N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Bu yoğuşma oluyorsa kullandıkları yalıtım malzemesi dandiktir annemin evinde bizzat benim seçip aldığım en az 5 yıllık olan fujitsu asya12lcc modeli izmir sıcağında çalışmasına rağmen bir kere bu durumu ortaya çıkarmadı.
[/QUOTE]
Sota kardeş ne diyorsun fotoğraflara klima yeni bu her gün su kacirma olayı ilerleyen zamanda başka sorunlara yol acmasin evdeki Demirdöküm de böyle bir sorun yok fabrikadan kullanılan malzemelerde çok kismislar kaliteyi klimanın dış ünite kalitesi zaten çok dandik ama aldım bir kere dedim soğutması iyi olsun dedim + 4 yıl ek garanti 200 lira cazip geldi üstüne 10 yıl kompresör garantisi cazip geldi fakat geldi gelmesine ancak borudan hergun böyle su akiyor servis geldi nem den olur normaldir deyip giiti
[/QUOTE]
Eğer içinize sinmiyor sa arayın genel merkezi, eğer internetten aldıysanız 14 gün iade hakkınız var, servis nemden olur demiş ses etmemişsiniz bunu burada değil servise izah etmeniz lazım, biz sadec yorum yapabiliyoruz. Ne biz iade alıyoruz nede biz değişim yapıyoruz ?
Eski bir cihazla hiç bir zaman yeniyi kiyaslamayin. 2 adet aynı daire düşünün birine 26 binlik Arçelik 10 senelik klima taktık, kendime de 12 binlik yeni inverter taktık fark mi ?
Arkadaş evi soğutup ısıtıyor ben odayı, arkadaşa geliyor 150-200 TL elektirik parası bana geliyor 160-170 TL, arakadaşinki hemen soğutup dinlemeye geçiyor benimki harıl harıl çalışıyor. Arakadaşinki fan sesi haricinde ses yok benimkinde ev titriyor. Daha saymami istermisin ?
En mantiklisi yine servise ulaşmak biz o klima iyidir desek te sen birkere sogudun. Evet garantiyi de uzatmissin iyi yapmışsın. Ama gece rahat uyuyamıyorsan içine sinmiyor sa iade isetyin ?
N nedimm, hocam yasadıgınız olayın tam adını koyalım. Yogusma-Nemlenmedır.
Borudakı soguk akıskanın, nemlı ve sıcak havayla teması yuzunden oluyor. Klımanızın su kacırdıgı gıbı bır durum soz konusu degıl.
resımlerden gordugum kadarıyla boru dıs duvar tarafında burdakı olusan yogusma sızı neden rahatsız edıyor kı.
Towarscke
20 Kas 2018
296
Yanlız bu sorun yalıtım eksiklikliginden olur o icinde ki köpüklerin amaci sicak hava ile temas etmesini engellemek borulara sicak hava temas edip yogusma oluyorsa orada sorun var demektir 5 yil civari annemde fujitsu asya 12lcc var İzmir sicaginda bir kere yogusma yapmadi borular.
Dogru soyluyorsunuz. borularda yalıtım zayıf olursa terleme sebebıyet verır.
3 adet guney cephede 1 adet kuzey cephede kurulu klımam var.
Hepsınde aynı yalıtım malzemesı, boru, sargı bandı kullanıldı
sadece 1 cıhaz terleme var. Terleme yapan cıhazın dıger cıhazlara gore 2 farkı var.
zemıne cok yakın kurulu ve borusu batı tarafının ruzgarınıda alıyor. Sımdı bu durumu nasıl acıklayacagız. ?
