kadirsu
25 May 2018
20
50
menü 4725 yapıp çıkan ekran resminin tamamını çekip ekleyin kontrol sağlarız
Buyrun hocam,ekledim
Dej1980
3 Şub 2018
39
arkadaşlar tekrar merhaba. tv min hoparlörlerini servis değiştirdi. ama dediğim gibi sesi hoş değil. hoparlörlerinin boyutu 10x3,5 cm, delik aksından aksına 12,5cm. Resimde de görüldüğü üzere 12,5w 8ohm. bu hoparlörleri değiştirmek istiyorum. aşağıda linklerini verdiğim hoparlörlerden biri 10w 12ohm, diğeri 10w 8ohm. bunlardan hangisi teknik özellik olarak (ohm-watt ilişkisi) uyar? yada bu ilişkiyi anlatabilecek bir arkadaş var mıdır?
merhaba, bende aynı dertten muzdaribim Adem Helvacı Ado hocam bu konuda destek olsa süper olur
bu arada sizin ali expressden baktıklarınız daha kalitesli veya iyi olmayabilir. resimdeki hoparlörlerin kodunu (30079437) google a yazınca onlarcası çıkıyor galiba bunun yerine daha geniş aralıklı bir sürücü bulmamız gerekecek.
tahir40 Çevrimdışı
tahir40
7 Haz 2018
96
43
Necati_Simsek Çevrimiçi
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
718
57
Merhaba V3.62.24.0. indirdim yükledim teşekkürler. En güncel sürüm bu mu? MB130 3.62.35 Yeni Yazılım 20.12.2018 diye bi başlığınız var ama JVC uymuyor sanırım?
Sizin kullandığınız aynı cihazı bende kullanıyorum. Dün akşam yükledim bir sorun yok. Bu arada ben Ip TV player olarak OTT Ip TV kullanıyorum çok memnunum. :ok
G Çevrimdışı
getmax
19 Ara 2018
6
Merhaba,
Tv de kaynak hdmi üzerindeyken (ya da netflix, youtube üzerindeyken) Menü tuşuna bastığımda hiçbir şekilde menü açılmıyor. Fakat kaynak değişimi yapıp SideAV moduna aldığımda kumandadan Menü tuşuna bastığımda menüye giriş yapabiliyorum. Bu sıkıntı neden kaynaklanıyor olabilir ?
Merhaba,
Bu bir sıkıntı değildir. Bazı ayarlara kistlama yapıyor mevcutsa QMenu tuşuna basarak ayar yapın. Eski tv yazılımlarında youtube netflix gibi uygulamalarda menü tuşu aynı zamanda çıkış tuşu görevi görüyordu bu nedenle değişiklik yaptılar desek yeridir
cinarazi
19 Ara 2018
50
39
Bu markanın 50 ile 49 inç olan modelleri aynı özelliktemidir panel vs farklı mı yoksa.
Mnr980
26 May 2018
21
Arkadaşlar TV nin kumandası bozuldu
Aynısını veya eşdegerini nasıl nereden temin edebilirim?
