ÇAY MAKİNESİYLE İLGİLİ İLGİNÇ BİR DURUM
confickerbelasi
Yasaklı Üye
27 Eyl 2021
677
48
şişe suyu kireçsiz su mu? yoksa çeşme suyu mu? birde rezintans gücü ısıtçağı su miktarına göre fazla olabilir gibi ben çırakken 12v 50watt halojen spota kademeli trafo ile 12...100v vermiştim trafoda ötmüştü.
RUHİTAN Çevrimdışı
RUHİTAN
11 Tem 2021
260
Hem filtreden geçen suyla denedim hemde normal çeşme suyuyla. Hiç farketmiyor...
confickerbelasi
Yasaklı Üye
27 Eyl 2021
677
48
müzik aç benim odamsa 7/24 müzil çalıyor mikdo md3012 ve maxiplus5 ile şikayet yok.
takma kafana rahatsız olan yoktur...
bunun md2012 olanı da var 3012 gri kolonlu 2012 siyah.
Fabrikadan çıkma suda da kireçlenme yaşanır.
Trafonun ötmesi muhtemelen sargıların gevşekliğinden veya yükten dolayı olmuştur.
Alperentoy
12 Nis 2019
647
Öncelikle iyi günlerde kullanın dileğimi sunayım, artık sizin malınız.
Vidyodaki sesi telefona yüklediğim frekans sayıcı ile ölçtüğüm de 50HZ katlarındaki 6. harmonikten 24 . harmoniğe giden sesler gelmekte. Değişim üst çaydanlıkla oynadığınızda ve kamerayı hareket ettirdiğinizde oluşuyor. mikrofon hareket edince malum değişim normal.
Ben de oluşan kanaat tabi videoya bakarak; Rezistansın olduğu bölümde yüksek alternatif akım geçmekte üstelik rezistans sarımlı bir şekilde olduğundan akım yol alırken bile çok yön değiştirmekte, etrafında da kuvvetli manyetik alanlar oluşmaktadır. Rezistanslar iyi bir ısı iletici anti manyetik madde olan alüminyum veya suya dayanıklı anti manyetik metaller alaşımlar kullanılarak izole edilip dış koruyucuları yapılmaktadır. Sanırım sizin alt kazan tam anti manyetik özelliğe sahip değil. Piyasada krom nikel olarak bir çok ürün var kalite kalite yani içine ucuz demir gibi paslanan bir şeyler eklenmiş olabiliyor. Sizin alt kazan rezistans tarafından oluşturulan manyetik alana teki verip titreyerek ses oluşturuyor. Büyük ihtimal sudaki kaynama anıda oluşan titreşimler oluşan manyetik sesin etkisini ve tonunu değiştirme de etkili olacaktır. Rezistans ile alt kazan arasına termal macun ilave sürmek, bağlantı vidalarını sıkmak belki sesi azaltabilir. Eğer yekpare ise yani rezistans alt kazan tek parça ise yapacak bir şey yok ürün değiştirmekten başka.
Ben de ki çaycı da bu sesin emaresi yok belli ki kullandıkları malzemeler farklı.
Gerçi işin gırgırını okumak daha keyifli ama bu yazdıklarım da bir çeşit gır gır yapmak sayılır...
e.nar
1 Haz 2018
514
Aynı şeylerden bahsettim zaten.
Rezistans kısa devre sonucu yoğun miktarda titreşir.
Suya yaptığı etki de malum.
Ses oluşur.
Bunu önlemenin yolu malzemeden geçer.
Bu küçük ev aletleri işinde, özellikle uygun fiyatlılarda, Çin tekel olmuş.
Tasarım, mühendislik hak getire.
Teknik bilgim yok, doğrudur. Alırken artık üretim yerine ve yorumlara bakıp alıyoruz. Kullandığım Altus Malezya malı, daha önce alıp plastik kokusundan kullanamadığım Karaca'dan çok daha iyi.
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,306
Günde yarım saat elektrikli çay makinası (1800W) kullanınca aylık yaklaşık 14-15 lira elektrik faturasına katkı sunuyor. Halbuki doğalgaz ocak yemekleriyle bile okadar gelmiyordu, hem tadından hemde ekonomisinden dolayı çaydanlığa döndük. Gerçekten çayın tadını unutturmuş bize bu plastik zımbırtılar :)
grezimonk Çevrimdışı
grezimonk
21 May 2018
756
çelik versiyonlar var...
en ucuzu olabilecek...
23,168
65
On puan ,ten point :hihi
Şaka bir yana aynen katılıyorum,biz köyde "fakir" dik ama elektrikli kullanıyorduk ,bir de elektrik "köy" olduğundan ucuz idi,ne zaman mahalle yaptılar,sadece "acil durum"lar için kullanmaya başlamıştık,orayı satınca eve getirdik ,hanım temizledi,pakladı sandığa sakladı :ok
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,306
En güzeli hocam. Çaydanlığın tek handikapı daha geç suyun kaynaması lakin su erkende kaynasa demin bekleme süresi değişmediğinden toplam çay hazırlama süresine aşırı etkisi yok bu durumun.
