16,625
Fiko neden bu kadar kendini parcaliyorsun Vestel den bir yetkili arayıp bu kadar ürünün arkasında durmadi sen ha bre vestelin satış pazarlamasını yapıyorsun daha dün kardeşime 2019 model A5 inverter Demirdöküm aldık benim evdeki ile aynı kasa kalitesi aynı özellikler kalite aynı ikinci durum ise binlerce üretilen her ürün ya hepsi arızalı olacak yada hepsi sağlam olacak diye bir şart yok arada sorunlu cikabilir sen bana diyorsun ki binlerce ürün üretiliyor başkasında sıkıntı yok sıkıntı sende iyi araştır Vestel klima ile çok sıkıntı var sikayetvarda her markada olur ama buraya öyle yazıyorsun ki Vestel klima sanki Daikin mutsubusi yeter gerçekten bu form Vestel üzerine kurulmuş bir form bu formda Vestel ürünlerine yönelik satis yapılması ongorulmekte bunu zaten biliyoruz ben yaşadığım süreci yazmışım fikirlerimi yazmışım sen oradan şöyle böyle diyorsun sota beyde yoruma katıldı ama adam fikir yürüttü kendi klimasinin resmini çekti gönderdi ben eleştiri yapamaz mıyım TV den örnek verdim malzemeden USB den kismis ama ücret çift USB fiyatı klimadan kismis ama ücret aynı sanki Vestel senin gibi hareket ediyorsun taraflı olduğunu biliyorum ama çok belli etme sen bu formda yok iken ben 2011 den bu yana Vestel urunleri kullanıyorum eski kalite yok eski müşteri ilişkileri eski hizli geri dönüşler yok bunları yaşayan biri olarak bunları dile getirmem neden rahatsız ediyor seni 6 servisle görüştüm onlar dahi izolasyon malzemesi kalitesiz dedi oradaki izalosyon malzemesi kaliteli olsa terlyen borudaki nem kacuktan dışarı akmaz ama bende kendi kendime şunu dedim vestelden TV alsam dahi beyaz eşya almam TV alirim demenin sebebi de 3 yıl garanti ve paneller zaten LG Samsung panel olay bu Vestel bir Profilo gibi bir Bosch gibi olamaz kapasitesi yetmez annemlere Vestel çamaşır makinesi aldık 4 yıl önce 3 yılda 10 kez servsis geldi sonra Profilo ya geçtik 4 yılda bir kez servis gelmedi evdeki mevcut klimam dan memnunum ikincisi de Vestel olsun dedim ama kaliteyi gördük sanki senin fabrikan gibi sikayetvardaki sikayetime kadar araştırma yapmışsın daha genel merkez arayıp ürünlerini bu kadar savunmadi pes sana fiko
bahsettiğin arıza ile, paylaştığın şiakyetler alakasız, hiç bir ürüne biz kesinlikle arıza yapmaz demedik, bizim beğendiğimiz ve tavsiye ettiğimiz ürünü savunuruz ki size de bunu belirttik, biz burada vesteli övmüyoruz, yukarıda kıyaslamalarda diğer markaları da verdim, daha eski mesajlarda ben olayım diğerleri olsun farklı markalarıda tavsiye etti, daha iyi odluğunu da söylediğimiz konular oldu. ben kendimi parçalamıyorum. sana anlatamadım gitti malzeme çalması yok dedim, standarttır yıllardır aynı malzeme kullanılıyor. sizin görüşleriniz ne ise ona göre devam edin, umarım gönlünüzce sonuç alırsınız.
iyi günler
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
iyi günler
Fiko ben yazmaktan yoruldum artık sen haklisin Vestel dünya kalitesi dünya birincisi en kaliteli malzeme Vestel de oldu mu konu kapanmıştır gunun birinde ürünlerinde problem yasarsan buraya yazanları anlarsın sen beni ve benim gibileri takıntılı yada pinprikli olarak görüyorsun ben Vestel i 7 yıldır kullaniyorum ama son yıllarda problem var müşteri yaklaşımından tut ürünlerine kadar kaç tane formda arkadaşlar adem beyle TV ile sorunları konuşmadı mi ışık sizmalari filan kaç kişi mahkemeye başvurmadi mi genel merkez kriter dahilinde deyip sonuç olarak Vestel bir samsung gibi LG gibi baştan atmaya başladı müşterileri ama dediğim gibi sen haklısın fiko Vestel in hatalarını artı gibi tanıt millete ben yoruldum sana yazmaktan iyi aksamlar
ataseven
24 Tem 2017
1,974
ben keşif için mitsibushi elektriği getirdim.klimaları çok güzeldi.fakat türkiye şartlarında param yetmediği için alamadım.fujıplus diye pederin bir arkadaşının sattığı klimayı aldım aldığımdan beri hiç memnun değilim hatta kışın yeni klimanın gazı kaçmış(takan şerefsiz rekoru tam sıkmamış).yani ekonomik şartlar elverse vestelmiş-fujıplusmuş gibi dandik malları eve sokmam.ama gel görki dünya bizi kıskanıyor.