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
[/QUOTE]
Fikoloji işi dalgaya almışsın biz burda sizi kaileye alıp bilgilisiniz diye fikir alıyoruz sen işi dalgaya alıp servise sor genel merkeze iade talebinde bulun falan filan ben cahil değilim bu yontemlerin zaten bilincindeyim gerekli aksiyonları aldım ama bu formu benimsedik ve burda muhabbet havasında bilgi alisverisi yapmak istiyoruz şu anki sıkıntı sende de olsa sende sıfır klimandan her çalışmada bu kadar su akıtma ve terleme olayını kabul etmek istemezsin 20 tane klima inceledik her markadan içinde Vestel plazma markada vardı bu kadar yoğun terleme yok ben de sıkıntıyı malzeme kalitesizliği ne bagliyorum bir kere aldım bir daha da almam yakınlarımida aldirmam olur biter 3 binlira ile batmam 10 yıl kompresör garantisi var 7 yıl tüm garanti var bir şey olursa sorumluluk fabrikada degistirsinler parçasını ama konu surda bitiyor aldığın ürün sana kullanma zevki verecek ki markaya olan güvenin artacak her eşya almak istediğinde ayakların o markaya gidecek Vestel eski Vestel değil ben 8 yıldır ürün alırım geri dönüş ler yani çözüm merkezinden geri dönüşler çok uzun sürmeye başladı kendi servisleri dahi soyluyor konuların cozulmesi eskiye göre daha zaman almaya başladı diye ürün sorunu üstüne birde fabrikadan geç dönüşler başlayınca markadan tam soguyorsunuz yoksa insanın on dakika sonra garantisi yok ki kul yapısı olan ürünler elbette hata verecek önemli olan kaliteli malzeme kullanılması ve problemler sonucunda müşteriye hızlı bir şekilde destek olunması 5 gün önce Şikayetvar a yazı yazdık daha bir yetkili aramadı müşteri hizmetlerine 6 kayıt bıraktık arayan yok benim gibi sikayetvarda kaç kişi bu geri dönüşler den şikayetçi ama 3 yıl öncesine kadar Vestel böyle değildi ama kendi kaybeder yoksa şu ana kadar en az 20 adet TV aldım diğer ev eşyalarına hiç girmeyim biz markaya bagliyiz ama eski kalite ve hizmet yok gecenlerde TV de sorun yasadik 15 gün sonra çözüm merkezi aradi ışık sızması ve vertical banding kriter dahilinde deyip baştan attı ona rağmen ben yine Vestel klima aldım nedeni geçmiş yıllarda aldığım kaliteli hizmet ama şu an bir kez daha gördüm ki Vestel eski Vestel değil
Sota kardeş geri dönüş için tesekkurler diğer klimalarda bu kadar terleme söz konusu değil fakat sansimizdan klimamizda böyle bir sıkıntı var ben bunun sebebini malzeme kalitesizliği ne bagliyorum çünkü üründe sorun olsa sogutmaz yada başka bir sıkıntı olur burdaki mesele o bakır boruların etrafının kauçuk kalitesizliği o da fabrikadan gelen urun serviste üstüne band çekiyor özetle bu yoğun terleme her çalıştığında oluşan terleme bize ilerde bir sorun açar mi başka bir arızaya sebep verir mi
[/QUOTE]
Ben sizi dalgaya almadım almamda bu 1,
Ben size şu an ile geçmişi kiyaslamayin deyip örnek verdim 2,
Ben size içinize sinmiyor sa iade edin 14 gün yasal hakkınız var dedim 3,
Ben size bu ürünü satmiyor veya bu urun için para kazanmiyorum 4,
Bütün Vestel klimalar aynı izalasyonu kullanır o zaman herkezde bu problem olurdu. Demekki izalasyon veya malzeme kalitesi değilmiş. Demekki sotanin bahsettiği gibi cephe farkı olabilir. Nem olabilir.
Biz size yol göstermeye çalışıyoruz, ben kaç bin mesaj yazmış birisiyim geçmişimi kontrol et kimseye saygısızlık yada makara yapmismiyim? Çünkü ben öyle birisi değilim siz yanlış anlamış olabilirsiniz.
İsterseniz şunu yapayım eski mesajı kaldırayım ve ben hiç müdahil olmamış olayim?
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
İnterntte aldığım bilgilerde zamanla oksitlenme gibi hatalar olabilir diyor şans diyorum artık klimanın değişimini yapsak fabrikadan gene aynı ürün gelecek gene aynı malzeme kalitesi çözüm bu değil benim size son iki sorum bu durumda ne yapmalıyız ikincisi hergun hiç kesilmeyen bu terleme klimaya ilerde nasıl bir arıza verir teşekkürler
Vakum yapıldı mı montajda ? Dairenin iç kısmında da terleme var mı sadece dış kısımda mi ?
