Hİ-LEVEL hl55uil402/0216
23,514
sağolsun götürdüm tamirciye hallettiler anakart ve power güç bilmem neyinde sorun vardı tamir etti yazılım çökmüştü onuda yükledi dedi yarın flash getir sana yükleyeyim öyle olursa kendin atarsın yazılımı 500 tl ücret aldı hoş helal olsun servis 3500 tl istemişti
Süper ,güle güle kullan aldığın yazılımı ben de isterim doğrusu ,bir yere yükleyip paylaşırsan sevinirim :ok
23,514
Kendi servisi yazılım atmıyor direkt anakart bozuk diyerek 1500 TL istedi. Ara sokaklarda bulunan ufak çaplı servislerden birisine girdim tv açılmıyor dedim 300 tl verip yazılım attık düzeldi olay bu..
Çok iyi,güle güle kullanın tekrar :ok ,tabii gezmekte fayda var ,çünkü bir çok tamircide artık programlama cihazları var :ok
Erenkoc14 Çevrimdışı
Erenkoc14
7 May 2020
29
Abileer bir türlü kaydetme tuşunu ve kaydet diye biryer bulamadım ayarı yapıyorum düzeliyor sonra atıyorum TV8 deyim atvye geçiyorum yada başka bir kanala eski haline dönüyor yazılımsal diyebilirmiyiz sizce ?bi çözüm bekliyorum sizlerden 🙏
7,878
Elimizde yazılımın bir simülatör v.s. olmadığı için bir kez daha rica ediyorum. Görseller. Gözden kaçan bir nokta varsa birlikte tespit edebiliriz.
TC Yıldırım
Menü üzerinde kaydet demez yaptığın gibi kalması lazım.
Erenkoc14
7 May 2020
29
Simdi size iki resim atacağım biri öncesi ve sonrası
Vip icm 1 olduğu için kötü görüntü oluyor bordo kırmızı yoğunluğu çıkıyor icm 5 olunca herşey normal ama kanaldan çıkınca veya kapatınca tvyi eski ayarlarına dönüyor
7,878
İşin sıkıntılı tarafı o ayarın başında VIP ekinin olmasından kaynaklanıyor gibi geliyor. Ama açıkçası bende çıkamadım işin içinden. Bir yerlerde sadece icm ayarı ya da bir işlemi kaydet v.s. Seçeneği olmalı.
mrtgc58
20 Ocak 2023
18
merhabalar bede HL55UIL 402/0216 VAR ışığı yanıyor ama açılmıyor kumanda veya power ışığı tepki vermiyor ne olmuş olabilir veya bu durumda yazılım atılır mı atılırsa nasıl atılır teşekkürler
Yazılım çökmesi
Tipik anakart arızası yalanı...
Büyük ihtimalle flash yeniden programlanacaktır,buna sebep olan bana göre tv yanına koyulan cep telefonları gibi cihazardır(telsiz telefon dahil),servis yapabilir mutlaka.
Genellikle android diye program yükleme leri ve aşırı yüklenmeden çöküyor. Yiğenim kendi içerisindeki kodi isimli programı yükledi ertesi gün tık yok :). Servis anakart yanmış dedi başka bir tamirci 300 tl ye 15 dakikada yazılım attı verdi. Ayrıca bilinmeyen kaynaklardan apk yüklemesi de sistemi kararsız hale getiriyor. 3. Yıl oldu telefon genelde yanında duruyor prizler orada olduğu için ama bir sorun çıkmadı öyleyse koymayalım daha :))
mrtgc58
20 Ocak 2023
18
Yüklemeyi nasıl yapacağım yardımcı olur musunuz 🙏
Flashbelleği fat 32 olarak formatla.. Dosyayı bilgisayara indir. Zip7 programı varsa masa üstüne klasör olarak içeriğini ayıkla.. Tv yi kapat fişini çek flaşh belleği takıp fişi tak biraz bekle Linux yazısı çıkacak hiçbir tuşa düğmeye basma 15 dakika sonra kapanıp tv açılacak...
