GX6605 3.5mb+4mb boot değişimi videosu
kabus22
nedeni boot dosyaları aynı kb de olması gerekiyor hex ile aç bak kodlar aynı ofistemi bitiyor aynı bitmiyor ise
veri kaybı olur buda header bölümündeki sayısal verilerin yer değiştirmesi anlamına gelir ondan dolayı cihaz çöker buna çok dikkat edin
4mb olanların hepsi 64 kb görünüyor
baktım FFFE Bu şekil iki farklı yazılımın boot dosyası
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
87
GX6605S NATIONAL IMAGE TOOL VERSION 2.87
Bu prg kullan istediğim gibi oynarsın cihazla Led olsun başka şeyler olsun kumandayı dahi edütlersin cok basit ben bunu yıllardır kullanıyorum burda teraspy ustayada gösterdim istediği yazılımı yükleyip tek kumanda ile bütün yazılımları deniyor
Youtube da Ramazan diye bir arkadaşın verdiği buna benzer program vardı belki de aynıdır. onu denemiştim.
Şimdi sizin verdiğinizi de denedim. Program açılıyor ama load deyip bişey yüklenmiyor hangi yazılımı denesem olmadı çince bir uyarı veriyor. Bir fikriniz var mı bu konuda?
kabus22
uyarı resmini eklesene birde hangi yazılım
böyle birşeyse keymapı yazılmı unpac ed sonra keymapı kank yazılımının 0ta 26 kumandasını ekle birleştir yazılımı bu hata olmaz
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
87
Mesela kendi sitesinden indireyim. böyle bir hata veriyor.
kendi elimdeki yazılımlardan birini atmaya çalışayım. Şöyle çıkıyor:
Bu programla yazılım açmadan önce yazılımda düzenleme mi yapmak lazım illa ki?
kabus22
next yazılımındaki keymap dan dolayı eski yazılımın içindeki keymapla değiştir 0ta 26 yazılımı içindeki keymap ekle hata vermez, diğeri hata ise bazıları yazılımları sıkıştırıyor diye biliyorum onu bende araştırıyorum çözersem burdan yazarım, netx deki keymap eskisini ile değiştir düzeliyor
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
87
Dediğiniz gibi yaptım yine allta olan çince hatayı verdi.
NEXT_KankyHD_OTA26_29052019.bin yazılımın kendisini açmayı denedim yine aynı hata.
Program şu anda benim için gerekli değil ama niye hata veriyor anlamadım. Windows10 dan dolayı olabilir. Başka şey olabilir.
kabus22
next OTA 26 Keymapı OTA140 ekledim Hata vermiyor bendede win 10 var
yazılım
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
87
yazılım
evet gönderdiğiniz açıldı. Demek başka bir problem var. Dediğim gibi şu anda işime yarayacak bir program değil ama tüm yazılımları direkt açsa daha kullanışlı olurmuş.
Neticede ihtiyaç halinde de hayat kurtarabilir bu şekilde de olsa.
kabus22
diğer hata yazılımda sıkıştırma yapıyorlar veya başka bir yöntem var araştırıyorum bulursam paylaşırım :cak
23,218
65
Belki aynı kişidir :)
Aşağıdaki linkten indir ve kullan :ok
yazılım
Key dosyasını değiştirince hata vermez,çünkü boyutu bozuk dosyanın :
Soldaki senin değiştirdiğinde foto boyut olması gereken ,sağdaki orjinalinde ise boyutu büyük görünüyor ,en azından ben böyle düşünüyorum :)
kabus22
yazılım 4 mb değişmiyor farklı bir nedeni olmalı kumanda dosya boyutu ile alakalı olduğu düşük bir ihtimal ama olabilir :saskin :deli
rikit
17 Şub 2020
136
büyüklügü ayni 64 kb, fakat ayni ofis derken dosyanin FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ile bitis yerimi yoksa baslangic yerimi kast ediliyor ?
mesela burada belirttigim dosyalarin boyutu ayni, bunlari nasil degistirebilirim panelin yani gözün calismasi icin