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Vakum yapıldı içerde akma yok sadece dış ünite borusu baştan sona kadar fix her çalıştığında yapıyor servis normal deyip gitti servise sert bir şekilde normal olmadığını belirttim benim anlatmak istediğim zaman zaman terleme olabilir ama her çalıştığında bardaktan akar gibi akıyor vestel dersen 6 gündür dönüş yapmadı sanki yabancı marka Samsung LG aldım onlarda geri dönüş sıkıntısı var onlari bildiğim için yerli marka tercih ettik sonuç olarak hizmet sıfır 3 binlira ile batmam ama bundan sonra Vestel alırken düşünmeyi bırak düşünmeden almam Vestel de salla pati olayı başladı bende ürünü sallamiyorum 7 yıl garantisi var ne olursa olsun artık beynimi yormak istemiyorum
yani her servis birbirini tutmuyor, servisten ziyade gelen ekip tutmaz, dediğiniz gibi eğer vakum yaptılarsa soğutma değerleri ölçülmeli, soğutma değerleri normal ise bulunduğu, cephe, konum, lokasyon, 2 bina arasındaki gölge ,nem, güneş farkı bile borular üstünde soğu sıcak etkisi ile yapabilir.
izolasyon eski kalitelerde olmayabilir, bakır boru olmayabilir ama her çıkan yeni klimada aynı alemiyum boru, aynı kılıf, aynı bant kullanılıyorlar, izolasyon sıkıntı olsa eski mesajlara bakarsanız sizin klimadan alıp yorum yapanlar vardır ve burayada damlarlar. Şöyle örnek verelim burada tv yazılım arıza ve çözümü için onlarca kişi geliyor neden ? sorun olduğu için. sizin modelden alan veya vestel klima kullanan yine onlarca kişi mevcut aynı sorundan gelmesi gerekirdi.
yine altını çiziyorum eski cihazlarla yenileri karıştırmayın, aynı modelden binlerce kişide mevcut, eğer soğutma değerleri normalse cihazda arıza olacağını sanmıyorum.
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Senin forma dusmesede servis söyledi Adana da 8 klimaya gitmişler aynı problem onlarda akıtıyor dedi ozetleyecek olursak eski ürünlerin kalitesi yok klima kutudan çıkarken malzeme kalitesizliği belli idi bir yerde kısma var ama tüketici olarak bizim zorumuza giden alt segment bir ürün almadım 2019 son çıkan ürünü aldım Demirdöküm fiyat olarak çok yakın Vestel e evde Demirdöküm A5 var 2 yıllık klima malzeme kalitesi vestelle kıyaslanamaz oldukça sağlam ve kaliteli şimdi siz diyeceksiniz o zaman vestel almasaydiniz ama aldım markayi geçmişten severim geçmişten kalitesi ve genel merkezden müşteri dönüşleri hızli ve guzeldi bu saatten sonra diyecek bir sözüm yok ben gordum bundan sonra da almam olur biter klimanın izolasyon da sıkıntı var su akıyor aksın 7 yıl garantili bir şey olursa klima garantili ama bir daha alır mıyım almam servis aradı abi merkez kriter dahilinde demiş bende tamam dedim bir kere aldım bu süreç bile insanı yoruyor bir daha da Vestel klima almam aldirmam yakinlarima 3 bin fiyat koy rakiplerinde aynı fiyatı koysun fakat sen malzemeden kis örneğin Vestel i elstirdigim konu televizyon konusu 65ud900 almaya karar verdim tek USB koymuslar 5 bin liralık TV de tek USB olur mu harddisk izleyebilmek için 1000 volt akım lazım ama USB girişi 0.5 volt yani adamlar malzemeden kisiyor bilinçsiz bir müşteri olsam arastirmasam o TV yi alirm harddiski kullanırım sonra ana kart yanar ve kullanıcı hatası olur bunları gördüğüm zaman o markaya olan güven azalıyor bu Vestel olur veya başka marka olur ama şu an Vestel de yaşadım bu sorunu sağlık olsun insan bir kere enayi yerine koyulur Vestel efendi
o zaman tercihinizi değiştiriniz. adanada 8 kişi de daha varmış demekki bölgesel, demekki nem demekki lokasyon.
