Takoz takılı kutudan çıkan plastik ayaklar 4 ayak taktı şu anki sıkıntı Vestel inverter yazan yer var dış ünitenin sağ tarafı oraya elimi koyunca ses kesiliyor sonuç olarak üretim kaynaklı bir sıkıntı yarın servis gelip içini açıp oraya bir şey sıkıştıracak bu problemin zamanla yeniden olusmayacagida muamma seve seve aldığım ürün ilk haftadan hayel kırıklığı yaşattı sizin bir oneriniz var mi
size zahmet kisa video cekebilirmisiniz.
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
sota kardeş bir şey dikkatimi çekti fikir almak istiyorum inverter klimalar hız düşürerek veya yükselterek oda sıcaklığına göre kendini ayarlar yani dış ünite hiç durmaz fakat eski klimalar dur kalk yapardı dış ünite de dün gece klimayı actım sabah kalktığımda iç ünite çalışyordu dış ünite çalışmıyordu bu klima inverter hatta inverter ++ sizce bu durum neyin nesi evde demirdöküm var dış ünite pervanesi devamlı çalışıyor ama motor inişli çıkışlı çalışıyor inverter prensibi vestelde ki bu durum nedir bilgi rica ediyorum
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Sota kardeş servis geldi plastik aksam ses yapiyormus söktüler kauçuk ile etrafını dolandilar şimdilik kesildi gibi zamana bakacaz artık zaten titreşim sesi kesilince ürünün dış ünite sesi normal abartılı çalışmıyor ürün fiyat performans ürünü fakat malzemeden kismislar biraz dış ünite plastiği kalitesiz ama memnunum üründen
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Sota kardeş ve adem hocam bir şey sormak istiyorum Vestel inverter klima dış ünite zaman zaman kendine göre duruyor eski kilamalardaki gibi dur kalk görmeye başladım bu normal mi 26 dereceye ayarliyorum fan dusukte içeri orta büyüklükte diğer odada Demirdöküm inverter var onda dış ünite hızını ayarlıyor düşüyor kalkıyor ama pervane hiç durmuyor Vestel de neden böyle bir durum var bilgi alabilir miyim inverter aldığımız ürün eski sistem klimalar gibi çalışması kafa karıştırdı
30 dakika arayla Dış ünite komple kapatıyor kendini bu normal mi dışarinin aksam olması içeri isisini direk bulması bunlardan dolayı mı acaba
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Arkadaşlar iki yıldır bu formdayim Vestel in en az yirmi TV sini aldım çoğu ürününü aldım çoğu zaman problemi çözdüm bazen çözemedim aldığım son klima ile vestelden ürün alma konusunda pişmanım ürün iki hafta önce takıldı dis unite plastik aksam çok kalitesiz titreşim sesi yapıyor servis geldi gitti bir kauçuk sokuyor takoz yerlerini sıkıyor o an gidiyor sonra klima fan değiştirdiğinde geri başlıyor ses sonra iki gündür yeni gördüm giden borularda su sızması var iç ünite ile dış üniteyi sağlayan borularda su sızması var fotosu aşağıda 3 binlira para ver flora doga 12 lik 2019 model klima al geldiğimiz noktaya bak insanın parasiyla rezil olması böyle birşey demekki morelim cok bozuk arkadaşlar adamlar malzeme kalitesinden çok kismis sonuç ortada diğer odada Demirdöküm var 4 yildir çalışıyor problem yok o da inverter hatta 18 lik daha geniş odada çalışıyor ayrıca su sizintisi konusu nu servise yuklemiyorum gelen arkadaş özenle taktı gitti iki saate yakın uğraştılar vakum yaptılar gerekli kontrolleri sağladılar ben kullanılan malzemeye sebep buluyorum binlerce ürünün arasindan problemli ürünün bana gelmesi ayrı şansızlık Şikayetvar a yazı yazdim 5 gündür arayan yok Vestel eski Vestel değil alışveriş yapmayacam artık
Bununla ilgili nem ve terleme diyenler var fakat bana saçma geldi ailemde 2 klima var diğer odamda klima var iş yerimde klima var zaten klimasiz ev kalmadı ama benim sahip olduğum 4 klima var hepsi de balkonda yani gozle takip bende merakliyimdir incelerim bazen yıllardır böyle bir şey görmedim bu Vestel e özel mi servisten bir arkadaş normal dedi terleme nem imiş iyi de borulardan sapir sapir su damlıyor boydan boya Adem bey bilgi rica ediyorum ben klimadan da markadan da soğudum soğutma guzel iç ünite ses guzel ama gel gelelim dış ünite problem konu elbet çözülür ama neden Vestel den aldığım sıfır ürünler problemli çıkıyor kaç TV geldi ya ışık sızması ya ölü piksel üstüne bu klima kim olsa bir yerden sonra olumsuz düşünür servsiteki arkadaşlar da şunu söyledi son bir yildir genel merkez müşterilerini onemsemiyormus bende TV de şahit oldum geri dönüşler oldukça geç ve sonuç kriter dahilinde bana 3 ay önce yaptılar bu klima için nde kriter dahilinde derler bekliyorum
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Arkadaşlar sabah uyandım akşamki su tüm boruyu sarmış bu kilmadaki sorun nedir sizce ben diğer klimalarimda böyle bir şey görmedim servis terleme gibi dedi ama terleme belli zamanlarda yapar güneşli ve sıcak havada yapar bu klima ilk geldiği 10 gündür bunu sürekli yapıyor klimadan soğudum kullanma azmi yok oldu
Inverter klima termostat yapmaz diye bir kaide yok.