Towarscke
20 Kas 2018
296
Dogru soyluyorsunuz. borularda yalıtım zayıf olursa terleme sebebıyet verır.
3 adet guney cephede 1 adet kuzey cephede kurulu klımam var.
Hepsınde aynı yalıtım malzemesı, boru, sargı bandı kullanıldı
sadece 1 cıhaz terleme var. Terleme yapan cıhazın dıger cıhazlara gore 2 farkı var.
zemıne cok yakın kurulu ve borusu batı tarafının ruzgarınıda alıyor. Sımdı bu durumu nasıl acıklayacagız. ?
Şimdi bu tarz durumlarda vana bağlantı noktaları terleme yapar genelde arkadaşın klimasında tüm boru yüzeyinde anormal terleme var dediğiniz gibi olsa bile bu şekilde aşırı olmaması gerekir.
Ayni izolasyonu ve boru kitini kullanan binlerce vestel marka klima var.
Nedim klimasinda asiri yogusmayi gormemek aptallik olur ama bu durum sorun,uretim hatasi vss değildir.
yoğusmayi tetikleyen baska durumlarda olabilir.
bu noktadan sonra durumu vestel cozulmeli
memnuniyetsizlik varsa.
izolasyon değişimini talep edebilir.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
33
hocam üstadlarım çok daha iyi bilir ancak bu durum bildiğim sargının sıkı yapıldığı zamanlarda ortaya çıkmasıdır.Bazen servisler estetik dursun diye sargıyı sımsıkı sarıyorlar haliyle izalasyon inceliyor ve temas ediyor sonrada böyle nemlenme oluyor.Açıkcası bölge vs ile alakalı olsa buna teknolojik bir çözüm bulunurdu.Her zaman böyle dışardan geçmiyor neticede sıva altı ankastre tesisatlarda böyle bir durum kabul edilemez.Haliyle ortaya yine montaj hatası çıkıyor.
hocam keşke sen bizim iş yerindeki klimanın Mitsubishi servisinin yer değişimine tanık olsaydın markadan soğurdun.Adamlar alt tarafı salon tipi klimanın yer değişimini 5 günde yaptılar.Adam toprak hattını 0.75 kablodan çekti .360 volt sanayi elektriği geçen kablonun şalteri izolasyonsuz döşeme altında bıraltı.Mühendise söyledikte kavga gürültü biraz düzelttirdik hatalarını.
ataseven
24 Tem 2017
1,974
arkadaşımın evine takılırken gördüm çok temiz çalıştı M.E.Ben keşif için getirdiğimdede çok titiz davrandılar her şeyi hesaplayıp bana ona göre uygun klima seçeneklerini sundular.fakat bu ekonomik zorlukta içim gittiği halde alamadım.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
33
hocam defalarca yazıldı söylenildi en iyi marka bile olsa en iyi servis bile olsa evinize gelen şahıs adam değilse bir anlamı kalmıyor.Hele gene teknik bilginiz yoksa adam takar gider.Bu anlamda tabi ki büyük markalar hele Arçelik grubu servis denetimini iyi tutsa da olumsuz vakalar yok değildir.
Bu birazda aslında müşteri ile alakalıdır bende kamu da işçi olarak bilgi işlem görevlisiyim her gün ego tutkunu profesörlerle , kendini üstün gören kişilerle çalışıyorum .İnanın çoğunda canınız iş yapmak istemez vijdan gereği yine de eliimziden gelenin fazlasını lağıyı ile yapmaya çalışıyoruz.
Birde siz düşünün evinize gelen kişiyi sabahtan beri bu sıcakta 10 tane klima takmış , gece 8 olmuş eleman mesaiye kalmış .Üstüne birde müşteri surat yapıp bilmişlik taslayınca neler yapar yapmaz ona kalmış.Şahsen evime gelen servis görevlisine önce su soda kola çay ne varsa onu ikram eder hal hatır sorarım.Ondan sonra iş değişiyor zaten.Hiç alakası yokken bu tavırla çamaşır makinenim kayışını , pis sudan çamur dolmuş bulaşık makinamın tuz kutusunu insiyatif ile değiştirttim.Sonraları arkadaş misali yolda ne zaman görüşsek selamlaşır oluruz , olduk.