altını terkar çizeyim başa geri döndük, kılimalardan kaynaklı olmayabilir. aynı bant aynı üretim yüzlerce klima üretiliyor, aynı izalasyon aynı boru kullanılıyor. burada bizzat benim bildiğim 10-15 tane kuruldu, bunlar akıtmıyor, aynı parçalar var üzerinde.
hala kıyaslama yapıyorsunuz, yapmayın gerek yoktur. demirdöküm beyaz eşya üretmez adam işi iklimlendirmedir, vestel ise multi üreticidir herşeyi üretir, önce bunu anlayalım.
birisi bakır boru kullanmıştır birisi alemiyum
birisi eski kasa sağlam saç kasadır şimdikiler ince ve kalitesiz, bu sadece vestel için değil bütün markalar için geçerlidir, gidin demirdöküme sizin evdeki klima ile kıyas yapın aynı olacak mı görün ?
siz aynı şeyi biz aynı şeyi tekrarlıyoruz. kıyaslamadan uzak durun, bak bilinçli müşterisiniz araştırmışsınız vestel mantığınıza yatmış neden doğru düzgün şikayet var sitesinde bile sizin haricinizde şikayet göremedim
iade etmek istemişsiniz, çekin resimlerini, eskisinide çekin tüketici hakem heyetine başvurun değerlendirsinler :ok
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Fiko neden bu kadar kendini parcaliyorsun Vestel den bir yetkili arayıp bu kadar ürünün arkasında durmadi sen ha bre vestelin satış pazarlamasını yapıyorsun daha dün kardeşime 2019 model A5 inverter Demirdöküm aldık benim evdeki ile aynı kasa kalitesi aynı özellikler kalite aynı ikinci durum ise binlerce üretilen her ürün ya hepsi arızalı olacak yada hepsi sağlam olacak diye bir şart yok arada sorunlu cikabilir sen bana diyorsun ki binlerce ürün üretiliyor başkasında sıkıntı yok sıkıntı sende iyi araştır Vestel klima ile çok sıkıntı var sikayetvarda her markada olur ama buraya öyle yazıyorsun ki Vestel klima sanki Daikin mutsubusi yeter gerçekten bu form Vestel üzerine kurulmuş bir form bu formda Vestel ürünlerine yönelik satis yapılması ongorulmekte bunu zaten biliyoruz ben yaşadığım süreci yazmışım fikirlerimi yazmışım sen oradan şöyle böyle diyorsun sota beyde yoruma katıldı ama adam fikir yürüttü kendi klimasinin resmini çekti gönderdi ben eleştiri yapamaz mıyım TV den örnek verdim malzemeden USB den kismis ama ücret çift USB fiyatı klimadan kismis ama ücret aynı sanki Vestel senin gibi hareket ediyorsun taraflı olduğunu biliyorum ama çok belli etme sen bu formda yok iken ben 2011 den bu yana Vestel urunleri kullanıyorum eski kalite yok eski müşteri ilişkileri eski hizli geri dönüşler yok bunları yaşayan biri olarak bunları dile getirmem neden rahatsız ediyor seni 6 servisle görüştüm onlar dahi izolasyon malzemesi kalitesiz dedi oradaki izalosyon malzemesi kaliteli olsa terlyen borudaki nem kacuktan dışarı akmaz ama bende kendi kendime şunu dedim vestelden TV alsam dahi beyaz eşya almam TV alirim demenin sebebi de 3 yıl garanti ve paneller zaten LG Samsung panel olay bu Vestel bir Profilo gibi bir Bosch gibi olamaz kapasitesi yetmez annemlere Vestel çamaşır makinesi aldık 4 yıl önce 3 yılda 10 kez servsis geldi sonra Profilo ya geçtik 4 yılda bir kez servis gelmedi evdeki mevcut klimam dan memnunum ikincisi de Vestel olsun dedim ama kaliteyi gördük sanki senin fabrikan gibi sikayetvardaki sikayetime kadar araştırma yapmışsın daha genel merkez arayıp ürünlerini bu kadar savunmadi pes sana fiko
