Giriş yap veya üye ol.
2.resimdekini de bir ara kablo olarak düşündüm zaten bir ucu bilgisayar rs232'sine diğeri dönüştürücünün rs232'sine , usbyide mini USB dönüştürücüye takacaktım yani
Hımm,orj kablo ,direk pcya takılır,ama bağlantısı standartmıdır bilemem ,bana " sen alır mıydın " dersen, alırdımZiyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
İçinde devre olmadan olmaz sevgili ramchomania1. Kabloyu cihazın usb pinout ları belliyse sizde yapabilirsiniz Rx tx gnd bağlantısı db9 için yeterli olacaktır
İçinde devre olmadan olmaz sevgili ramchomania![]()
Voltaj yok zaten,sadece rx-tx ve şase alınıyor(2-3-5) eğer voltaj gerekli ise dışarıdan veriliyor ,ama her zaman şart değil voltajAbi ilk resimde ki kablo düz bağlantı kablosu gibi geldi bana db9 da direk voltaj alınan pin bağlantısı yok çünki eğer özel bi kullanım yok ise
Voltaj yok zaten,sadece rx-tx ve şase alınıyor(2-3-5) eğer voltaj gerekli ise dışarıdan veriliyor ,ama her zaman şart değil voltaj![]()
Şimdi fark ettim mesajını sevgiliTamam bende onu dedim abi zaten içinde devre olması lazım dedin ya ondan yazdım öyle
Üreticiler cihazlar demode gözüküyor diye ve alan kaybı olduğu için db9 portlar yerine mini usb yada UTP yuva kullanmaya başladı bağlantı şekli hala aynı sadece bazı hallerde başka kablo ile müdehale edilmemesi için tamamen ticari pazarlama pc yerine asıl cihazdan enerji alıp kablonun içindeki chipi okuyacak ondan sonra çalışacak şekilde kablolar üretiyorlar dongle kablolar örnek verilebilir bunlara
Bu cihaz için bu kadar teferruatlı bir bağlantı kablosu yoktur sanırım
herkeste sınırsız internet olmayabilirAbi bu gx6605s nedir
En son dm500 üm vardı onla enigma ile ccam kullanmıştım clone card la ve txt doyalarıyla
Hala uydu üstünden irdeto vs card yada pass paylaşanlar varmı iptv kolaylığından sonra
bağlantı doğru olursa bence uyar, ama ustanın cevabını bekle şuan satın alma derim. akşam 23:00 gibi genelede aktif oluyorsametAKSU, evet , benim dediğim şu . Bilgisayarımda rs232 girişi var , bende de rs232 USB dönüştürücü var . Db9 un bir ucunu bilgisayara diğer ucunu rs232toUsb kablosuna takarsam , ucuna da mini USB dönüştürücüyü takarsam ustanın yukarıda tavsiye ettiği tek kabloyla aynı mantığa gelir mi ? Gelirse onu alırım çünkü Türkiye'de var hemen gelir . Diğeri Çin'den gelir mi , ne zaman gelir bilmiyorum .
teraspy, O zaman iki ucu dişi db9 kablosunu diğer kablolara bağlayınca tek kablo mantığı olmaz mı ?
Evet ,işe yarar tabii ,bir nevi dönüştürücü oluyor ama full kablo olmalı ,2-3 ,3-2 ,5-5 olmamalı adı vardı ama unuttum,kablo bağlantısı 1 re 1 olmalı ,yani :işe yarıyor, rs232 2 tarafı dişi kablo ucuna jack bağlantısı yaptım çalışıyor, yazılımda attım, sizin de söylediğiniz aynısı sanırım