Towarscke
20 Kas 2018
296
O zaman vestelin kullandığı malzeme kalitesi ve uygulama yöntemi kötü ama çoğu yerde bu durumun sorun olabileceğinden de bahsediliyor yani sorun olma ihtimalide var daha bir kaç hafta önce performans olarak pek bir şey beklemediğim bimden aldığım fluo marka klima montajını yaptırdım izmirdeyim nemli hava mevcut dış ünite kuvvetli rüzgarın estiği cephede ona rağmen vana kısmı dışında terleme göremedim.
haakan35
30 Ocak 2018
46
Merhaba kolay gelsin izmir de 25m2 salon'a 18 btu klima düşünüyor arkadaşım ev dükkan üstü salon güneş almıyor izolasyon pek yok yaz kış kullanmak ister f/p ürün tavsiyesi ister teşekkür ederiz
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
33
25 m2 için izmir gibi bir bölgeye 12.000 lik rahat yetecektir.Yerli ürünlerden baymak elegant plus veya yeni modeli prime modeli , vestel flora serisi, Airfel , arçelik grubundan altus markalarına bakabilirsiniz.
İzmir gibi yer için ısıtma zor olmayacağı için pahalı markalara gerek olmadığını düşünüyorum .Yazdığım modeller arasında baymak 5 yıl garanti , altus ve vestel servisi ile öne çıkmaktadır.
24,244
52
Konuya karışmak istemiyordum lakin mevzu uzadıkça uzuyor, en iyisi 1-2 satır yazmak diye düşünüyorum.
1- Önce bazı fizik kurallarını bilmek gerek ki aslında bilip de görmezden geldiğinizi düşünüyorum.
2- O dekoratif bant kesinlikle olması gerekenden çok fazla sıkılmış
3- Klimanın soğutma verilerinin ÇOK İYİ olması buradaki en negatif etken
Son mesajdaki örnek üzerinden ilerlemek isterim. Bahsi geçen FLUO marka klima GREE üretimi klimadır, Aynı GREE üretimi klima olan ve kasa yapıları ile iyonizer kutusa da dahil olmak üzere tamamen aynı üretim olan OLEFİNİ klima kullanan birisi olarak ilk tavsiyem üfleme verilerine bakmanızdır.
Ne yaparsam yapayım, bu klimayı 13 derecenin altında üflettiremedim hem de en düşük fan seviyesinde olmasına rağmen.
Halbuki hemen yan ofiste takılı olan FLORA kasalı SEG marka klimamda ise üfleme derecesi olarak 6 seviyelerine kadar indiğini biliyorum ki daha önce montajını yaptığım tüm Vestel türevi klimalarda bu testleri hep yaptığımı bilirsiniz. Abartısız binlerce klima montajı elimden geçmiştir ve hemen hepsinin de 3 aşağı 5 yukarı tepkilerini iyi bilirim.
Ben vakit bulup bu her iki klimanın da hem tüketim verileri hem de performans verilerini paylaşamadım lakin şunu belirtmeliyim ki FLORA kasalı SEG marka klimada, İlk nesil taktığım FLORA klimalara kıyasla bir tık zayıf malzeme kullanıldığını belirtmek isterim lakin bu bahsettiğim sadece kasa yapısı için geçerlidir. Bunun dışındaki izolasyon, dekoratif, boru kalınlığı, boru çapı vs hepsi aynı kalite düzeyindedir.
Size önce bahsettiğim iki klimanın konumlanmalarını da göstereyim.
Solda gördüğünüz ofisteki Sİyah kasalı olan OLEFİNİ Black Pearl klima. Sağdaki Panel odasında gördüğünüz beyaz kasalı olan FLORA kasalı SEG klima.
Her ikisi de 12lik klima, Her ikisi de aynı koşullarda ve aynı set ile çalışıyor ancak her i,kisinin de tüketim ve üretim verileri farklı.
OLEFİNİ klimayı 13 derecenin altına indirememişken, SEG klima 8 dereceler dolayında üfleme gerçekleştiriyor.
Buna keza OLEFİNİ klima 323 Watt değerlere kadar kısabiliyorken, SEG klima 530 watt altına düşemiyor ve kompresörü kapatıyor vs vs.
Konunun bununla ne alakası var bir de ona bakalım.
Her klima 12 lik olabilir ancak her klimanın tepkisi aynı olmaz zira mimarisi tamamen altında yatan mühendislik ile ilgilidir.
Vestel Mühendisleri yüksek verim tercih etmişler, GREE mühendisleri ise Yüksek tasarrufu. Sonuçta her ikisi de aynı sonuca ulaşıyor, birisi 5 dakikada, diğeri 15 dakikada. Sonuçta her iki klima da ayın sonunda birbirine yakın veriler tüketmiş oluyor yalnız OLEFİNİ klimayı tüketim verileri anlamında başarılı bulduğumu da belirtmeden geçemeyeceğim. Daha sonra günlük ve 30 gün toplamı verileri aktaracağım size.
