GX6605s yazılım yükleme işlemi - GX6605 için GXDownloader
ustam, kestiğim bu mini-b usb yi diğer parçayla birleştirdiğimde tablete bağlanıyor.tablet klasörlerine girebiliyorum...diğer kablo pl2303ta rs232 ,win7 görüyor ....makinayla bağlantı yok
ya bu pl2303 rs232 kablosunun açıklamasında set top box lar için diye yazıyor...
Keşke bir de yazıp istediğim fotoyu da ekleseydin ,malzemeyi görmeden afaki yorum oluyor maalesef sevgili voynich :)
benim internetten öğrendiğim;mini usb -B BENDEKİ 4 PİN(kırmızı volt,siyah gnd,beyaz RX,YEŞİL TX.........PL2303 TE AYNI
Yeşil ve beyazı çapraz bağlıyıp.siyahı direk bağlıyorum..kırmızı boşta
elimdekiler 1 dakika............resimlerini hazırlıyayım...
win7 de yüklenir pl ile,sıkıntı olmaz ,tek sıkıntı mini usb kablo ve usb to rs232 aparattır ,en büyük sıkıntı ise cihazda rs bağlantısının olmamasıdır,bende aşağıdaki var ,virtualbox ile atıyordum rahatlıkla (şimdi linuxta daha kolay atıyorum) .
rs232 pcye taktığında,gx programnı da çalıştırdığında programda com port görünüyor mu? ,yani bilgisayarımda ayarlarda (win pek bilmiyorum),port ile programın portu birbirini tutuyor mu ,ikiside aynı port mu,kontrol et bakalım .
port ok.gx downloader portu görüyor
linux mint i yükleyip denesem.olur mu ki?
Ayarlardan (bilgisayarımdan) portu değiştirdiğinde de görüyor mu portu (pcde com1 görünür ama farklı olabilir )
Cevap "evet" ise ,o zaman mini usb kablosunda sıkıntı vardır ,bunu nasıl kontrol ederim dersen ,şunu yapabilirsin ,PL2303 siyah kablodan tuner girişine bağlantı yapıp ,şase(toprak) bağlantısını tamamlayabilirsin (mini usbde farklı olabiliyor ,en azından bendekinde farklı idi) ,unutma ama siyah kablodan cihaz tunerine bağlantı yap kırmızı boşta olacak.Dene bakalım (tabii önce ilk yazdığım farklı com port denemesini yap)
Aşağıdan bunu indirip kontrol et ,pl chip neymiş acaba?
portlar değiştiğinde görüyor..tuner olayını bir deneyeyim..tşkl
Tamam,bekliyorum :ok
Bu arada kendi gx dowloadernde chip seçimi olarak :
Kod:
    2. Set parameters
-- Chip Type: 3201-dvbc
--Serial Port: select your valid port
--Mode: serialdump
--Section:all
--File: select your path and filename for saving binary file
    3. Press start to dump
    4. Do your operation as the tips in dialog box
kontrol ettim..satın aldığımda;XA/HXA idi...sonrasında güncelleme yaptım..2019 pl2303TA Modeli oldu....şu TA
Yok..uğraşıyorum...ben size bildiririm..çok teşekkürler
Hımm ,tamam ,siyahı lnb üzerine sar,diğer yeşil - beyaz kabloyu değiştirebilirsin ,ayrıca gx downloaderden chip olarak "-- Chip Type: 3201-dvbc" seç bakalım :ok
olmadı.....direk köküne gideyim dedim ..olmadı........linux ta deniyecem..yada pl2303 te bir aksilik var....
Hımm,pl de sıkıntı olabilir evet ,bendeki bundan (temsili dir) :
Yarın kendi cihazıma senin yazılımı atayım bakalım ,bir de ben deneyeyim ,ne yapacak bu yazılımda :ok
ok...ilginiz için teşekkürler...iyi geceler
