O Çevrimdışı
otonus
10 Eyl 2024
6
43
farklı usb deneyin
3 adet farklı marka usb ile fat32 olarak denedim + 2 adet taşınabilir harddisk i extfat olarak denedim. Okuyor yükleyecek gibi oluyor ışıklarından anlıyorum taşınabilirlerin okuduğunu ama yüklemeye geçmiyor. Her hangi bir tuş kombinasyonu varmı peki kumanda ile giriş yapabileceğim?
istismar istismar
23,488
Eğer yükleme başlamazsa tv ye elektrik vermeden önce tv nin üzerindeki standby tuşuna basılı tutarak tv ye elektrik verin.
Sevgili istismar istismar da kesin bir cevap verir ama bir de kalın yazdığımı denesen :alala
kırsehirli40
8 Eyl 2024
6
anakart ve panel bilgisi lazım
İlginiz için teşekkür ederim
23,488
Merhaba,
Aynı şekilde usb takılı iken, fiş çekili konumda standby düğmesine basılı tutarak fişe takıyorum cihazı ancak malesef yine bir değişiklik olmuyor. Ekrana ışık geliyor standbay ışığı yanıp sönüyor ancak yüklemeye malesef geçmiyor.
Hımm, o zaman tek şık kalıyor (bana göre) ,cihaz yazılım almıyor muhtemelen boot bozulmuş olabilir, ya jtag ile (oluyorsa tabii) veya kart değişimi ile çözülür gibi görünüyor ,ancak son olarak kullandığın bellek durumunu da sorgulamak lazım, bootable (yükllenebilir) olmamalı,ufak boyutlu bellek bulup 4gb gibi mesela, onu bizim msdos ,windowsçuların mbr dediği şekilde tekrardan fat32 olarak formatlanmalı biz bunu gparted ile yapıyoruz sizler ise rufus ve benzeri programlarla yapıyorsunuz, sonra yazılımı belleğe atıp kurulumu yappmak, yine de ollmuyor ise o zaman belirttiğim 2 yolla tv geri kazanılabilir :ok
O Çevrimdışı
otonus
10 Eyl 2024
6
43
9. Flash belleğin ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Acaba dosyayı mı hatalı atıyorum veya Format türü mü hatalı gözden kaçan ufak bir şey olabilir mi lütfen sizde kontrol eder misiniz?
23,488
Belleği tv kapalıken tak mutlaka, format doğru, dosya da doğru ama muhtemelen formatlama yanlış,yukarıda yazmıştım gpt-mbr olayı :ok
serduar
7 Nis 2024
merhaba kolay gelsin herkese hi level tv de youtube oturum açamıyorum alındığı günden beri bilgisi olan varmı.
L Çevrimdışı
likom
6 Ağu 2024
Selam hocam, sunny 55 tv stanby da kalıyor açmıyor uygun yazılım bulamadım yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.
