sadays
26 Eyl 2020
306
56
Mantığını anlayamadığım için soruyorum. Passthrough kapalı (Yani kod çözme işi box üzerinde iken) ve 2 kanal (Yani Stereo) açıkken alınan ses gerçek 5.1 ya da 7.1 mi yoksa 6 hoparlörlü ya da 8 hoparlörlü sistem sesi mi?
katılıyorum passthrough kapalı iken alınan ses stereodur ses sistemi onu sanallaştırıyordur
7,881
Passthrough kapalı demek ses sistemine kaynak çıkış yapmadan decode yapıyor olarak biliyorum. Kaynak decode yaptıktan sonra ses sistemi stereo olan sesi ya default ön iki kanala (Front left-right) verir gerisini kapatır ya da tüm hoparlörlere dağıtır. Standart aux girişi gibi davranır. O yüzden bana mantıklı gelmedi.
Siz 5.1 veya 7.1 içerikte Passthrough yaparsanız dijital ses verisini duyulabilir analog ses çevirme işi ses sistemine kalır.
Ama yazılımda 2 kanal yaparsanız 2 kanal olur, dinlerken kanallardan gelen seslerde farklılık hissetmezseniz 2 kanal geliyor denir.
2 kanalı diğer kanallara dağıtmak kolay iş.
Zaten 5.1'de 7.1'de en basiti, konuşma sesleri sadece merkez hoparlörden gelir.
İçeriğe göre belki yan kanallardan da gelebilir.
Öyle bir fark bile yoksa gelen ses 2 kanaldır.
Passthrough olayın dijitalden analoga dönüşmesi işidir.
Box'ın işlemcisi mi yapsın yoksa dışarıdaki ses sisteminin D/A dönüştürücüsü mü yapsın seçeneğidir.
Olayı bu.
Optik ile passthrough oluyor mu bilmiyorum ama olmasa da olay yine aynı.
Oradaki amaç veriyi kayıpsız ve pratik şekilde iletmek.
Murat34
10 May 2023
7
53
5,1 7,1 kayıpsız bütün formatlar alınabiliyor ac3 dts opus atmos aac3 benim bağlantım optik ses sistemi lg 5,1 problem yok bende
ses yapısı kayıpsız alabiliyorum olması gerktiği gibi konuşmalar merkez sağ sol arka sağ sol subvofur hepsi orjinal olması gerektiği gibi siz nasıl alamıyorsunuz bağlantı nasıl
sanal surraund değil
zidoo himedia homotics playerlerde problemsiz ses aldım
passthrough kapalı iken doğru stero açıkken hangi frmat ses varsa olması gerektiği gibi alınabiliyor
passthrough kodiden ses ayarlarından yapıyorum
sadays
26 Eyl 2020
306
56
yanlış yapıyorsunuz ve arkadaşı da yanlış yönlendiriyorsunuz stereo sesin sanallaşmış hali asla gerçek dd+ veya dts veya true hd veya dts hdma değildir passtrough açık olmalıdır hoparlör sisteminiz analog ise araya Dac koyulmalıdır digital ise kendi çözüp hoparlörlere dağıtır zaten
MartinMystere Çevrimdışı
MartinMystere
22 Ara 2023
Herkese merhaba.
Çözemediğim bir sorunla karşı karşıyayım, akıl verebilen olursa çok sevinirim.
Bir Asustor NAS üzerinde Plex sunucum var. LG Televizyonuma bağlı bir Onn v1 Android kutu ve üzerine kurduğum Plex agent ile mutlu mesut bir hayat sürüyordum. Daha güçlü bir kutuya geçmek istedim ve bir Homatics Box R4K Plus satın aldım.
DTS audio içeren filmlerin hiçbirinden Homatics ile ses alamıyorum. Söz konusu filmleri USB ya da NAS üzerinden başka media oynatıcılar ile oynatmaya kalktığımda sorun yok. Ama Plex server üzerinden basınca, ses yok.
Daha önce de dediğim gibi akıl verebilen olursa çok mutlu olurum.
23,218
65
Herkese merhaba.
Sevgili The_SreT The_SreT , ne dersin :alala
23,218
65
Herkese merhaba.
Bu arada şöyle bir konu buldum, işe yara mı bilemiyorum.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Herkese merhaba.
Test grubunda şuan tam olarak DTS ses formatı üzerinde kafa patlatılıyor. Sıkıntılar var.
MartinMystere
22 Ara 2023
Herkese merhaba.
Sorunuma çözüm buldum.
Televizyonumun DTS ses desteği var. Bahsettiğim senaryoda Homatics televizyona sadece HDMI kablo ile bağlıydı. Bugün Homatics'in SPDIF bağlantı noktasından televizyonun SPDIF girişine bir de optik kablo bağladım. Homatics üzerindeki Plex uygulamasında gelişmiş seçeneklerde Passthrough seçeneğini Optical yapınca HDMI seçeneğinde çıkmayan Optical Encodings diye bir başka ayar açılıyor. Optical Encodings ayarında varsayılan olarak hem AC3 hem de DTS aktif edilmiş durumda. Ben her ikisini de deaktive ettim; yani kendimce Plex'e "birader sen bulaşma, optik kablodan veriyi televizyona ilet; o kendi halleder" demiş oldum. Derdim çözüldü.
İlgi, alaka gösteren tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.
23,218
65
Süper ,güle güle kullan :ok Bilgilendirme için teşekkürler,kullanıcılara mutlaka faydalı olacaktır :ok
