Bende de dün netflix bağlantı yok hatası verdi. Ayarlardan ağ ayarlarına girdiğimde bağlantı şeklinin "kablolu bağlantı" olarak kaldığını gördüm. Değiştirmek istediğimde kablosuz bağlantının olmadığını farkettim. yani sağa sola kaydırdığınızda "kablolu bağlantı - devre dışı" seçenekleri çıkıyor. Halbu ki orada "kablosuz bağlantı" seçeneğide bulunması gerekiyor diye düşündüm. Kumanda ile diagnostiğe girip fabrika ayarlarına dönünce düzeldi. Şimdi şunu biliyoruz artık "PLANLI ESKİTME" denen bir program var ve şu an çoğu işletme bu programa dahil. Ama en azından garanti süresi bitimine göre veya minimum 2 yıl dolacak şekilde eskitme programı ayarlanıyor da bu televizyon daha kısa sürede sıkıntı çıkarmaya başladı. Bazı donma kasmalar yüzünden elektrik bağlantısını açıp kapatmalardan bahsetmiyorum bile. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız.
Merhaba,
Birkaç gündür televizyonda (JVC 50VU73T) bir ağırlık söz konusu, kumandadan kapatma tuşuna basıyorum 3-4 saniye sonra tepki veriyor, kapanması da ayrıca uzun sürüyor, ışık yanıp yanıp sönüyor.
bu arkadaşın derdi ne olabilir acaba? ?
Şimdiden teşekkürler..
Merhaba,
havalardan kaynaklı olsa gerek :) bi soğuk bi sıcak :)
arada tv önbelleklerini silmek factory reset yapmak gerekir. biliyorsunuzki telefonda bile her yaptığınız herşeyi bir yerde kaydını alıyor. ve donma yavaşlama söz konusu oluyor.
Eski yazılımda kanalları istediğimiz gibi taşıyabiliyorduk. Şimdiki yazılımda bunu yapamıyoruz galiba. Kanal sırasını değiştirmenin bir yolu var mı?
Uydu ayarlarından tkgs yi kapalıya alıp deneyin
havalardan kaynaklı olsa gerek :sirit bi soğuk bi sıcak :sirit
teşekkürler.. factory reset yapınca yazılım anlamında herhangi bir kayıp oluyor mu? tv kanal listesi vs önemli değil, turkcell tv + kullanıyorum zaten..
Kanal listesi silinir. Tv resetlenir. Uygulama içinde yüklü ise birşey olmaz. Ama modalama ile actiysaniz ona kesin bişey diyemem
Arkadaşlar mrb...bu televizyonu wifi üzerinden telefonla kontrol eden biri varmı acaba? Uygulama indiriyorum aynı wifi ye bağlıyız ama bi türlü beceremedim...yanıtlarınız için tşkler...
@Adilatas, hiç denemedim ama vestel smart remote - vestel smart center denermisin.
Ben bunu kullanıyorum gayet güzel çalışıyor.
Tv'nin kendi netflix uygulamasında kendi renk ayarlarımızı yapamıyoruz, ön tanımlı ayarları kullanmak zorunda kalıyoruz. Onlar da iyi ayarlanmadığı
için ps4'ün netflix uygulamasını kullanmak zorunda kalıyorum. Yazılımla ilgili bir sorun bu tabi. Bir sonraki güncellemede bununla ilgili bir düzeltme yapılabilir mi?
bu tvyi alabilirsin hocam.. iptv kullanıyorum ve donma sorunum neredeyse yok.. iptvnin kalitesinden kaynaklı.
tvyi açmamla birlikte ps4de açılıyor. bunu engellemenin bi yolu var mı arkadaşlar?
Ayarlarda CEC ile ilgili iki ayar var. ikinci ayarı kapatırsanız ps4 açtığınızda tv açılmaz. PS4'te de "HDMI Cihaz Bağlantısı"nı kapatırsanız tv açtığınızda ps4 açılmaz.
Teşekkürler hocam.. bir de ps4 ekranındayken menü tuşu çalışmıyor ekran ayarlarını yapmak için tvye geçmem gerekiyor. bunu nasıl düzeltebilirim?
Ayarlar'dan CEC'i kapatın.
Her kaynakta yaptığınız ayar sadece oraya ait. Yani tv bölümünde yaptığınız ekran ayarı ps4'te işe yaramıyor. Ps4'te ayrı ayarlamanız lazım.
Yazılım versiyonu kaç acaba sizin?
Aynı kablosuz sorununu yaşıyorum ve fişi çıkar/tak yapıyorum mecburen.
Loş ışıklı sahnelerde siyah veya koyu alanlarda çok fazla gürültü (grain/noise) oluyor, Ps4 veya tvnin netflix uygulaması farketmeksizin. Var mı böyle bir şikayeti olan?