kendini kistigi halde oda soğumaya devam ederse. termostat yapmasi oldukca normal.
(dis ortam sicakligi ve odanin konumu ve yalitimi, klimanin montaj yeri termostat yapmada ilk etmendir.)
not : klimanizi dusuk fanda kullanmayiniz.
ruzgar sesinden rahatsiz olmuyorsaniz yuksek fan kullaniniz.
rahatsiz olurum derseniz orta fan.
boru hatti uzerinde olusan su tanecikleri
sizma degil havadaki nemin soguk boruya carpmasiyla olusan yogusmadir.
ornek: bardaga soguk su koydugunuzda
bardak disinda olusan terleme-yogusma.
Mesajlarinizdan klimanizi surekli dusuk fanda kullandiginizi anliyorum .
buda dis unitenin surekli max devirde calismasini ve duyduğunuz plastik sesine neden oluyor.
buna bagli olarak asiri soguyan gaz.
borularda yogusmaya neden oluyor.
klimanizi yuksek fandan bir sure kullanarak
şikâyetleriniz devam ediyor mu takip edin.
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Sota kardeş geri dönüş için teşekkürler fan konusunu dediğin gibi yaptım titreşim sesi ara ara yapıyor yüksek fanda olmasına karşın fakat şu an sesi unuttum şu şu meselesi çıktı ortaya kafam ona takıldı şu iki gunde 20 tane farklı marka ve 2 Vestel klima inceledim fotoğraftaki gibi bardaktan akan su gibi bir klima görmedim sence durum ne kardeş ayrıca ben bu ürünü yeni aldım bu klima hep böyle aka aka mi çalışacak siz devamli bu işin içindeyiz adem bey ve siz devamli ürün inceliyorsunuz her çalışmada bu kadar akması normal mi bana göre normal değil ama sizce ne yapılması lazım iki haftada üründen soğudum artı yönlerine gelince iç ünite çok sessiz soğutması tatmin edici
Dısunıteyı max hz calısmaya zorlamanız nedenıyle duydugunuz tıtresım seslerı oldukca normal.
(dusuk fanda kullandıgınız ıcın klımanız gereklı sırkulasyonu saglayamıyor. Habıre dısunıteyı yuksek devırde calısmaya zorluyor.
ornek: dusuk vıtes yuksek motor devrı gıbı dusunun. dusuk vıteste hız yapmaya calısırsanız motor nasıl bagırıyorsa, sızın klımanızında bagırması aynı durumda bagırması normal)
yuksek fanda kullanmaya devam edın ortamda yeterı kadar sogudugunda dısunıte sesının kesıldıgını goreceksınız.
dısunıte borularında yogusma normaldır. buna kafayı takmayınız. benım klımamda durumda aynı.
yarın sıze fotograf atayımda ıcınız rahatsın :ok
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Peki sota kardeş klimayı severek aldım bu formunda olumlu etkisi var 7 yıl garanti olması 200 TL verip güzel bir hizmet üstüne toplamda 10 yıl kompresör garantisi bunlar hep bir artı fakat diğer klimalarda olmayıp bu klimada bu kadar şu olayı kafa karıştırdı senden fotoğraf bekliyorum
Towarscke
20 Kas 2018
296
Geri dönüş için teşekkürler bemimkinide paylasayim ama benim ki her çalıştığında yapıyor gece gündüz bu normal bir durum mu
Bu yoğuşma oluyorsa kullandıkları yalıtım malzemesi dandiktir annemin evinde bizzat benim seçip aldığım en az 5 yıllık olan fujitsu asya12lcc modeli izmir sıcağında çalışmasına rağmen bir kere bu durumu ortaya çıkarmadı.
