açı problemi var mı bu modelde acaba
alan arkadaşlar yanlarda bakınca görüntüne ne kadar bozulma oluyor
Arkadaşlar ürünü aldım smart özelliğini kullanmak istedim örnek Twitter uygulaması üzerine gelip ok a basınca girmiyor. Girmesi için marketi açıp oradan ok a basıyorum öyle giriyor. Olması gereken bu değil çözümü varmı??
alan arkadaslara hayırlı olsun alan arkadaslar birde resim video atarlarsa cok daha iyi olur
Sevgili @Ado hocam;
Sizin değerli görüşlerinizden sonra bu televizyonu almaya ciddi şekilde niyetlendim fakat 50" ebat maksimum izleme mesafesi 4 metre civarında olan bir oturma odası için büyük gelir diye tereddüte düştüm.
Malum yayınların büyük kısmı halen sd Sizce 50" lik bu jvc maksimum izleme mesafesi 4 metre civarı olan oturma odası için uygun mudur?
Saygılar.
Onu bende anlamadım. Bazen açıyor bazen açmıyor. Açtığı nadir. Tarayıcı veya smart ı açcağım zaman genelde açmıo. Ama kullanmıyorum o özelliği fazla sıkıntı yapmdm onun içinç ama sıkıntılı bi durum
Geçiş için joystick olsa neyse oda yok markete girmek için onu geçtim Bi misafir incelese çöp diyecek anlat dur sonra.
Merhaba bende az önce aldım cihazı 2 soru var kafamda aydınlatırsanız çok sevinirim :) 2-3 ay içerisinde taşınacağım şuanda kullanacak bir ortamım bulunmuyor 2-3 ay sonra servisi çağırıp kurulum yapsam garanti kısmından bir sorun olmaz değil mi bodruma attım cihazı bekliyor. Bir de cihazın kutuda LED backlight yazıyor araştırdığım kadarı ile tv'nin arkasında ki led şeritler çıkıyor fakat fotolarda cihazda o şekilde led göremedim. Tam olarak kutuda yazan Led backlight olayı nedir? Teşekkür ederim cevaplarınız için şimdiden
Eyvallah hocam aldım gömdüm zaten toprağa temmuz/ Ağustos gibi açıp bakacağız nasıl olduğuna. Siz öyle dedikten sonra da hiç şüphem kalmadı. Tekrar teşekkür ederim
Ben teşekkür ederim güzel kardeşim :ok
@bannedbann,
Hocsm nasil tv nin ps4 pro performansi
H1z1 de denedim sadece vaktim yoktu. Fennaaaaa hiç fps kaybı yok. Bluetooth kulaklığı bağladım hiç gecikme yok. . Hdr destekliyo ayrıca ayarı varmış hdmi kısmını gelişmiş yapmak gerekiyor
Hayır kesinlikle acil değil hocam
birde 55 ile 65 jvs hakkında soyle bir yorum var
Kişiye göre değişir. Herkesin estetik algısı farklıdır.
İzleme mesafeniz yoksa 65 almanızı tavsiye etmem.
LG paneller IPS zaten, izleme açısı yönünden sorun olmaz.
TV 4K çözünürlüğe sahip. 4K çözünürlüğünde yerel yayın sadece bir tane var.
Çoğu yayın 1920X1088. Görüntü biraz bulanık olacak.
Düşük çözünürlükte içerik seyrederken izleme mesafenizin olması önemli. "
65" mi bekleyin dersiniz izleme açım 4m
o tv sehpasından da alacagım üniteden :))
Cok sagolun çok çok teşekkürler 2.yorumunuzu beklerim
Değerli kardeşim teknoloji ile birlikte anatomi de işin içine giriyor ister istemez.
''Anatomi Ne alaka?'' diyebilirsiniz haklısınız.
Sorun şu ki insan gözü önce yadırgar sonra ise alışır ve neredeyse istisnai durumlar dışında alışmayacağı şey yoktur. Bu anlamda ben işin aslı anormal ölçüler olmadıkça izleme mesafesi konularına çok takılmam. Siz 4 metreden 65 seyredersinzi yeterli gelmez, Ben 4 metreden 32 seyrederim kafidir. bakış açıları çok değişkendir yani.
Elbette PS4 takıp 50cm dibinde durmak da ne derece makul bir yaklaşımdır tartışılır :kiskis
Bu anlamda 4mt mesafeden 65 de 55 de bana göre uygundur, 50 derseniz, sanki sizin beklentinizi karşılamazmış gibi geldi bana yazılarınızdan sizi anlayabildiğim kadarıyla.
Açı konusuna gelirsek, Evet doğru IPS paneller daha geniş izleme açısı verir ancak sıfır pürüz değildir onlar da :ok
Her panel mutlaka açıya belli oranda duyarlıdır, kullanılan polarizer katmanlara göre dahi değişkendir bu durum.
IPS paneldir ama X katmandır 18 dereceden sonra renkte solma yapar
IPS paneldir ama Y katmandır 35 dereceden sonra renkte solma yapar
gibi :ok
@Ado hocam, tavsiyeleriniz üzerine ve kendi kullanım profilime uygun bularak bu TV'yi bugün aldım. İnşallah yarın kurulum kullanım sonrası da yazarım.
Benim merak ettiğim Enerji Sınıfı. Kutusu üzerinde göremedim.
Bir de sanki biraz kalın gibi geldi bana, bu ürünlerde bu kalınlıklar normal midir?
Değerli kardeşim selamlar
bir ürünün slim olması demek EDGE panel olması demektir
EDGE panel demek aydınlatmanın yandan olması demek
Aydınlatmanın yandan olması demek ısı faktörünün yüksek, led chip ömrünün kısa, Işık sızma sorun olasılığının yüksek olması demek.
Bakınız sizi bir şeye ikna etmeye çalışıyor olmak istemem, bu ürün özelinde de değil bu yorumum lakin LCD alıyorsanız EDGE teknolojisinden uzak durmanızı tavsiye ederim. :ok
Aslında DLED ve ELED karşılaştırması yapılmıştı ve 2 konu haricinde DLED hep üstün gelmişti.
Yani bir nebze kalın olduğu doğrudur lakin kafanıza takmamanızı tavsiye ederim.
Enerji sınıfı A+ dır, Yine de teknik dökümandan kontrolünü tekrar yaparım :ok
Montaj sürecinde yasal olarak 6 ay süreniz var sorun olmaz kardeşim. İhtiyaç duyduğunuzda yetkili servisi çağırırsınız montajı yapar geçer kardeşlerimiz.
Led Backlıght demek, eskiden CCFL olan arka aydınlatma sisteminin LED e dönüştürüldü demektir.
Yani bizim ışık kaynağımız eskiden floresan idi, şimdi ise led :ok
Bu uygulamayı deneyeceğim, 10 dakikaya kadar denemiş olurum :ok
