Hİ-LEVEL hl55uil402/0216
benim sorum olacak vestel üretimi tv nin kartı sunny üretimine uyar mı sorun olur mu acaba
Birebir değişiminin çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Çünkü birçok farklı TV konfigürasyonunda sadece marka aynıdır, o da sadece isim hakkından kaynaklanır.
evet hocam internette inceledim çok farklı kartlar uymaz
merhabalar bu hi level hl55ual402 mainboard👇hi level hl55ual402 mainboard
buradaki benim tv kartım
Hİ-LEVEL hl55uil402/0216​
👇 kartlar farklı ama her şeyi tutuyor vida yerleride ikiside sunny taksam olur mu acaba
Üzerinde çalıştığım kartlar değil. Ustalarımız ne der bilmiyorum ama, benim düşüncem, sadece fiziksel olarak bile LVDS kablosu yetişmez. Power soketi bambaşka yerlerde, TCON board uyumsuzluğu olur. Panel ile kart tanımlı değilse panel yazılımı uyumsuzluğu olur. Kısacası üzerinde çalıştığımız kartlarda bile (M serisi kartların farklı versiyonları) Panel uyumu, Tcon uyumu v.s. çok fazla etken var. Bence olmaz.
Olmayabilir,sevgili @slowfood un dediğine katılıyorum,tabii "hayır,kesinlikle olmaz" da demiyorum ama.Kart değişikliği yapanlardan bir cevap almak lazım bana göre :)
Kesinlikle katılıyorum. Daha önce kart değişikliği yapmış, gereken yazılım modifikasyonlarını yapmış ustalarımızın görüşleri esastır. Bu arada kartlar arasında bir konu daha dikkatimi çekti. Sanki üstteki kartta güç katı da bütünleşik gibi.
aynen öyle daha önce denenmiş birinin cevabı çok önemli bekliyelim belki birileri benim gibi çılgınca denemeler yapmıştır :😁
yukardaki katta daha çok devreler vs var diğeri daha az ama ikisi aynı üretim firması yani sunny olması seri numaraları yakın tek sıkıntı panel benim kullandığım lg panel geçiyor ama diğeri samsung panel diye biliyorum
1- aynen öyle daha önce denenmiş birinin cevabı çok önemli bekliyelim belki birileri benim gibi çılgınca denemeler yapmıştır :😁
2- yukardaki katta daha çok devreler vs var diğeri daha az ama ikisi aynı üretim firması yani sunny olması seri numaraları yakın tek sıkıntı panel benim kullandığım lg panel geçiyor ama diğeri samsung panel diye biliyorum
1- Buna çok güldüm inan,başka türlü öğrenilmiyor bazı şeyler.
2- Aynı firma olması önemli değil,belki uyum sağlayamayan neler vardır neler :)
selamlar ekran kartlarını taktım çalıştı bir sorun denemiş oldum soran olursa oluyor diyelim 😊😊 ilk başta görüntü sıkıntı oldu sonra servis menüsünden 2580 panel ayarını dual olanı kapattım düzeldi tek sorun var kumandadan kaptınca ayarlar bozulmuyor ama fişi çekince gene dual panele giriyorum
oradan kalıcı ayar yapılır mı tek sorunum bu
Riski alıp denedin ,tebrik ederim :ok
kartların üzerinden ikisinin de okunaklı (seri no model no v.s gibi) fotolarını çekseydin,modifiye bölümünde ayrı bir konu açıp anlatım yapardın :)
Ellerine sağlık ,ama tvyi tam kapatmadan foto çek,eski kartın da fotosunu çek :ok
Sayın Emmi. Kayıt konusunda flash chiple ilgili mi bir sorun vardır, yoksa devrede ayarların kayıtlı kalmasını sağlayan bir kapasitör v.s. mi vardır? Hatta ustam @By_Trol @Sota Başkan?
hocam valla kapattım bir ara gene açarım çekerim dediğim gibi sadece dual ekran sıkıntısı var oda sistem menüden ayarladım ama fişi çektiğim zaman tekrar dual ekran oluyor biraz sıkıntı kalıcı ayar yapamadım yoksa servis istedi 3500 komple ekranı kırık tv 1250 ye aldım taktım ama söker resim atarım bir ara
Karttaki hafızaya yazar(chip) ,eski tvlerdeki eprom gibi :ok
Fişi çıkarınca sıfırlaması kısmı kafamı karıştırdı. Eeprom (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory) sıfırlanması yazılımdan mı kaynaklanıyor? :hmm
Ya da eeprom arızalı.
