GX6605s yazılım yükleme işlemi - GX6605 için GXDownloader
23,488
Hiç bilgim yok abi cihaz bana bu şekilde ulaştı, piko yazılımı atınca açılmıyor, birde bununla aynı menüye sahip ama düz gx6605 işlemcili kawai var menü tamamen aynı, işlemci farklı. Değişik cihazlar elime geçince bakıyorum öyle.
Attığın piko yazılımı ver bakayım bana,merak ettim :ok
Düz 6605 bende de var bir tane,digimaster.Bir ara onu çanak anten ayarlamak için kullanıyordum,halen duruyor ,ne yazılım aramıştım ona :) , şimdilerde "acilde kullanılacak uydu alıcısı"olarak köşede duruyor :ok
N Çevrimdışı
nighteagle2
22 May 2020
16
Bak bakalım buna şimdi :ok
teraspy teraspy
merhabalar aynı anakart a sahip kawai 6820 marka cihazım var kumanda ve kumanda gözü yok sizin bir önceki sayfadaki pico yazılımı attım paylaştığınız görüntü verdi sorunsuz sinyalde aldı ,diğer ustamızın paylaştığı techfit olanıda denedim öncesinde o da görüntü verdi sinyal almıştı,resimdeki kumanda ve ona uyan pico kumanda gözü alsam kesin uyum sağlar mı ? bir de hangi yazılım daha stabil sorunsuz ve yeni techfit olan mı yoksa pice olan mı hangisini tavsiyede edersiniz yardımcı olabilirseniz sevinirim
23,488
teraspy teraspy
Kumandasını editlediğim piko yazılımını attı isen çalışır kumanda ama göz için bir şey diyemem doğrusu ,aslında pikonun değil de cihazın kendi alıcı IR gözünü alman lazım,çünkü bazen alıcı gözün bağlantı devreleri birbirini tutmuyor,hatta aynı uç olarak görünse bile.
Elimde rs232 kablosu ve cihaz olduktan sonra ben şahsen her yazılımı kurup kullanıyordum :), böyle yazdım çünkü elimdeki pikoyu yeğene verdim nuts serverle iptv var kullanıyor şimdi,sanırım iptvsini kullanıyor :ok
Bazı yazılımlarda göz numaratörü çalışmıyor ama kumanda işlem yapabiliyor,bunu da belirteyim.
Bu konuda sevgili E erpinikii de çok kullanıyor 6605s yazılımlarını stabil olarak hangisidir diye büyük ihtimalle de yazar,baya çalışmaları var bu konuda :ok
N Çevrimdışı
nighteagle2
22 May 2020
16
çok çok teşekkür ederim ilginiz için bugün kumanda ve göz almaya gideceğim uyan ı da bulursam tekrar bilgilendirme amaçlı dönüş yaparım,bir süre önce 2 yer gezmiştim üzerinde orjinal kawai yazılımı varken en az 10 a yakın kumanda ve göz denemiştik yinede uyan cıkmamıştı bakalım bu sefer ne olacak,yazılım konusunda da dediğiniz gibi sırayla bir süre kullanıp test edeyim bakalım özellik olarak hangisi daha cok iş görür gibisinden
23,488
Rica ederim ne demek :ok
Ben koraxv4 için kendim yapmıştım alıcı gözü,tv ye bağlı iptv olarak kullanıyoruz bazen :) Üstelik sadece alıcı göz var ,eski cihazlardan sökülmüş olan :)
+5v , şase ve IR :ok
N Çevrimdışı
nighteagle2
22 May 2020
16
ben böyle illet bir uydu görmedim yine en az 5 adet kumanda gözü ve kumanda denedik hiç biri uymadı nette şöyle bir link var ama ücreti pahalı kargosu vs derken astarı yüzünü geçer böyle bir uydu için gereksiz bir masraf olacak,bende sizin gibi bir alıcı yapmayı denesem uyarmı acaba ,sizin yaptığınız gibi bende deneyeyim olmadı belki çalışır elimde 1 adet fazla eski kumanda gözü ve o kumanda gözüne uyan kumanda vardı
edit2:
sağ tarafdaki arızalı uyduya uyan kumanda gözünü,1838 ir söktüm usb girişin ordaki bi smd kondansatörden 5v aldım,orta uç gnd,ir uc hangisi onu kestiremedim tam ama olmadı gözü karartıp 1 adet pico kumanda satın aldıktan sonra ir ucunu tek tek deneyerek cözebilirmiyim acaba bu işi
teraspy teraspy
Edit 3:Sonunda oldu tek tek denedim ir için şansıma en sonuncu pin ir cıktı,kumanda alıp çalıştırmayı sayenizde başardım yardımlarınız için çok çok teşekkürler,baya bi ağır çalışıyor donuyor ama bu saatten sonra bu kadarını başardım ya yeter donma için farklı yazılımlar denerim artık.
N Çevrimdışı
nighteagle2
22 May 2020
16
Edit 4:Kawai 6820 orjinal dump yedeğini tekrar attım açılış vb sorun yok gibi sizden utanarak son bir ricada bulunabilirmiyim bu dump dosyama üst resimde eklediğim pico kumanda dosyasını ekleyip dump dosyasını paylaşırmısınız zahmet olacak ama
teraspy teraspy
teraspy teraspy
Emmi biraz rahatsız birkaç gün çevrim içi olmayabilir.
N Çevrimdışı
nighteagle2
22 May 2020
16
çok çok geçmiş olsun allah şifa versin
Edit 5: Sağolsun ustamın verdiği dosyalar sayesinde şu videoyu izleyerek eklemeyi başardım .
