Özellikle Üst Seğmentler Tükenmişti
Zam Geleceği Belliydi Zaten...
sacit
5 Eki 2016
6
ME firma prensibi gereği bulunduğum yerden almam gerekiyormuş o yüzden Hitachi ye yöneldim.
RAK 60 PPA modelini 4.200 nakit buldum nasıl sizce ürün ve fiyat olarak.. (Daha uygun bulabileceğim tavsiye ltf)
subayt
9 Eki 2016
8
merhaba http://www.epey.com/klima/ugur-usmartplus-18.html bu klimayı tavsiye eder misiniz. 20m2 aydın-nazilli ısıtma için de kullanacağız. nasıldır bu klima.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
sacit' Alıntı:
bu konuda bilgimiz yok ama fiyatı uygun  bulmuşsunuz.bu klima bu fiyata on numara.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
subayt' Alıntı:
fiyat katagorisinde güzel klimadır.sizi üzmez.20 m2 için 18 lik çok fazla yalnız.bu klimaya karar verirseniz baştan bakır boru montaj ve vakum işini anlaşın.midea üretimidir. kolay kolay baş ağrıtmaz.
subayt
9 Eki 2016
8
subayt' Alıntı:
hocam baymak elegant plus 12 aldık. servis eve kuruluma geldiğinde salonu ısıtmayacağını söyledi. o yüzden iade ettik. salon kuzey cephe güneş görmüyor 19m2. ne önerirsiniz ısıtma için kullanılacak tabi yazın da soğutma için.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
subayt' Alıntı:
il neresi ayrıca ara katmı yalıtım durumları nasıl
subayt
9 Eki 2016
8
subayt' Alıntı:
ara kat. aydın nazilli. yalıtım var ama salonun yan tarafı boş yani bina yok. binanın ön ve arkasında var. salonun ön cephesinde  var ama yan tarafa bişey yapılmamış
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
subayt' Alıntı:
baymak anlaşılan klimasına güvenememiş oyuncak klima olduğunu bildikleri için.kardeşim dediğiniz şartlarda 12 lik yeterli gelir.onu bırakın adam gibi bir markanın 9 luğuda yeterli gelir..bazı eksi durumları göze alırsak 12 lik tabiki daha iyi olacaktır.ama 18 lik fazla kardeşim.konforu bozar.tabi siz genede alacağınız markaya bu durumu teyit ettirin.baymak neden böyle bir bahane buldu anlamadım.kışlar sizin orda çok ağır geçmiyor yanılmıyorsan yazlar sıkıntılı
subayt
9 Eki 2016
8
subayt' Alıntı:
öyle söyledi servis.çok soğuk olmasa da oluyor. öneriniz nedir klima olarak ve kaç btu
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
@subayt  bakın benim salonumda aynı şartlarda.20 m2,ön tarafı kuzeye bakıyor ve yanları boş önüde boş.üst kat teras.9 luk klima me ile hiçbir sıkıntı yaşamıyorum.tabi me ile alt katagorileri bir tutamayız o yüzden 12 lik size yetecektir.9 luk zayıf kalma ihtimali var.