Şimdi gelelim şu terleme, Yoğuşma, su damlatma veya hangi ismi veriyorsanız o konuya.
VESTEL klima ile ilgili @Sota kardeşimle birlikte yıllarca yazdık çizdik eleştirdik, yeri geldi övdük, yeri geldi gömdük lakin şu gerçeği hiç bir şekilde görmezden gelmedik.
2017 itibari ile gerek kullanılan kompresör markası, kompresör kodları (Kodlar değişince kalori yükseldi çünkü) gerekse kasa dizaynı ve kodlama mühendisliğinde yapılan geliştirmeler sonucu nihayet VESTEL den ADAM GİBİ soğutan klimalar görmeye başladık.
Ve hatta görmeye başlamayı bırakın çok ciddi şekilde memnuniyetler almaya başladık zira gerçekten kullanılan kompresörlerin kalitesi, uygulanan kodlama tekniği, çift sıralı kondanseri, bakır kondanser ve eşanjörü vs vs derken şu hayatta @sota nın dahi Vestel klima önermesine vesile olacak düzeyde iyileştirmelere şahit olduk.
Tabi bunun bazı yan etkileri oldu, Mesela ''klimam içeriden su damlatıyor'' diyenler oldu. Gidip yerinde incelediğimde ise aslında bunun bir yoğuşma olduğunu gördüm ve sorun sadece klima ilk çalıştırıldığında bu sorun oluyor bilgisini aldım ve sebebini de buldum.
Sıcak ve nemli ortamda klima en düşük seviyede setlenerek çalıştırılıp flap en yukarıda ayarlandığında çok hızlı ve ciddi soğuk hava üfleyen klima, flapın en yukarıda olması nedeniyle arada az kalan alan yüzünden sıkışarak çıkan çok soğuk havanın, orada yoğuşmaya neden olduğu ve su damlacıkları oluşturup havanın etkisi ile ileri sıçrattığını tespit ettim.
Buna paralel önlü arkalı değil de, evin içinden boru yürüyen durumlarda da bu terlemeye şahit oldum ki bunun da sebebi, bu konu başlığı altında defalarca izah edilmiş olan Sıcak ve nemli hava ile soğuk yüzeyin çarpışmasından meydana gelen terlemedir.
Gelelim özete;
VESTEL malzemeden kısmamış sevgili N nedimm kardeşim. Aslında Vestel malzeme kalitesine kalite katmış soğutma sistemlerinde.
Ancak sorun şu ki bu iyileştirmeye paralel şekilde izolasyonu da iyileştirmeyi akıl edememiş.
Madem bu derece kaliteli bir soğutma elde etmeyi başardın, o halde izolasyonu da 2cm yerine 2,5cm kullanmayı akıl edebilirdin.
Yaşadığınız sorunun tek temel faktörü, soğutmanın çok iyi, izolasyonun o derece iyi olmaması ile ilgili olduğunu açık ve net beyan ediyorum.
İzolasyon aslında normalde yeterli olurdu, lakin dekoratif sarmalı çok sıkı götürmüşler bu da hava ile soğuk boru arasındaki mesafeyi kısaltmış, havanın temas etmemesi için araya koyulan izolasyon görevini yerine getiremediği için sıcak ve nemli hava soğuk olan borulara ulaşmış ve terleme meydana gelmiştir.
Üzerine izolasyon geçirilebilir, Sarmal sökülerek tekrar ve daha rahat bir şekilde sarılabilir. Her ne olursa olsun ortada sizin bir memnuniyetsizliğiniz var ise Vestel efendi buna çözüm üretmekle mükelleftir. :ok
Eğer dilerseniz, 30 saniye veya 1 dakikalık kısa bir video ile size, normal sarılan ve sıkı sarılan izolasyonun ne derece fark ettirdiğini gösteren bir kısa video çekebilirim içiniz rahat edecek ise. :ok
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
33
Gelelim özete;
"hocam üstadlarım çok daha iyi bilir ancak bu durum bildiğim sargının sıkı yapıldığı zamanlarda ortaya çıkmasıdır.Bazen servisler estetik dursun diye sargıyı sımsıkı sarıyorlar haliyle izalasyon inceliyor ve temas ediyor sonrada böyle nemlenme oluyor.Açıkcası bölge vs ile alakalı olsa buna teknolojik bir çözüm bulunurdu.Her zaman böyle dışardan geçmiyor neticede sıva altı ankastre tesisatlarda böyle bir durum kabul edilemez.Haliyle ortaya yine montaj hatası çıkıyor. "
ne diyorsun hocam birşeyler kapmaya başlamış mıyım??
